E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • FinCode
    • 470
    • Savo
    #631
    Jos oem, niin varmaan 0005 schwarz vinyl/imitation leather.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=52_1810
    Varmaan paras joltain verhoilijalta lähteä kyselemään löytyiskö vastaavan näköistä.
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #632
      Originally posted by [Snowboarder] View Post
      Osaako kukaan sanoa mistä vois saaha kyseistä kangasta? Muut penkit hyvässä kunnossa pl kuskin penkki. E21 paikoillaan,en tiiä onko alkuperäiset?
      Esim. tuosta rei'itettyä https://www.leebmann24.de/polsterkun...931828200.html
      ..tai jostain muualta tuolla numerolla: 51931828200
      Sileää mustaa varmaan löytyy joka paikasta.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • FinCode
        • 470
        • Savo
        #633
        Oiskos kellään apukuskinpuolen takasivulasin ylempää kromilistaa?
        E21, E30, E36, E84
        ½ R89/146, G20
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          #634
          Tutkailin tällä kertaa konepellin alta moottorinumeroa ja löysinkin lohkon alaosasta lätkän jossa numeron pitäisi kai olla. Mutta. Siinä lätkässä oli vin:in seittemän viimeistä numeroa, onkohan tämä ihan normaalia vai katoinko väärästä paikasta vai mitähän tässä on tapahtunut?
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            #635
            tämä on muistaakseni selitetty "m10 tunnistusta"-topikissa:think.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
              #636
              Lätkä eli koneistettu kohta ? Mikä ongelma tuossa vin:issä on ? Niissähän on 7 numeroa, tai sitten koko pitkä rimpsu mutta sitä ei lohkossa ole.
              • FinCode
                • 470
                • Savo
                #637
                Kiitokset, pitääpä tutustua tuohon topikkiin.
                Häh, ei vinissä olekaan ongelmaa. Ongelma on siinä että tartten moottorinumeron. Ja nähdäkseni sen paikalla lohkossa oli tuo vin.
                E21, E30, E36, E84
                ½ R89/146, G20
                • MPV
                  • 1207
                  • Muhos
                  #638
                  Ainakin E21 ja E12 oli moottorin numero sama, kuin VIN (tai sen 7 viimeistä merkkiä) Eli M10 moottorissa on lohkossa siinä startin kaulalla se sileä kohta, josta ko. numero löytyy. M20 moottoreissa se onkin sitten siellä öljytikun putken juuressa. Tuon takia noista vanhoista irtomoottoreista olikin helppo tarkistaa, että mistä autosta se alunperin on, kun se moottorin numero kertoi suoraan auton, johon alunperin asennettu.
                  • FinCode
                    • 470
                    • Savo
                    #639
                    Ok, tämä hyvä tieto. Eli ainakin moottori on auton alkuperäinen.
                    E21, E30, E36, E84
                    ½ R89/146, G20
                    • JuhKu
                      • Apr 2003
                      • 230
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #640
                      Lukkoperä
                      Löytyiskö joltain E21 168mm S25 lukkoperän kasausohje ja kiristysmomentit?
                      Sais tuohon raceriin vihdoin pitoja...
                      T:Juha
                      - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
                      • FinCode
                        • 470
                        • Savo
                        #641
                        Nyt tarviis takapenkille keskivyön lukkoineen, kellään ylimääräistä?
                        E21, E30, E36, E84
                        ½ R89/146, G20
                        • JuhKu
                          • Apr 2003
                          • 230
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #642
                          T:Juha
                          Tähän kellään infoa:think
                          Entäs osaako joku sanoa saako jostain E21:een uusia etutolppia? Siis isolla laakerilla olevat hakusessa. Jokin aika sitten sai vielä wallothilta ja leebmannilta mutta ei enää. Jos ei saa niin sitten pitää tyytyä pikkulaakerillisiin ja muokata niistä:think
                          Historic rata-ajoon tulossa mutta liekö tuo laakeri koko ratkaiseva tekijä kestävyyden kannalta?
                          Omassa varastossa olevat pienet/isot tolpat on jossain vaiheessa varmaankin kasattu väärin kun kaikista olkatapit väljänä
                          -Juha
                            #643
                            -Juha
                            Olkatapit ? Eli sulla on jäykkä etuakseli ?
                            • JuhKu
                              • Apr 2003
                              • 230
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #644
                              No ei ole. Ihan alkuperäinen mäkpersoni.Miksi niitä sitten kutsut? Olisiko olka-akseli oikeampi nimitys?
                              • magilainen
                                • 1023
                                • Iisalmi
                                #645
                                Miten jaksat ollakkin nuin raskas persoona vuodesta toiseen?
                                Tuo sinun näsäviisas piikittely ei minusta sovi millään muotoa harrastefoorumille
                                Bmw e91 330xd -06 msport
                                Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                                Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                                Freude am Fahren
