E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Joni5629
    • Dec 2022
    • 32
    • Lappeenranta
    #121
    Originally posted by ///Make View Post
    Lootan kiinnityspultit liukuvat siinä urassa, pitäisi saada vedettyä tai napulteltua kohdalleen.
    Joo perskele vähä väsyneenä eilen katsoin ni en tajunnut. Kiitos avusta sain kiinni sen lootan. Mistähän saisi laipat, kun pelkät pakosarjat mulla ja pitäs vaan hetkeks putki saada tehtyä ennenku enskesänä ahdan.
      #122
      Laipat https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=303732
      • Joni5629
        • Dec 2022
        • 32
        • Lappeenranta
        #123
        Potilaana 90vm 316. Vaihdoin m20b20 koneen vuodelta 87 autoon kiinni. Moottori ja vaihdelaatikko asettuivat hyvin paikoilleen ja suurin osa sähköistäkin lukuunottamatta paria yksittäistä lattaliitintä joiden tarkoituksesta en ole varma. Liitin oli samanlainen pyöreä, kuin vanhassa moottorin sähkösarjassakin. Vikana on että ei starttaa. Autossa kyllä syttyy mittariston valot, kun avaimesta kääntää, mutta starttaa ei ollenkaan eikä sisätuuletin mene päälle kuten ennen meni. Mistäs vikaa lähtisi etsimään?
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          #124
          Puuttuuko rele joka sammuttaa puhaltimen startin ajaksi?
          Unloader relay nimellä löytyy googlesta, itsellä oli joskus tuon kanssa ihmettelyä johdoissa kun laitettiin m50/52 johtosarja
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • Joni5629
            • Dec 2022
            • 32
            • Lappeenranta
            #125
            Onkos se se joka siinä kahden oranssin vieressä valkea? Se kyllä on ja testattu kahdella eri releellä.
            • JJT
              • 6694
              #126
              Onkohan tuon ikäisessä m20:ssä vanhempi vai uudempi startti:think
              Uudemmassa taisi olla startissa herätteen lisäksi "ylimääräinen" napa joka liittyi tuohon unloader systeemiin. Vanhemmassa ei tuota ollut. Tosin niin pitkä aika kun tuollaiseen on koskenut ettei varmaksi voi muistaa.
              Onhan sulla oikea johto siinä herätteessä?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                #127
                Eli sinivalkoinen muistaakseni.
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1310
                  • Nousiainen
                  #128
                  Eikös sinivalkoinen ole laturin heräte ja keltamusta startin :think
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                    #129
                    Näinhän se on ja laturin taisi olla kokosininen :think Arvailu jatkuu.
                    • JJT
                      • 6694
                      #130
                      Joo startin heräte on kelta-musta.
                      Autoissa joissa on tuo kevennysrele-systeemi, musta-vihreä johto tulee startin toiseen liittimeen. Jos startissa ei ole tuota toista liitintä niin musta-vihreän johdon maadoittamalla saa ohitettua tuon niin että puhallin ja valot ym. toimii mutta eivät mene pois päältä starttauksen aikana.
                      Myyn:
                      • Joni5629
                        • Dec 2022
                        • 32
                        • Lappeenranta
                        #131
                        Joo tämähän se siis oli kiitoksia! Eli oli siinä toisessa kiinni se startin heräte. Ja kiitos muillekkin vastauksista kun mietinkin mikä se sininen ylimääräinen johto oli mutta onkin laturin heräte. Ei lähde vieläkään käyntiin vaikka nyt starttaa ja epäilisin että virranjakajassa voisi olla johdot väärin, kun vaan yksi sylinteri sytyttää. Eli missäs järjestyksessä nuo piuhat tulee virranjakajaan?
                          #132
                          Originally posted by joni5629 View Post
                          joo tämähän se siis oli kiitoksia! Eli oli siinä toisessa kiinni se startin heräte. Ja kiitos muillekkin vastauksista kun mietinkin mikä se sininen ylimääräinen johto oli mutta onkin laturin heräte. Ei lähde vieläkään käyntiin vaikka nyt starttaa ja epäilisin että virranjakajassa voisi olla johdot väärin, kun vaan yksi sylinteri sytyttää. Eli missäs järjestyksessä nuo piuhat tulee virranjakajaan?
                          153624
                          • Joni5629
                            • Dec 2022
                            • 32
                            • Lappeenranta
                            #133
                            153624
                            Tuleeko puolq alimpaan?
                            • MikeDry
                              • 6335
                              • Joni5629
                                • Dec 2022
                                • 32
                                • Lappeenranta
                                #135
                                Originally posted by MikeDry View Post
                                Kiitos! Kokeilen tätä ja olis varmaan miun kannattanu tosiaan selventää että tuo nokka akselin päähän tuleva malli mulla👍
