E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #31
    Pohjan peltilätkiä tästä osa #5: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_1745
    • pilootti
      • Feb 2012
      • 299
      • Kokkola
      #32
      Minä kiitän!
      e30 318i touring "Bercedes Menz"
      Kawasaki z1000
      -FatBoyRacing-
      • Jesse1998
        • Feb 2017
        • 30
        • Valkeala/Hamina
        #33
        Originally posted by Jesse1998 View Post
        Mikäköhän tuohon E30 ohjaukseen (tehostamaton) on tullut, kun välillä tuntuu kääntäessä jäykemmältä kuin aiemmin? Tuntuu ainakin selkeimmin, kun kääntää pyörät suoraan ajaessa. :think
        Sama vika piinaa vieläkin. Tietyissä kohdissa tuntuu selkeästi jäykemmältä kääntäessä. Hammastankokin on vaihdettu ja ei muuttunut miksikään.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #34
          Vastaan uudelleen saman, kuin viimeksi: Etuiskareiden yläpään laakeri/t mahdollisesti jumittaa.
          • Jesse1998
            • Feb 2017
            • 30
            • Valkeala/Hamina
            #35
            No ei korjaantunut vika kokonaan tuollakaan. Hammastanko ja iskarin yläpäät vaihdettu. Tuossa rempan yhteydessä huomasin, että oikealta puolelta pallonivelet tuntuivat väljiltä (liikkuivat niin herkästi). Voisiko vika olla siinä?
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              #36
              Mulla teki is samaa, syynä oli tuo ohjausnivel joka jumitti. Oletko kokeillut sitä,vaihtaa?
              • Jesse1998
                • Feb 2017
                • 30
                • Valkeala/Hamina
                #37
                Sitä en ole edes tutkinut. Täytyykin katsella tänään, jos vika olisikin siinä.
                E: Ei tuntunut ainakaan mikään nivel olevan jumissa. Mistäköhän se voisi johtua...
                • poke
                  • 3143
                  #38
                  minkäslaisilla muutoksilla E36 compactin etu- ja takapenkit saa käymään 2D E30:iin?
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • ollyvai
                    • 180
                    #39
                    E30 etupenkin kiinnitys?
                    Tietäisikö joku E30 etupenkin kiinnityspulttien etäisyyden toisistaan? Siis ne, jotka kiinnittävät penkin kiskohäkkyrään, ei koriin. Pituus- ja leveyssuuntaan.
                    Eli mahtaako E30 penkin saada ruuvattua suoraan E24 kiskohäkkyrään?
                    • Tonto!
                      • Jul 2010
                      • 205
                      • Hausjärvi
                      #40
                      Onkos sedanin ja cabrion etu sisälokasuojissa jotain eroa?:think varaosanumero ainakin eri.. sedanin suojia saisi vaan reilusti halvemmalla. Cabrioon siis olisi tulossa.
                      e39 523iA -97
                      e87 120d -10
                      e30 M-tech II v8 cabrio -93
                      Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                      Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                      Ex e60 530i -03
                      Ex e39 528 Touring -97
                      Ex e39 540iA -97
                      Ex e36 328 Coupe -96
                      Ex e34 535 -91
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #41
                        alaosat cabriossa pitemmät...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Tonto!
                          • Jul 2010
                          • 205
                          • Hausjärvi
                          #42
                          Joo niin vähä arvelinkin, kiitoksia.
                          e39 523iA -97
                          e87 120d -10
                          Ex e60 530i -03
                          Ex e39 540iA -97
                          Ex e34 535 -91
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #43
                            Nehän on irto palat. Eikös se isompi kappale renkaan päällä ole sama
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #44
                              Mistä riippuu, kumman mallinen lämppärin kenno autossa on? Vuosimalliero, vai joku muu?
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • SanMiguel
                                • Aug 2007
                                • 1036
                                • Kirkkonummi
                                #45
                                Onko olemassa jotain sivua tai keinoa selvittää mikä on auton alkuperäinen väri?
                                Vastaukseksi ei tällä kertaa kelpaa ”vin numeron mukainen varustelista” esim vindecoderilla koska vastaus on joka puolella 490 / eli ns individual.
                                Tiedän kyllä mikä väri autossa on päällä ja tarina on joskus aikoinaan kertonut sen olevan alkuperäinenkin, mutta kunhan ajattelin varmistella vaan näin vuosien jälkeen sen paikkaansa pitävyyttä. Päällä olevan värin tiedot/vuosimalli tiedot ei kerro sen olleen saatavilla e30 koriin missään tietolähteessä mutta onko se ollut erikseen tilattavissa :think
                                Lisäyksenä: ovien välit, luukkujen sisäpinnat jne jne on omaan silmään olettaen tehdas asussaan ja ne vastaavat pintaan. Ei vaan koskaan ikinä missään ole tullut samanväristä e30 koria vastaan missään yhteydessä, ei orkkis pintaisena eikä edes jälkeenpäin maalattunakaan ja se seikka aiheuttaa epäilyksen.
