E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
Joo, arvasin, että ei ole sulle mikään uutinen, mutta ajattelin kirjoittaa ylös nyt kun etupään ja takapään eroista puhutaan siltä varalta, että joku muu ei ole hoksannut asiaa.Originally posted by jr66 View PostJoo, korin leveysero on tiedossa.
Joo, tuo teksti oli vähän sekava, tarkoitin sitä että ix:ssä edessä on leveämpi raideleveys kuin rwd e30:sessa on, jos kattoo vanteita vaikka mitkä käy rwd malliin, niin ei välttämättä oo hyvä ix:ään
Bmw e30:sen omistajankäsikirjan mukaa näin
Bmw 325
-Eturaideleveys:1407nn
-Takaraideleveys:1415mm
Bmw 325 ix
-Eturaideleveys:1420mm
-Takaraideleveys:1416mm
Sit ihan by the way, Esim taisi olla takana napa pikkaisen erinlainen rwd e30:sessä vs ix:ssä, taisi olla vielä olla niin että ix:sään ei käy tuo rwd takajarrulevy.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Miksi noin isot renkaat? 205/50R16 olisi oikea koko. Tai no joo, tietysti koska 205/55R16 on paljon yleisempi koko. Halkaisijaero ei kyllä ole kahdeksaa senttiä, vaan noin 3. Tuskin aiheuttaa ongelmaa tuolla madalluksella riippuen toki ET:stä.Originally posted by m20power View PostMahtuuko 205/55/16 renkaat alle, ottaako sisälokareihin käännöksissä ? Kuitenkin halkaisija n 8 cm isompi kuin 14 tuuman renkaissa. Autossa 40mm madallusjouset .
185/65R14, halkaisija 59,6 cm (vakiokoko)
205/55R15, halkaisija 60,7 cm (vakiokoko)
205/55R16, halkaisija 63,2 cm
Mulla oli joskus alla 185/80R14 nastakumit pullonkorkeilla 60 mm madalletussa autossa, kun hyväkuntoiset renkaat jäivät ylimääräisiksi. Eivät raapineet.
Ois vaan ylimääräisenä tuommoset renkaat ja yhet 16 tuuman vanteet. Kokeilin irrallaan olevaan pikkutolppaan niin jää noin 6mm väliä vanteen reunaan. Autossa paikallaan 51mm tolpat, saattas just mahtua. :think Ja kyllä mun mittauksen mukaan noissa renkaissa on 8 cm kokoero, 185/60/14 noin 55.5cm ja 205/55/16 63,5 cmE91 320d -07
E30 316 2d -88
E30 320 4d -85
E28 524 td -84
Toi sun mittaama halkaisija 16" renkaille on sama kuin laskennallinen. 185/60/14 on vähän alikokoinen rengas E30:iin, mutta teoreettisesti senkin halkaisijan pitäisi olla ainakin uutena 57.8 cm. En usko, että sulla tuottaa mitään mahtumisvaikeutta noilla renkailla, kunhan vanteet tai renkaat eivät ota tolppaan. Oikea vierintäkehä E30:ssä on n. 60 cm.Originally posted by m20power View PostOis vaan ylimääräisenä tuommoset renkaat ja yhet 16 tuuman vanteet. Kokeilin irrallaan olevaan pikkutolppaan niin jää noin 6mm väliä vanteen reunaan. Autossa paikallaan 51mm tolpat, saattas just mahtua. :think Ja kyllä mun mittauksen mukaan noissa renkaissa on 8 cm kokoero, 185/60/14 noin 55.5cm ja 205/55/16 63,5 cmLast edited by Skarpa; 03-11-2019, 13:50.
OTOriginally posted by Walluu View PostOnko ehdotuksia mitä e30 325iX sedanille katsoisi kesävanteiksi? Alla nyt style 5.
Mutta mahtaako olla automaatti ix? Pikku kuvasta näyttää tutulta autolta! Laitoin itse ainakin ix alle style 5 15" ja takavedon et. Mielestäni näytti röyhkeältä ja sopii parhaiten e30 alle
Laittasin 205/45Originally posted by pikkuvermo View PostMikäs on oikea rengaskoko 16” vanteisiin? ET 17 ja leveys 7.5”
Auto 318iS -90LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Oikea koko on 225/45, jos vertaa alkup rengaskokoon. Silloin mittari näyttää suht oikein. 205 on halkaisijaltaan niin pieni, että mittari näyttää tolkuttomasti liikaa. Ulkonäköasioihin en ota kantaa.Originally posted by Haju69 View PostLaittasin 205/45.
