E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3424
    • Kotka
    Oikea koko on 225/45, jos vertaa alkup rengaskokoon. Silloin mittari näyttää suht oikein. 205 on halkaisijaltaan niin pieni, että mittari näyttää tolkuttomasti liikaa. Ulkonäköasioihin en ota kantaa.
    Tai 205/50
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • pikkuvermo
      • Dec 2008
      • 134
      • PKS
      Laittasin 205/45
      Originally posted by Skarpa View Post
      Tai 205/50
      Kiitos, samassa tilanteessa ollaan edelleen - useita vaihtoehtoja. Hieman laskeskelin noita ET-lukemia ja tein muutaman huomion. Edellinen omistaja on uusinut kaksi sisäkannua vanteisiin, eli nämä kasvattavat leveyttä 1/8" verrattuna alkuperäisiin. Luulin myös alkuperäisten ulkolippojen olevan 1" levyset, mutta ne ovatkin 1/8" leveämmät (1,125").
      Laskujeni mukaan kahden vanteet leveys olisi 7 3/8" ja ET 20. Toiset kaksi ovat taas 7,5" ja ET 22. Alla taulukko laskelmista - pienellä varauksella kannattaa tuohon ET-lukemaan suhtautu - ekonomin papereilla tehty, ei insinöörin.
      7.5" vanne olisi 2,4mm sisempänä ja 10,4mm ulompana kuin tuon vakiovanne/-rengas.
      Vielä hieman kohteesta johon vanteet tulevat: Facelift -90 318iS jossa pienehkö madallus (Eibach muistaakseni) ja vakio iskaritolpat. Kuva 15" alkuperäisellä vanteella ja rengaskoolla (205/55/15). Käytän tätä kokoa myös vertailukohteena tulevassa laskennassa.
      Tässä hieman vertailuja ehdotuksista:
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3424
        • Kotka
        Mittasitko lippojen leveydet vai oliko niissä jotkut merkinnät? Jos mittasit, niin mittasithan reunuksen sisäpinnasta? 205/55R15 on vakiokoko tolle vannekoolle. Tehtaan vakiokoot eri vanteille poikkeavat hieman vierintäkehältään, koska rengaskoot menevät portaittain. Mun laskujen mukaan laskit ET:t oikein. Omaan makuun 225 on ton levyiselle vanteelle visuaalisesti vähän turhan leveä etenkin edessä, eikä sille liene funktiotakaan, jos ei radalla ajeta. Itse panisin 205/50 ympäriinsä tai 205/50 eteen ja 225/45 taakse. 215/45 ympäriinsä on myös toimiva.
        E30 Armo "330i"
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          Tuossa on mun autosta kuvia 215/45r16 renkaasta 7,5" vanteella. Omaan makuun tuo on oikein sopiva tuon kokoiselle vanteelle. Tuo keskimmäisessä kuvassa oleva vanha rengas on 205/50 nexen.
          E30 318i 2d M52B27 "eta"
          • pikkuvermo
            • Dec 2008
            • 134
            • PKS
            En ole itse mittaillut lippoja. Uudet 1.5" lipat ovat Felgenfuchsilta, alkuperäisten lippojen leveyden (1 1/8" ) selvittelin netistä - ei faktaa siis.
            https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=462
            Hyvältä näyttää tuo 215/45 - Kiitos! :think
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Vertailukohteena pitäisi käyttää 318iS:n alkuperäistä rengaskokoa, joka on 195-65-14 ja siihen nähden oikea koko on 225-45-16
              • pikkuvermo
                • Dec 2008
                • 134
                • PKS
                Aivan :think Mitenhän 225/45 mahtuu pyörimään?
                  • 16573
                  Halkaisijan puolesta tietenkin sopii koska on täsmälleen sama kuin tuo orkkis 195/65-14. Leveyden ja vanteen et:n puolesta tarkin paikka lienee etulokarin kaari :think Sopinee kuitenkin.
                  • Jönssen
                    • Sep 2011
                    • 22
                    Mitenhän mahtuis e30 (Facelift ja cabriolet, jos mitään muuta merkitystä kuin takakaaren korkeus?) pyörimään 17” eessä 8,5” ja takana 10” leveenä, molemmat et 20?:think
                    E30 "335i" cabriolet
                    E61 530d
                    Ex E46 330Ci, E34 525tds touring, E30 320i 2dr & E30 316i 2dr
                    • Smulii
                      • Dec 2015
                      • 73
                      • Tampere/Turku
                      Saa poistaa.
                      • MikeDry
                        • 6236
                        Eli eli..Nää istuu paremmin kuin ne entiset vanteet, autona bmw e30 ix, vanteet on 16x9, et10. Mahtuu juuri ja juuri tolpan vieressä kulkemaan, ei olta etu tai takapuolelta etulokarissa, takana ok. Vakio etu iskarilla voi olla liian tiukka, kun se jousilautanen on iso. Vielä renkaat kun saa
                        Elikkäs tuli sitten 245/45-16 renkaat laitettua, renkaat Nankang Sportnex AS-2+, istuu täydellisesti vakio ix:n korkeudella ja madallettuna. En mitannut kuinka matala, mutta sanotaan, että on väsynyt vakio alusta. Mittaan ens viikonloppuna, myös otan lisää kuvia, kun saan laitettua nuo ix vakio muovi kaaret kiinni. Edestä en oo varma miten menisi vakio tolpilla, kun on paljon isompi se jousilautanen, mutta tossa bc-racing sarjassa on pienempi
                        Mutta hyvin istuu
                        • Miku
                          • 2624
                          Millä et:llä mahtuu 9x16 vanne pyörimään edessä bc:n coilitolpan kanssa?
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                          E30 320i 2d m20b27 tic project
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                          • MikeDry
                            • 6236
                            Omassa ix:ssä on 9x16, ET10 245/45 rengas, niin mahtuu, ainoa tuolla rengastuksella ja vanteen specsillä, etunurkka on tiukka, mutta pienemmällä renkaalla mahtuu hyvin. Ix:ssä tulee kyllä olka-akseli tai napa ulommas kuin takavetoisessa..
                            • Miku
                              • 2624
                              Takapotkuun kaipaan faktaa. Vakiotolpalla et 12-13 menee just mut miten ton bc:n kanssa
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              • 525iiäxä
                                • 1874
                                • Lappeenranta, Finland
                                Älyttömästi tarinaa tässä topikissa, ei jaksa kaikkea kahlata läpi. Alkaa vähitellen olla aika miettiä vanteita ja renkaita. Haussa ei ole mitään pervoa tai ylihinnoiteltua tai ylisuurta tms. Eikä tartte olla kaarien suhteen niin justiinsa missään suunnassa. Sen verran olen hahmotellut, että 16" on halkaisija ja leveys on sitten jotain luokkaa 215-225. Pari kysymystä.
                                - Onko BMW:llä mitään ns. omaa 16" vannetta E30 jaolla, siis 4x100?
                                - Mikä ET ja renkaan leveys mahtuu sovinnolla kääntymään? Pyörimisen suhteen tuskin ongelmia. Alustassa on jonkun sentin madallus. Ei tarkempaa tietoa, mutta ihan maltillinen.
                                Tuossa vähän mallia, minkälaisesta alustasta kyse. Tosin aika riisuttu malli, että ehkä millin voi niiata kunhan kaikki rojut on sisällä.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
