E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #91
    Voit, mutta tuskin saat pulttikaupasta keltapassivoituja. Otat niitä mitä saat ja niillä kansi kiinni.
    Mites nuo vetareitten pultit? Vai pittääkö tilaata valmistajalta? En todellakaa noita vanhoja laita takas.
    Ja pari jäi poskilaippoihin kiinni ku muljahti, täyty vetää poikki
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #92
      Pulttikaupasta vaan. Otat yhden malliksi, niin tulee varmasti oikeat. Nehän on M10x50 ja 10.9:t.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #93
        Kiitos teidän ylhäisyytenne
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #94
          Haha. Sen verran korjausta äskeiseen, että sullahan taitaa olla TYP168 perä ja preface 316, ellen väärin muista. Silloin pultti on M10x43. Mutta edelleen, ota vanha malliksi, niin tulee varmasti oikea.
          Aiemmin ehdottamani M10x50 tuli hihasta, koska sellaiset on noissa sigun autoissa,
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #95
            Joo 168 ja preface. Tosin perä oli viimeks kii fl 318i. Jokasta pulttia nyt yks kpl auton kyydissä
            ni pääsee vertailee kaverin pulttikaupalle sattusko olee sopivaa settiä. Kitos
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • muuris
              • 3501
              Osaako joku sanoa, mikä on käytännön ero prefacelift ja facelift takalasin tiivisteellä? Vanhempaan menossa uudempi lasi, onko merkitystä kumman valitsen vai vaikuttaako tähän käytettävät listat?
              E30 325iX '86
              Instagram
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #97
                2d:stä varmaan puhutaan. En ole vaihdellessa huomannut mitään eroa tiivisteissä tai kiilalistoissa.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • muuris
                  • 3501
                  4d:stä, mutta sama osa kuin 2d. En ole huomannut tai olisi olettanut eroa olevan mutta osanro jostain syystä non-exchangeable
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #99
                    Mikä on osanumero konepellin saranan alle tuleville muovinastoille? Eli saranan pyöreän yhdystangon alla maskikehikon kourussa:
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                      #100
                      Onko tuolta tuo #4 ? Eli osanumero alempana listassa. Jotenkin tuntuu että ei olisi tuo :think
                      • kiraffi
                        • 427
                        • Shangri'la / SYSMÄ
                        #101
                        51711916039 ?
                        Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                        Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                        1x F30
                        1x E60
                        5x E36
                        1x E34
                        1x E46
                        2x E30
                        2x Toyota
                        1x Ford
                        1x Honda
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #102
                          Originally posted by kiraffi View Post
                          51711916039 ?
                          Ei näytä ihan samalta kuin vanha, mutta tuo se saattaa hyvinkin olla.
                          E30 Armo "330i"
                            #103
                            Jäipä linkki pois mutta samaa numeroa olisin tarjonnut.
                            • JJT
                              • 6694
                              #104
                              M20 huohotinputken o-renkaan 11151714390 mittoja kellään?
                              E: 27x2.8mm?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Bemssi
                                • Feb 2010
                                • 868
                                • Kerkkoo
                                #105
                                325ixa
                                Auto on pitkään tehnyt täys kiihdytyksessä vaihdettaessa 1-2 vaihteelle todella isoa tärinää.
                                Nyt risteyksestä lähdettäessä renkaan linkussa rupeaa jokin luistamaan ja veto loppuu. Renkaat suoraksi ja vetopalautuu. Mahtaako jakolaatikko luistaa siis?
