E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • N54
    Tehostamattomalle hammastangolle olisi tarvetta. Schmiedmannilla olisi tällainen onko kokemuksia/ kommentteja? http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...te=32111130169
    Jossain muissa nettikaupoissa oli halvempiakin mutta niissä oli aika huima pantti, onko kokemuksia miten vanhan osan palautus toimii? Smiidin pantti on aika pieni niin voinko jättää vaan vanhan lähettämättä ja jättää rahan sinne?
  • Taky
    Originally posted by smpovers View Post
    ... e30:iin keskuslukituksen e30:touringista niin pitääkö jopa etuovien lukkopesät vaihtaa?
    Se selvinnee varaosanumeroita tutkimalla, mutta ovimoottoreita ja lukkokoneistoja on eri vuosimalleissa erilaisia, mm viimeisissä E30:ssa on eri ovi/lukkomoottori kuin alle vm.90 olevissa.
  • smpovers
    Keskuslukituksen jälkiasennus.
    En ole asiaan perehtynyt suuremmin, mutta jos haluan asentaa karvalakki e30:iin keskuslukituksen e30:touringista niin pitääkö jopa etuovien lukkopesät vaihtaa? Vai onko tähän helpompia reittejä?. Nykyään mulla on jälkiasenus keskuslukitus ja kaukosäätö, mutta se lopetti toimintansa viime kesänä. Bensatankinlukon ja takaluukun lukon ajattelin jättää asentamatta.
    Jos noita lukkopesiä pitää vaihtaa niin en todellakaan halua kahden avaimen autoa..
  • M-T2
    Kokeile lähteekö kuoret putkien perästä jos otat kahvalta asti irti.
    Jos ei niin sitten purkaa kynkistä.
    Mikä siinä lapasesta lähti? 5 pulttijako ja kunnostus samalla vai?
    Hyvä kiitos.
    No sanotaanko näin, että meni grilli hommiksi Laitetaan projekti topicciin vapun jälkeen juttua kun kameran saan mukaan.
  • Tonton
    Originally posted by M-T2 View Post
    Lähti lapasesta
