E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #61
    Miten erotan 4d / touring korin sähköjohtosarjan?
    Mulla on siis korin johtosarja oviin ja luukkuun mutta haluaisin varmuuden että onko se kummasta.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #62
      Onko takalasin pyyhkijän liitintä?
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #63
        Emmäää tiiä, se on omassa pussissa, aattelin että jos saan jonku vinkin ni osaan kattoo
        Eipä tullu aateltua ollenkaa tuota pyyhintä, kiitos
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1036
          • Kirkkonummi
          #64
          Äkkiseltään tulis mieleen tohon tunnistukseen:
          -löytyykö takavalojen liittimien välistä kilven valojen liittimet
          -onko vasemman takavalon liittimen vieressä/läheisyydessä liittimiä touringin takalasin pesurille
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #65
            Kiitos
            Sit seuraava kyssäri, lattialla on nyt irtonaisena 168 lukkomurikka, mitäs öljyä sisää ja paljon? Onko jotain muuta mitä keltanokan pitää tietää?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #66
              Kiitos
              Castrol Syntrax 75w-140 tai Mobil Gearlube VS 500.
              Perä vaaka-asennossa öljyä ylemmästä korkista sisään kunnes vuotaa vähän ulos reiästä tai tilavuudella mitaten 0,9 litraa.
              E30 Armo "330i"
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #67
                Kiitos
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #68
                  Perä kun on irtonaisena, niin kannattaa vaikka käyttää takakansi auki ja kattoa sisään. Varmistuu, että perä on varmasti lukkoperä ja näkee, ettei oo mitään hampaan palasia kotelon pohjalla. Kasatessa takakannen tiivistepintojen kunnollinen putsaus ja kasaus joko tasotiivistemassalla tai uudella paperitiivisteellä. Mulla pitäis varmaan olla 168 paperitiiviste ylimääräsenä. Voin panna postissa. Halutessaan lukkoyksikön voi myös irrottaa ja avata ja kattoa kitkalevyjen kunnon. Sen pystyy tekemään ilman, että perän laakereita tarvitsee vaihtaa tai hammaskosketusta säätää. Jos sen päättää tehdä, kannattaa hommata uudet lukkoyksikön kannen ruuvit ja poskilaakerikansien o-renkaat ja stefat. Vaihtelee ne sitten samalla.
                  E30 Armo "330i"
                    #69
                    Näin se öljynvaihto lähtee lapasesta monesti
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #70
                      Tuo perä on tullut Coooperilta joka on tuon availlut ja osaakin uusinut niin ajattelin että tässä kohtaa voisi riittää vain öljynvaihto :think
                      Ei ole siis mistään peltoautosta tms. Mutta toki siis todella hyviä vinkkejä voi olla että lähtee viel ton pitemmän kaavan mukaa... tai välimalli noista.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #71
                        Pidemmän kaavan mukaan on vasta, kun uusit laakeritkin. Mut jos se on ajossa ollu ihan hyvä, noin ei niitä varmuuden vuoksi tarvii vaihtaa.
                        E30 Armo "330i"
                        • Sam Hill
                          • Sep 2009
                          • 150
                          Onko ohjaustehostimen pumpuissa mitään eroa? Katselin tuossa varaosaluetteloa niin löysin ainakin 4 eri numeroa.
                          32411141205 M40
                          32411141206 M42
                          32411141243 M20b20
                          32411133969 M20b25 ja M10
                          Käykö siis M20:sen kupeseen mikä vain? Mitä katselin kuvia noista pumpuista niin en saanut mitään järkevää eroa aikaiseksi.
                          • ///saMi
                            • 1198
                            • 52300
                            #73
                            Saakohan mistään enää ostettua uutta kattoverhoilua e30:iin? Käytettynäkin pirun vaikea löytää ja mm. Ebayssa näkyy olevan vaan uudempiin korimalleihin.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #74
                              Ratkaisin ongelman teettämällä keinonahasta uuden, ilman sisävalojen tai kauhukahvojen paikkoja. Ei oo kuulemma kummoinen ommella kun on vanha mallina.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #75
                                Kiitos
                                Sen verran voin kertoa että tottumattoman on hyvin hankala sen kuntoa arvioida. Lyö kiinni. Jos ääntää tai ei lukota niin sitten lopettaa ajamisen ja kunnostaa sen. Ujeltavalla jos ajaa tarpeeksi kauan niin sitten se ON entinen.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
