E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    #196
    Originally posted by JJT View Post
    Olikos näissä eroja virtalukon pohjissa?
    Vaihdon jälkeen lopetti lämpö -ja bensamittari ja puhallin toiminnan:think
    Eikös niissä joku ero ole liittyen vielä siihen kevennys releeseen. Toki kaljapäissäni en hirveästi itseeni luottaisi 😁
    Aprilia RSV4
    • JJT
      • 6694
      #197
      Tätä mietin itsekin, mutta realoem tarjoaa kaikkiin samaa pl.airbagillä varustetut.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Axum
        • 4416
        Miten kuitataan ABS-vikakoodit/valo?? ilmestyi jännitepiikin seurauksena.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          #199
          Eikä mikään piuha jäänyt irti?
          ETK voi noissa heittää kivasti kun 90% vanhoista osanumeroista on poistunut ja tilalle tarjottu osa saattaa olla jo pientä kikkailua vaativa.
          Aprilia RSV4
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #200
            Ei abs voi kuittaa se joko toimii tai on rikki, etsi vika
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Axum
              • 4416
              Voltage monitor inputista puuttuu ainakin tieto.
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • Miku
                • 2624
                #202
                Tässä strongflexille hahmottelen tilausta niin muistui mieleen kun ainakin jonkun mielestä noin uretaanit ei toimi ainakaan niin hyvin kuin vakiot e30 takakynkissä niin mikäs siinä oli se juju että miksi ei?
                Eli toisin sanoen laitetaanko takakynkkiin sit orkkista vai uretaanista? Muuten tulee kyllä strongflexit ympäriinsä.
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #203
                  Alkuperäistä takatukivarsiin, ehdottomasti. Ne kaksiosaiset uretaaniset on suoraan sanoen p*skat. Itse kyllä laittaisin alkuperäistä ympäriinsä.
                  • Miku
                    • 2624
                    #204
                    No tämän olen kuullutkin mutta vähän niitä perusteluja kaipailisin.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Miku
                      • 2624
                      #205
                      Edit... oho vastasinkin itselläni vaikka piti muokata edellistä viestiä
                      Sen tiedän että ne voi olla vittumaiset asentaa mutta mitä muuta. Kuluuko ne tossa nopeaan vai heiluuko kynkät niillä enemmän ristiin rastiin että ei aja sitä ideaa minkä takia noita uretaanipuslia laitetaan vai mitä...
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3432
                        • Kotka
                        #206
                        Nimenomaan näin. Alkuperäinen pusla on jäykästi kiinni sekä tukivarressa, että keskiholkissa, jolloin se on käytännössä jäykempi kuin kovakaan uretaaninen. Uretaanisissa puslissa on välystä joka suuntaan johtuen niiden rakenteesta.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • EMP
                          • Nov 2006
                          • 823
                          • Kuusjoki
                          #207
                          Niistä uretaanipuslista kynkissä puuttuu ainakin se kierto jäykkyys, kun toimii kuin laakeri.
                          E30 318i 2d M52B27 "eta"
                          • Miku
                            • 2624
                            #208
                            Juu tämän päättelinkin mutta en sitten äkkiseltään keksinyt mitä haittaa siitä on ettei ole "jäykkä" siinä suunnassa missä kuuluukin liikkua. Mutta jos nuo uretaaniset on meltompia joka suuntaan kuten skarpa totesi niin toki sitten laitetaan orkkista.
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #209
                              Mihin tarvitaan kiertojäykkyyttä kun jousi vastaa koivuhalkoa ja vakaaja on ranteen vahvuinen. Muihun suuntiin se uretaani onkin sitten jäykempi
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • hellion
                                • 176
                                #210
                                ABS-päävirtareleessä on sisällä hiuksenohut sulakelanka, joka on nyt palanut. Korjataan ostamalla uusi (kallis) rele. Rele sijaitsee ABS-boksin yläpuolella.
                                E30
                                Forever and still counting
