Pohjan peltilätkiä tästä osa #5: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_1745
E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
Sama vika piinaa vieläkin. Tietyissä kohdissa tuntuu selkeästi jäykemmältä kääntäessä. Hammastankokin on vaihdettu ja ei muuttunut miksikään.Originally posted by Jesse1998 View PostMikäköhän tuohon E30 ohjaukseen (tehostamaton) on tullut, kun välillä tuntuu kääntäessä jäykemmältä kuin aiemmin? Tuntuu ainakin selkeimmin, kun kääntää pyörät suoraan ajaessa. :think
Vastaan uudelleen saman, kuin viimeksi: Etuiskareiden yläpään laakeri/t mahdollisesti jumittaa.Originally posted by Jesse1998 View PostSama vika piinaa vieläkin. Tietyissä kohdissa tuntuu selkeästi jäykemmältä kääntäessä. Hammastankokin on vaihdettu ja ei muuttunut miksikään..
Mulla teki is samaa, syynä oli tuo ohjausnivel joka jumitti. Oletko kokeillut sitä,vaihtaa?Originally posted by Jesse1998 View PostMikäköhän tuohon E30 ohjaukseen (tehostamaton) on tullut, kun välillä tuntuu kääntäessä jäykemmältä kuin aiemmin? Tuntuu ainakin selkeimmin, kun kääntää pyörät suoraan ajaessa. :think
minkäslaisilla muutoksilla E36 compactin etu- ja takapenkit saa käymään 2D E30:iin?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Onkos sedanin ja cabrion etu sisälokasuojissa jotain eroa?:think varaosanumero ainakin eri.. sedanin suojia saisi vaan reilusti halvemmalla. Cabrioon siis olisi tulossa.e39 523iA -97
e87 120d -10
e30 M-tech II v8 cabrio -93
Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
Ex e30 325 M-tech II m52 -89
Ex e60 530i -03
Ex e39 528 Touring -97
Ex e39 540iA -97
Ex e36 328 Coupe -96
Ex e34 535 -91
alaosat cabriossa pitemmät...Originally posted by Tonto! View PostOnkos sedanin ja cabrion etu sisälokasuojissa jotain eroa?:think varaosanumero ainakin eri.. sedanin suojia saisi vaan reilusti halvemmalla. Cabrioon siis olisi tulossa.E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Joo niin vähä arvelinkin, kiitoksia.Originally posted by jmp2002 View Postalaosat cabriossa pitemmät...e39 523iA -97
e87 120d -10
Ex e60 530i -03
Ex e39 540iA -97
Ex e34 535 -91
Nehän on irto palat. Eikös se isompi kappale renkaan päällä ole samaOriginally posted by jmp2002 View Postalaosat cabriossa pitemmät...sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Mistä riippuu, kumman mallinen lämppärin kenno autossa on? Vuosimalliero, vai joku muu?
Onko olemassa jotain sivua tai keinoa selvittää mikä on auton alkuperäinen väri?
Vastaukseksi ei tällä kertaa kelpaa ”vin numeron mukainen varustelista” esim vindecoderilla koska vastaus on joka puolella 490 / eli ns individual.
Tiedän kyllä mikä väri autossa on päällä ja tarina on joskus aikoinaan kertonut sen olevan alkuperäinenkin, mutta kunhan ajattelin varmistella vaan näin vuosien jälkeen sen paikkaansa pitävyyttä. Päällä olevan värin tiedot/vuosimalli tiedot ei kerro sen olleen saatavilla e30 koriin missään tietolähteessä mutta onko se ollut erikseen tilattavissa :think
Lisäyksenä: ovien välit, luukkujen sisäpinnat jne jne on omaan silmään olettaen tehdas asussaan ja ne vastaavat pintaan. Ei vaan koskaan ikinä missään ole tullut samanväristä e30 koria vastaan missään yhteydessä, ei orkkis pintaisena eikä edes jälkeenpäin maalattunakaan ja se seikka aiheuttaa epäilyksen.Last edited by SanMiguel; 31-08-2018, 21:23.
