E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #781
    Saako mistään etutolppaan m3 tyylistä koiraluun kiinnikettä?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #782
      Kysy onko Nick emp:llä vielä
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • EMP
        • Nov 2006
        • 823
        • Kuusjoki
        #783
        Kyllä mulla niitä muutama pari vielä on hyllyssä!
        E30 318i 2d M52B27 "eta"
        • Sami.
          • May 2007
          • 2527
          • Lahti
          #784
          Levyjarrullisen takatukivarren käsijarruhilppeet löytyykö mistään uutena? Tuli ostettua kynkät johon laitettu toisella satulalla käsijarru tällä hetkellä.
          eDIRTY
          kliks
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #785
            Saahan noita vielä uutena, myös alkuperäisenä: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_0330
            Ottaa tuosta osanumerot ja esim aeromotorsilta hakee vastaavat tarvikkeet: https://aeromotors.fi/kataloog/searc...ry=34411159467 ja https://aeromotors.fi/kataloog/searc...ry=34419064266
            • Sami.
              • May 2007
              • 2527
              • Lahti
              #786
              Tää Aeromotors olikin uus tuttavuus kiitosta!
              eDIRTY
              kliks
              • Miuge
                • 630
                Meiltäkin löytyy hyllystä hitsattavia lappuja:
                Koko tuotevalikoima saatavilla BC Motorsin kautta, kannattaa laittaa heille kyselyä niin saadaan kartotettua varastotarvetta, myös heidän hinnoittelu suosii suomalaista.
                Webshop - MRT Engineering
                Facebook - MRT Engineering
                Instagram - mrtengineering
                YouTube - miugemrt
                • m20power
                  • May 2013
                  • 102
                  • Raahe
                  #788
                  E30 sumuvalot
                  https://www.tuningkauppa.com/epages/...Products/65974
                  Sopiikohan nuo myös 320 malliin kun mainittu m40 kone ? Että onko hiekkapellin aukossa eroa kun pikkukoneisissa ei ole jäähdytettyjä etujarruja ?
                  E91 320d -07
                  E30 316 2d -88
                  E30 320 4d -85
                  E28 524 td -84
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #789
                    Sopii. Kaikki faceliftit samanlaisia sumuvalojen osalta. Miten niin ei pikkukoneisissa ole jäähdytettyjä etujarruja?
                    • m20power
                      • May 2013
                      • 102
                      • Raahe
                      #790
                      Kiitos nopeasta vastauksesta. Ainakaan perus 316 ei ole jäähdytettyjä levyjä. Farmarit ja is-mallit sitte oma lukunsa
                      E91 320d -07
                      E30 316 2d -88
                      E30 320 4d -85
                      E28 524 td -84
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #791
                        Ole hyvä. Jos E30:ssä on ABS-jarrut, silloin siinä on jäähdytetyt/tuuletetut levyt edessä, oli moottori mikä tahansa. Vaikka sitten se perus 316, 316i, tai 318i.
                        • Neppo
                          • Aug 2006
                          • 723
                          • Laihia
                          #792
                          Pitäis tehä e30 prefaceliftiin uus johtosarja Maxxeculle. Ei oo auto vieressä, niin minkä kokoinen reikä tulipellissä on vakiona läpivientikumille?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #793
                            50mm.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #794
                              50mm.
                              Tossa on mielestäni vuosimallikohtaista eroa. Mulla oli - 87:ssa n. 44 mm.
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Smulii
                                • Dec 2015
                                • 79
                                • Tampere/Turku
                                #795
                                E30 ja 5x120 jako: Jos laitan holkilla e36/e46 navan, niin mitä muutoksia täytyy tehdä jotta e30 abs toimii sen omalla anturilla? Jostain muistan lukeneeni, että abs kehän halkaisijaa on pienennettävä 0.5mm. Saisko tähän jotain varmistusta?
