E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    #76
    Mikäs olisi paras lähestymistapa täyttää täysin tyhjä jarrujärjestelmä? Ei ABSeja ja mielellään kaupassa käymättä, paitsi tietysti nestettä...
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • MikeDry
      • 6335
      Mä tekisin näin, jarrupääsylinteriltä putket löysällä, täyttäisin säiliötä pikku hiljaa, kun alkaa tulee sieltä pääsylinteriltä nestettä, niin putket kiinni(toki suojaus muutenkin, ettei jarrunestettä oo pitkin konehuoneet). Sitten avaisin kaikki jarrunipat ja kaataisin säiliöön nestettä, kunnes nestettä alkaa tulee nipoista, sitten nipat kiinni, säiliö täyteen, polkisin polkimen kovaksi ja alottaisin ilmauksen perinteiseen tapaa sitten.
      • 525iiäxä
        • 1917
        #78
        Jeba, toimihan tämä systeemi, kolmeen renkaaseen. Ja yllättävän äkkiä alko valua läpi. Oikeaan etupyörään menevä putki koukkaa niin ylhäältä, ettei siitä painovoimalla mene neste läpi. Vaatinee ehkä jotain paineapua tms.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • MikeDry
          • 6335
          kyl, jos on mahdollista käyttää perus ilmaus systeemiä, eli polkemalla jos ei, niin joku motonetista ilmaus pumppua voi käyttää.
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #80
            Ihan polkemalla polkimella. Eka pisin hanttari taka, kuskin taka, hanttari etu, sit kuskin etu... nippa auki kerralla polkee eka nesteet läpi, sit uusinta kierros jolloin ilmaa ne peinteisesti...
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Joni5629
              • Dec 2022
              • 32
              • Lappeenranta
              #81
              Iha mielenkiinnosta kyselen että mahtaako näillä saada leimalle?
              • MikeDry
                • 6335
                Kyllä orkkis osilla saa https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...ake_conversion
                Mutta jos puhut noista hitsattavista, niin ei. Kun tukivarsia ei saa hitsaa, mutta jos sen tekee hyvin, niin mistä ne tietää sen, jos todistaa sen että on levyjarrullisen tukivarsi, niin kuin orkkis osia käyttäen:think
                • Miku
                  • 2624
                  #83
                  Tietoa keltä löytys vaikka vuokrattavaksi stressilevyä m20 poraukseen?
                  TEAM "Peli Menetetty"
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  • Joni5629
                    • Dec 2022
                    • 32
                    • Lappeenranta
                    #84
                    Jees katoin just tollasii pultattavia missä saa kaks satulaa kiinni mut parempi vaa mennä noilla alkuperäsillä yks satulaisilla.
                    • greivi
                      • Aug 2009
                      • 176
                      • Laihia
                      #85
                      ZF/GR kartaani
                      E30 M20B20 konepaketti ZF laatikolla. En löytäny real oem kautta tuolle combolle kuin yhtä kardaania, muuta laatikkojaon joko ZF tai Getrag. Käykö sama kardaani molempiin lootiin ? Saa myös kaupitella tuohon ZF lootaan kardaania.
                      • m20power
                        • May 2013
                        • 102
                        • Raahe
                        #86
                        Kuuluuko absien ja takana levyjarrujen kans olla se paineensäädin linjan välissä tehostajan alapuolella ?
                        E91 320d -07
                        E30 316 2d -88
                        E30 320 4d -85
                        E28 524 td -84
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Siihen en osaa sanoa onko pakollinen, mutta itselle tulee mieleen, että kyllä ja laittaisin jos ei ole. Kun olen nähnyt, että jotkut tuolla maailmalla ottanut pois ja abs jarrut, sitten kun jarruttavat voimalla, takaa menee lukkoon, sitten puhuvat myöhemmin siitä että tarvii laittaa se, usein poistavat abs yksikön samalla:think
                          • Iemel
                            • Oct 2007
                            • 1654
                            • Muhos
                            #88
                            Ei käy kardaanit ristiin, itse aikanaan hommasin 260 getragin tilalle ZF:n ja huomasin kantapään kautta tämän eron.
                            Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                            Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                            Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                            Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                            Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                            • m20power
                              • May 2013
                              • 102
                              • Raahe
                              #89
                              Se on varmaan m20 peräisin oleva zf eli s5-16 mikä vastaa getrag 240 ja sama kardaani käy, mulla on ollu molemmat käytössä. 320z yms isommat zf lootat on isommalla kardaanilla
                              E91 320d -07
                              E30 316 2d -88
                              E30 320 4d -85
                              E28 524 td -84
                              • greivi
                                • Aug 2009
                                • 176
                                • Laihia
                                #90
                                Näin se taitaa olla, maailmalta löysin tietoa että lootat olis ulkomitoiltaan sekä laipat samat. Vain eri valmistaja. Tämä tukisi realoem väitettä vain yhdelle kardaanille.
                                Kysymyksestä toiseen, onko leimattu paljon noita M50b20 patoja käyttäen verrokkina 320i ? siinähän olisi tehoraja 150hp ? kun tuo pata antaa sen 149hp. Näin ollen 316i alustamuutokset olisi vain tuuletetut levyt eteen + jouset. Sitten jos vahingossa sattuis stroukkaamaan vaikkapa 3l asti...
                                Kaverin puolesta kyselen...
