E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #586
    Käyn hakemassa sen tässä lähipäivinä kotiin niin pääsee tutkimaan enemmän mitä kaikkea on missäkin kunnossa niin palaan asiaan sitten kun tiedän enemmän
    • FinCode
      • 470
      • Savo
      #587
      Pitäisi vihdoinviimein liimailla oem-tarrat paikoilleen, mutta alkuperäiset kiinnityspaikat on vähän hukassa. Kyseessä siis värikooditarra ja renkaiden ilmanpainetarra.
      Onko kellään niin alkuperäistä vehjettä että tarrat olisivat vielä oikeilla paikoillaan tai muuten eksaktia tietoa tarrojen sijoituksesta? Värikooditarra ainakin googlen mukaan konetilassa vin-lätkän vieressä vänkärinpuolella?
      E21, E30, E36, E84
      ½ R89/146, G20
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #588
        Ainakin tossa omassa rytökasassa toi värikoodi on tyyppikilven jatkona alareuna alempana 5mm kun sivusta katsoo. 5mm väliä näillä sivuttain. Rengaspainetarra keskellä sivusuunnassa ja kylkilistasta noin 15mm ylempänä alareuna.
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          #589
          Mulla ei ole tyyppikilpi enää paikoillaan tuossa
          Rengaspainetarra siis kuskin ovessa varmaan?
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
          • poke
            • 3141
            #590
            Oisko jollain heittää E21 K-jetronic releiden osanumerot?
            Kyseessä siis E21 318i -82.
            Kulkineet/projektit:
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • harry s morgan
              • 131
              • Kalajoki
              #591
              Onkohan noista apua?
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=12_0347
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=12_0340
              • poke
                • 3141
                #592
                tupla
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • baier4ever
                  • 560
                  • Jurva
                  #593
                  Hylky katsastuksessa molemmista alatukivarren pallonivelistä, pitikös näihin ostaa kokonaiset tukivarret vai saako pelkkää niveltä? Mistä näitä saa helpoiten ja järkevällä aikataululla:think
                  Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                  Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                  Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                  ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                  E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                  • savannabeige
                    • 10
                    • Hamina
                    #594
                    Koko tukivarsi E 21 :seen. paikallisesta varaosaliikkeestä ostin. Halvimman tietysti möivät. siitä sisäpään hela irtosi muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen.
                    Se näytti joltain tehdaskorjatulta. Nivel uusi tukivarsi käytetty, että on irtoniveliäkin ollut.
                    Vaihdettiin sitten takuuseen Febi merkkiseen. Se on kestänyt n. 15 vuotta
                    Autolla nyt ei montaa tuhatta vuodessa ajetakaan. Merkkiliikkeestä nähin vielä
                    voi saada osia. Takajarrukilvet tuli talvella. Sekä Walloth nesc Saksasta n. viikossa tulee.
                    • JuhKu
                      • Apr 2003
                      • 230
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #595
                      Itse asiassa näihin saa vielä yllättävänkin hyvin osia esim. Autodoc:sta. Tälläkin hetkellä näyttää alatukivarsia olevan hyvin saatavilla ja hintahaarukka n.17€-54€. "Kalliimmat" on jo merkiltään hyvää tavaraa, Meyle, Febi, Moog. Itse tilailen aika useinkin tuolta E21:seen tavaraa. Toimitusaika muutamasta päivästä n.viikkoon. Minä tykkään siitä että sieltä saa valita juuri sen merkkisen tai hintaisen tavaran kun haluaa toisin kuin esim. Motonetistä. Hyllystä saattaa tulla juurikin se 17€ tukivarsi mutta hintalappu 85€..
                      Toki spesiaalimmat osat sitten tuolta jo mainitusta walloth&nesch:stä tai leebmann24:sta..
                      - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
                      • kt10734
                        • Mar 2008
                        • 370
                        • Uusimaa
                        #596
                        Olisko täällä joku joka tuntisi e21:sen ongelmakohdat, pääasiassa ruostuvat kohdat?
                        Itselläni on ollut moinen, mutta ei ole tarkempaa tietoa, mitä katsoa. Jos olisi aikaa hetki jeesata vaikka puhelimessa, huomenaamuna auton katsominen tiedossa.
                        Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                        • poke
                          • 3141
                          #597
                          Oisko tästä apua:
                          https://classicsworld.co.uk/guides/b...-buying-guide/
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • kt10734
                            • Mar 2008
                            • 370
                            • Uusimaa
                            #598
                            Kiitos linkistä, lukaisen sen läpi!
                              #599
                              E21 on niin vanha että siinä voi olla ruosteessa kaikki.
                              • kt10734
                                • Mar 2008
                                • 370
                                • Uusimaa
                                #600
                                Se pitänee varmastikin paikkansa. Tämä tosin ollut tarkalla pidolla suurimman osan elämästään ja ajettu tosi vähän. Ei kuulemma ole joutunut hitsaamaan edes vielä, joskin tähän lienee parasta varautua.
