E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
    • 16712
    #46
    Originally posted by TorQuel View Post
    Siellä on tällä hetkellä alla E21 O.Z "Alpiinat"! Eli 15x7 ET12. Suorittelin tähän pohjautuen juurikin muutamia laskeskelutoimituksia ja tulin siihen tulokseen, että nuo 8.5 tuskin mahtuuvat, ainakaan ongelmitta. Siksipä löysinkin jo uuden bbs satsin muuten osimoilleen samoilla spekseillä, mutta 8" takavanteella ja luonnollisesti myös pykälän kapeammalla etufillarilla. Niillä lähdetään yrittämään
    Luultavasti fiksu ratkaisu.
    • Markkanenn
      • Jan 2016
      • 262
      Ei tunnu mistään löytyvän, mutta meneekö Borbet A 7.5X16&ET20 facelifti e30:iin, ilman että raapii? Mieto madallus, "-40mm/-40mm".
      Ilmeisesti tuosta vanteesta 9" levee versio ei pyöri raapimatta ilman mankelointeja.:think
      F11 520d -12
      • Iemel
        • Oct 2007
        • 1654
        • Muhos
        #48
        Varmasti menee.
        9" leveä 15ET:llä menee juuri ja juuri mankeloituihin kaariin.
        Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
        Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
        Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
        Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
        Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
        • Jani1980
          • Aug 2017
          • 19
          Päähän tässä menee sekaisin, muutaman sata sivua löytyy infoa, tosin tuntuu että jokaisella on oma mielipide asiaan. :think
          Hakusessa 16-17 suorasovitteiset vanteet 91vm 325 cabiin. Minimissään 8" leveät eteen ja taakse min. 9"Ja pitää sopia alle ilman kaarien mankelointia tai pokkausta. Mikä tässä olisi järkevät et:t vanteille ja rengastus, jotta ei ota kiinni? Autossa h&r mieto madallus.
          E30 325ic -92
          Mauritius blau
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #50
            8+9 leveänä et20-25
            Renkaat Edessä 195 ja takana 225 profiili oman maun mukaan
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • AnttiR
              • 819
              Mulla on cabriossa takana 16x9 vanne, et9 ja rengas 215/40. Joutui rullaamaan kaaria että mahtuu pyörimään. Edelliset 16x9 oli et20 ja ne mahtui pyörimään ilman mankelointia.
              Edessä 16x9 myös ja niissä et15 mutta oli 12mm spacerit välissä. Tuolla setupilla raapi kaareen satunnaisesti. Tarkoitus sorvata nuo spacerit nyt talvella vähän ohuemmaksi. 16x9 edessä on siis melko tarkka et-luvusta että mahtuu.
              E61 535d -04
              • Jani1980
                • Aug 2017
                • 19
                Ok, kiitos infosta! Mahtuuko eteen esim. 16x8 tai 16x9 ja millä et:llä, jotta ei tarvitsisi spaceria väliin?
                Meinaa olla hiukan hankalaa, kun ei voi oikein sovittamatta ostaa..
                E30 325ic -92
                Mauritius blau
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #53
                  Vastasin jo edellisellä sivulla sivulla. Halkaisijalla ei ole väliä
                  Ihan turhaan yrität 9 vannetta eteen jos kriteerit on nuo aiemmin mainitsemasi.
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Jani1980
                    • Aug 2017
                    • 19
                    Kiitos
                    E30 325ic -92
                    Mauritius blau
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #55
                      Eikös E30:iin mahdu isoillakin tolpilla 9" ET15 eteen? Entä paljonko tilaa on takana sisään päin? Optimi ET luku 10" vanteelle?
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • EmH
                        • Jul 2008
                        • 1543
                        • Pohjois-Savo
                        #56
                        Yleensä 9" ET15 ei mahdu. Jää ihan parista millistä kiinni, eli joku 12 tai 13 menee just ja just. Tällöin suurin ET 10" vanteelle on 0.
                        E30 M50 Turbo
                        E39 lightweight jäärata
                        Mitsubishi Lancer Evo VII
                        Nissan Skyline R32 gts-t
                        Subaru Impreza n/a
                        Originally posted by mikkod
                        Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #57
                          Ei se noilla kriteereillä onnistu millään. Noilla spekseillä oleva vanne ottaa satulaan kiinni niin tarvii isommat jarrut tai spaceria, spacerilla tulee taas ahdasta edessä.
                          Eli kyllä sen saa mutta tarvii olla valmis siihen että ottaa jostain kiinni ja joutuu kikkailemaan kumikaan ei voi olla "kunnollinen" vaan mahdollisimman pieni.
                          Taakse 10" vanne menee jos rullaa kaaren kantin ylös ja ehkä hioo tukivarresta saumaa millin tai kaksi, et:n olllessa 20
                          Eli sekin menee kyllä mutta ei ilman muutoksia. Silti matalassa autossa kumi ottaa kaareen sisälle kiinni satunnaisesti. Ja sielläkin kumi pitää olla alikokoinen
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #58
                            Siis tosiaan kyse oli eteen vain tuosta 9" vanteesta ja taakse 10". Pitääkin kysellä onko mahdollista tehdä ET13. Olisi leveitä 16" acs replicoita vaan saatavilla...
                            Vanteet edullisesti
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #59
                              Mulla oli 9x16 et13 futurat edessä 215/40 kumilla jarruttaessa otti toiseltapuolelta tolppaan kiinni
                              Syy jäi epäselväksi. Mutta on siis pienestä kiinni.
                              Takana 9,5 et 8 225/40 kaaret siitä joutui mankeloimaan
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                #60
                                Nyt, sain nuo omat tulevat vanteet "heftiin" ja spekseiksi tulevat
                                Eteen 16x7,5" et 23,5 @ 205/50 rengas, tämän ei pitäisi tuottaa mitään ongelmaa vakiokaaressa?
                                Taakse 16x9" et 27 @ 225/45 rengas, takakaaren kantit nostettu ylös, muutoin kaari on ulkoisesti "orkkis". Ulospäin siis pitäisi olla riittävästi tilaa mutta tuo sisäpuoli mietityttää, on todella tarkalla ilmeisesti? Autoon tulossa myös camber+auraus säätö jos se jeesaa? :think
                                Ei pääse autoonkaan kokeilemaan vielä pitkiin aikoihin. Mietin tässä vaan että pitääkö ruveta metsästämään ½" kapeampia sisäkehiä suoraan vai uskaltaako vanteet lyödä nippuun?
