E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #46
    Originally posted by SanMiguel View Post
    Onko olemassa jotain sivua tai keinoa selvittää mikä on auton alkuperäinen väri?
    Vastaukseksi ei tällä kertaa kelpaa ”vin numeron mukainen varustelista” esim vindecoderilla koska vastaus on joka puolella 490 / eli ns individual.
    Tiedän kyllä mikä väri autossa on päällä ja tarina on joskus aikoinaan kertonut sen olevan alkuperäinenkin, mutta kunhan ajattelin varmistella vaan näin vuosien jälkeen sen paikkaansa pitävyyttä. Päällä olevan värin tiedot/vuosimalli tiedot ei kerro sen olleen saatavilla e30 koriin missään tietolähteessä mutta onko se ollut erikseen tilattavissa :think
    Lisäyksenä: ovien välit, luukkujen sisäpinnat jne jne on omaan silmään olettaen tehdas asussaan ja ne vastaavat pintaan. Ei vaan koskaan ikinä missään ole tullut samanväristä e30 koria vastaan missään yhteydessä, ei orkkis pintaisena eikä edes jälkeenpäin maalattunakaan ja se seikka aiheuttaa epäilyksen.
    Tuolta vois koittaa kysellä.
    Aprilia RSV4
      #47
      Originally posted by Skarpa View Post
      Mistä riippuu, kumman mallinen lämppärin kenno autossa on? Vuosimalliero, vai joku muu?
      Onko merkitystä mahd. ilmastoinnin olemassaololla ?
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #48
        Pakko udella että miksi kysyt?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #49
          Ennen olin siinä uskossa, että 3-nopeuksisella puhaltimenmoottorin katkaisijalla olevat on vanhalla kennolla ja 4-nopeuksiset uudella kennolla. Nykyään en ole asiasta niinkään varma.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #50
            Ei käsittääkseni.
            Pohtinut tuota joskus ennenkin ja nyt tuli taas mieleen, kun oli keskustelua asiasta.
            Jep.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • RikuBMW
              • 712
              • Laitila
              #51
              Getrag 260, 4.vaihde hukassa lämpimänä ja nyt häviää myös 2.vaihde. Vivusto vaiko ihan itse laatikko vikana? Ihan perus M20B25:sen perässä ja suhteellisen nätissä ajossa ollut..
              Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
              Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
              Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #52
                Ei lämpötila manuaalista vaihteita hukuta. Pikemminkin mainitsemasi vivusto ongelma eikä sekään ole lämmöistä riippuvainen vika... Mut löysien poistoon vaan siitä
                • RikuBMW
                  • 712
                  • Laitila
                  #53
                  Ei pitäis hukuttaa ei, silti oudosti alkuun pelaa ja hetken ajon jälkeen ei. No, nivel kauppaan sitte vaa. Olikos noi ihan marmorihommia vai saako muualta? Kun ei muista yhtään
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #54
                    Eikhän niitä saa tarvikkeenakin.
                    • Bemssi
                      • Feb 2010
                      • 868
                      • Kerkkoo
                      #55
                      Takajouset
                      Vieläkö jostain saa 325ix taakse "peräkärryn vetojousia"? En ainakaan äkkiseltään löytänyt. Vähän turhan pehmeä noilla vakiojousilla kärryperässä.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #56
                        Alkuperäisenä ainakin touringiin saa: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1175
                        Osanumero: 33539061450 Tosin hinta saattaa vähän hillitä suurimpia ostohaluja. Jos sun auto on sedan, niin touringin takajouset on vakionakin jo hieman jäykemmät, saati sitten touringin "peräkärryjouset".
                        Lisäksi, sedanin "peräkärryjouset" on eri numerolla, kuin touringin vastaavat, joten luulisi touringissa olevan kaikkein jäykimmät. Tässä vielä sedanin jouset: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_0334
                        • MikeDry
                          • 6335
                          On kyllä aika suolaisen hintaiset...Et joskus 5 vuotta sitten kyselin noita "peräkärryn vetojousia" e30:seen ix:ään, niin tuli ei oo.
                          Kait niitä on sitten tehty, mutta esim e36 touring "peräkärryn jouset" oli muutama vuosi sitten n.120€/pari ja on sitten jäykät.
                          Tossa on kyseiset jouset motonet https://www.motonet.fi/fi/varaosatuo...86?ajoneuvo=57
                          Tossa juttua https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=150983
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #58
                            Pikkanen ongelma. En muista kummin päin sakaralevyn pitää olla E30n 188-perässä että se passaa anturiin kun käytetään E36n takakantta. Oon joskus anturin paskonutkin jostain perästä kun levy oli väärinpäin, mutta enpä silti muista. :think
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 523
                              Mulla on e30ssä nyt kuulunut noin kuukauden verran "klonksutusta" edestä, joka yleensä loppu kun painoi kytkinpolkimen pohjaan/painoi jarrua tai käänti rattia johonkin suuntaan. Tästä arvelin, että vika olis ollut pyöränlaakeri.
                              Noh ei ollut väljää missä eikä mikään paikka irti.
                              Kunnes eilen sit sytty jarrunesteen merkkivalo, oli vajausta, lisäsin täyteen. Ajelin taas päivän ja alko vilkuttamaan valoa(kytkinpoljin myös tällä kertaa löysähkö) - > nostin auton ylös ja katsoin jarruputket/letkut, kaikki ok.
                              Vuotoa löysin kytkimen työsylinterin luota ja neste tihkuu myös kytkinkopan ja vaihteiston välistä?? Voiko tuo klonksahtava ääni olla vauhtipyörästä? Lähinnä sitä ihmettelen kun omasta mielestä se ääni loppu samoihin aikoihin kun huomasin tuon jarrunesteen vähyyden..
                              Työsylinteri nyt menee vaihtoon joka tapauksessa, mutta vuotaako se myös laatikon sisälle? Onko voinut tuo aiheuttaa äänen vauhtipyörässä tms?
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #60
                                Jarrusatula sulla on irti voi olla myös pala rikki/loppu
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
