E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • anteroro
    • Jan 2009
    • 434
    • oulu
    #796
    Originally posted by Smulii View Post
    E30 ja 5x120 jako: Jos laitan holkilla e36/e46 navan, niin mitä muutoksia täytyy tehdä jotta e30 abs toimii sen omalla anturilla? Jostain muistan lukeneeni, että abs kehän halkaisijaa on pienennettävä 0.5mm. Saisko tähän jotain varmistusta?
    Ihan snadisti lamellilaikalla piti kehästä pyyhkässä ettei anturi hinkkaa kiinni, eipä se kummempia vaadi.
    E30 325 M-tech II DCT
    9.97s/238kmh
    • Hansen
      • Aug 2010
      • 98
      • Nli
      #797
      Itsellä on fag:n laakerit peltisellä anturin kehällä ja tilaa semmoisenaan reilusti ilman muutoksia.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #798
        Tai pirralla abs-anturin reikää vähän soikeaksi, ni mahtuu...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          Facelift E30 vakio takapuskurin irroitus. Elikkä ne kaksi torx-pulttia puskurin alla on irti, mutta eivät tipahda pois. Eli pyörivät tyhjää ja ei tunnu olevan enää missään kierteillä, mutta eivät pirut vaa tipahda pois. Muistelenko oikein että noissa pulteissa ei ollut vastamuttereita, vaan kierteet olivat siinä "rungossa" itsessään? Ja nämä kun saa irti (jos saa..) niin sittenhän puskuri lähti irti vetämällä perää kohti? Helevetti ku pienestä hommasta tuliki melekonen tappelu......
          Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
          E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
          E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
          E39 525tds Sedan -99
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #800
            Kangota siitä pultin kannasta esim tasapäisellä ruuvimeisellillä hieman alaspäin, samalla kun kierrät pulttia auki. Itsellä käynyt joskus samoin ja noin tulee suht kivuttomasti pois.
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Joo tätäki kokeilin useaanki otteeseen kangittaa meisselillä, mutta pakko siellä on olla vastamutteri ku ei kiristy eikä löysää vaikka pulttikoneellaki pyörittää. Ei ihan näe sinne yläpäähän puskurin välistä, mutta en minä enää keksi muutakaan selitystä. Ja ei sinne mahdu käsikään että pääsis kopeloimaan. Saako sen puskurin niin purettua paikallaan että ne kaikki muovit sais kuikkaan ja se runko jäis vaan paikalleen? Silleen ehkä pääsis yläkautta näkemään että onko siellä sitä s**tanan mutteria.
              Muita ehdotuksia? Puskurin ja hiekkapellin välistä näkyvä "putkiosa" rälläkällä poikki?
              Ei se kyllä näin vaikeata viimeksi ollu tuon toisen kanssa.. otti pultit irti ja nykäsi puskurin pois.
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • GOOFY
                • 4139
                #802
                No mut eikös ne takapuskurin kiinnikkeet lähe irti korista?
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #803
                  4kpl muttereita irti niin lähtee. Sitten pääset näpläämään niitä isoja kun on irrallaan koko laitos.
                  • Lohikmabmw
                    • Oct 2019
                    • 3
                    • Sipoo
                    #804
                    E30 325i putkisto ja alusta
                    Moi! Tulipa hommattua tuollainen E30 325i. Autossa putkisto muutettu. Peltisarja yhdellä vaimentimella.
                    Pitäisi vaihtaa joku järkevä vaimennin millä äänet olisivat vähän maltillisemmat. Mitä suosittelette?
                    Alusta JOM säädettävä alustasarja, auto melkomoinen kivireki. Mitä äijät suosittelee tähän?
                    ps Aloitin aikanaan autoilun E30 bemarilla, muutama noita elämän varrella ollut....Merkki vaihtunutkin välillä mutta talossa jälleen kaikki autot bemareita
                    Bmw 530e G30, Bmw m550d f11, Bmw 325i m-tech nykyiset mosset
                    • MikeDry
                      • 6335
                      No supersprint, martelius, sitten schmiedmann, siis jos jotain vakio/bolt-on tyylistä vaimennusta haet..
                      No tota millaista haet, suosittu sarja on H&R jouset ja vaikka bilstein sport iskarit vaikka B8 tai konin ja taas jos haluaa säädettävän, niin lähtisin edulliseen ja suosittuun BC-racing, myös edullisten varaosien takia..
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #806
                        Koni jäykkyys säädettävää pamppua laittaisin itse ja vaikka weitec jouset. Tai vakio iskarit ja nuo weitec -20-40 jouset. Jos haluaa taakse erikseen hyvää jousta niin joku korkeus-säätöinen. D2, k-sport yms. K-sport itsellä alustana ja iskarin päästä naksusäätö vaimennuksessa. On hyvä ajaa joko pehmeänä tai jämäkkänä. Hintaa toki sen +1000e. Uudet vakiot+lievä madallus niin joitain satkuja
                        • shakes
                          • Nov 2006
                          • 2870
                          • Lahti
                          #807
                          Mikä virka on e30 takatukivarressa olevalla kumitulpalla jossa pieni reikä? Sijaitsee siinä pyörännavan alapuolella.
                          E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                          E30 328i Projekti '88
                          E61 523i '08
                          EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #808
                            Ruostesuojausta varten/ko:think
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #809
                              Jos tarkkaan katsot, siinä tulpassa ei ole reikää. Se on vain syvennys. Ellei joku sitten ole tehnyt siihen reikää jälkeenpäin. Jos kumitulppa on ehjä ja sen nyppää pois, kuuluu selvä suhaus. Tukivarren sisälle on laitettu tehtaalla paineistettu suojakaasu, onttoja kun ovat. En tiedä vaikuttaako se jotenkin kondensoitumiseen, vai mitä, mutta ilmeisesti tarkoituksena on, ettei tukivarsi kostuisi sisäpuolelta ja sitäkautta tietysti ruostuisi.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #810
                                Ku yleensä kaikissa kohdissa on vedenpoistoreikä niin mistähän syystä sitä ei ole tuohon laitettu?
