E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • pazq
    Eipä sillä vapaapituus mittatiedolla hirveästi tee jos jousivakiota ei oo tiedossa.
    No eipä se korkeus selviä muutenkaan kun kokeilemalla vaikka olis kaikki tiedossa ja laskis niin tarkkaa tietoa ei saa selville. Tai varmaan jollain tunnin laskukaavalla mut siinä ajassa sinne jo kokeilee 3 eri paria jousia
  • jannmann
    Originally posted by Lehtafi View Post
    Joo se olis kiva niin näkis sen mitta tiedon
  • Skarpa
    Madallus ja pohjaanlyöntikumit: Minkälaisella madalluksella pitää ruveta miettimään pohjaanlyöntikumien lyhentämistä?
  • Lehtafi
    Ok. kiitos. tiedossa nyt yhdet e36 vakio jouset. täytyypä niitä mittailla kun ne kätösiin saan
  • pazq
    E36 m-sport noin 25cm vapaana. Ei löydy e30 vakioita nyt. Saattaa ollaa tuolla rojukasan syövereissä hetken tongin muttei tullu eteen kun iskarit
  • Lehtafi
  • pazq
    E36 meinasin itekin ehdottaa. Täältä saat m-sportit jos haluut. Nousee luultavasti vähän. Voin huomenna lyödä vakio e30/m-sport e36 jouset vierekkäin. Ite laitoin e30 -40mm kolmekutosee ni tippu 80mm lähtökohdasta
  • Jauhaja
    Millä takajousilla sais faceliftin sedanin perää nostettua pari senttiä?
    Vakio jouset alla ja ilmeisesti ei kovinkaat vanhat kun ovat hyvässä maalissakin. Mutta perä on vähän turhan alhaalla ja aikas löysät ovat.
    ja mmadallus jousia ei haluta ollenkaan tähän autoon:d
    Jousien pituuksista ei ole mitään hajua, mutta e36 jousilla saa jämäkämmän ja käy suoraan paikalleen.
  • Skarpa
    Mistään en mitään tiedä, mutta arvaan, että touringin jousilla. Ovat ainakin eri numerolla kuin sedanin jouset ja tuskin löysemmät. IX:ssäkin näkyy olevan eri jouset.
  • Lehtafi
    Vakio jouset facelift
  • muuris
    Eikös nois oo sellanen yks osanen muovi. Sellasen meinaan just asensin yhteen 86vm autoon.
    51 71 1 943 106
    Kiitoksen jannmannille osa ei ollut juuri oikea mutta osoitit oikeaan suuntaan, en hoksannut tuolta katsoa. Nähtävästi tuo on nelivedossa eri kuin muissa, '86 iX:ssä vastaava on 51711933627.
  • petrolhead
    Joku yhteensopivuusongelma oli ainakin vanhanmallin sisäloksun etupalan ja uudenmallisen (?) pohjapanssarin välillä. Omassa '84:ssa tötterössä on faceliftin muovit kaikki. En oo ihan varma puuttuiko korista joku kiinnityspiste niille, sellanen hitsattu koripultti, kun uusin ne kaikki kuitenkin.
    Tietysti triviaali koko kysymys ainakin mulle, jos kunnollisen jarrujen jäähdytyksen haluaa niin tarvii ison rasiaporan ja puruletkua.
  • Pazi88
    Ei lipsahtanut jos auto 86. 84-85 on jarruilman ohjaimet ja 86 ei.
    Muuriksen ikähaarukka kun antaa kaks eri vaihtoehtoa.
    Aa joo on se oikein Kännykällä katoin et ihan väärä osa ois.
  • jannmann
    Prefaceen oikea osa on nro. 1. Eikä oo ees kallis ja saa jäätävän ison palasen muovia
    EDIT janmanilla tais lipsahtaa väärä osanumero
  • Pazi88
    Originally posted by muuris View Post
    Nähtävästi RealOEM ei anna osanroa prefacelift (tarkemmin '85-87) mallisen etupyöränkoteloiden etuosan muoveille. Faceliftiin osaa vielä saa (osa 4), onko kokemusta istuuko järkevästi vanhempaankin?
