E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • grz
    • Dec 2003
    • 274
    Mikä jarrunestesäiliö vanhan tilalle 325:een?
    Orkkiksen valmistus lopetettu, sopiiko joku muu suoraan tilalle sellaisenaan?
    1990 325i M Technic II
    2016 420d Gran Coupe
    ex:2006 330d M Sport
    ex:2004 325i M Sport
      #32
      Näyttää että vanhempaa kuin 10/87 on saatavana, käynee suoraan :think http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...on_tank/#pos_4
      • nullzwei
        • 11076
        #33
        Käytettynä ml sylinteri näyttäis saavan about 40€ + lähetys.
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 582
          • Siuntio
          #34
          Onko kenelläkään tullut vastaan seuraavanlaista vikaa?
          Elikkä nopeusmittari näyttää reilu 100km/h lukemaa kun laittaa virrat tai valot päälle paikallaan ollessa ja ajossa nopeudesta riippumatta näyttää n.120km/h lukemaa kokoajan.
          Kokeiltu toisella "varmasti ehjällä" mittaristolla ja tekee täysin samaa.
          Perän nopeusanturin vaihdoin myös ja sillä ei vaikutusta eikä myöskään vaikutusta onko nopeusanturin liitin irti.
          -e30 cabriolet m20b25 -86
          -e30 2d m50b25 turbo -85
          -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          http://instagram.com/jmarjatsalo/
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #35
            sehän toimii maadoittamalla
            jostain on korissa kiinni:think
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • marjatsalo.15
              • Oct 2011
              • 582
              • Siuntio
              #36
              Mitattu johdot, ei oo maissa kiinni
              -e36 325i sedan -94
              -e90 320d -06
              • Juhi
                • Sep 2009
                • 153
                • Kirkkonummi
                #37
                Mittasitko sä maavuodon mittariston liitin kiinni, eli vetääkö jotain muuta kautta maihin?
                Mikäli ei ole mittaristosta (ml. SI-board) tai anturista riippuvainen, niin sit mä lähtisin hakemaan vikaa ulkoisista häiriöistä esim. nopeussignaalin ulostulon puolelta.
                Esim. Liitin C2 - pinni 10 (ECU)
                Liitin C3 - pinni 26 (OBC)
                Liitin C6 - pinni 1 (Cruise)
                Harraste: E30 325i M-Tech II -90
                Käyttis: G31 540i xDrive -18
                • -Dobermann-
                  • 1035
                  Takapenkin istuinosa tulee etureunasta kiinni sellaiseen pyöreähköön nippiin (kuvassa) mikä on kiinni kiinteästi korissa. Minä 20-vee ajattelin että turha osa, teen kaksipaikkaisen auton ja rällököin ne pois (alkoholilla epäillään olleen osuutta asiaan). Nyt lähes 20-vuotta myöhemmin tuli mieleen että olisi kuitenkin kiva saada takapenkki paikalleen
                  Kysymys kuuluu että onko nuo korissa olevat kiinnikkeet samat avossa kuin muissa korimalleissa? Ajattelin jostain purkuautosta koittaa metsästää niin pääsee ehkä helpoimmalla...
                  Ps. Saa tarjota jos löytyy
                  • Jarpeli
                    • 510
                    • vaasa
                    #39
                    Mistäs nykyään kannattaa tilailla erikoisempia peltiosia?
                    Tarvetta olisi tankin täyttöputkelle ja sille takapenkin alla olevalle huohotusletkun putkelle.
                    • MikeDry
                      • 6333
                      Mitään tietämättä sun mallista, mutta mun 1986 vuoden ix:ään löytyy tälläiset(jos sillä tuotanto vuodella on mitää merkitystä), suomesta https://bemariosat.fi/tuote/tilaustu...80956&redirect tai sitten ihan merkkiliikkeestä, hinnat voi nykyää yllättää, ulkomailta https://www.hubauer-shop.de/de/einfu...111180956.html olla että ei löydy enään, niin sitten vaan ostoilmoa pystyy, ebay tms tai sitten korjaa vanhaa jos mahdollista.
                      Sen takapenkin alla olevan putken pystyy tekee itse, siis jos mahdollista tai jostain purkukorista tms, tossa jos tarvii sen reijän siihen kaareen
                      https://www.valcasgarage.com/product...-place-repair/ ja tosta niiden letkujen suojus https://www.valcasgarage.com/product/__trashed/
                        #41
                        Originally posted by MikeDry View Post
                        Tosta vaikka suomesta https://bemariosat.fi/tuote/tilaustu...78925&redirect tai sitten ihan merkkiliikkeestä, hinnat voi nykyää yllättää, ulkomailta https://www.hubauer-shop.de/de/einfu...111178925.html voi olla että ei löydy enään, niin sitten vaan ostoilmoa pystyy, ebay tms tai sitten korjaa vanhaa jos mahdollista.
                        Tuo on lisätankillisen tankkausputki, karvalakkimallin putki on tuossa http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...taching_parts/
                        • MikeDry
                          • 6333
                          Katos vaan, korjattu
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #43
                            Fiskarssin lapioissa kuulemma mitat kohallaa
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              #44
                              Piti hetken miettiä miten lapio liittyy tähän mutta
                              • jens
                                • 48
                                #45
                                Oletko tiedustellut tuolta? Ne tekee uusiotuotantoa.
