E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Pazi88
    • 11384
    Eli 12 v aikana kukaan ei ole tutkinut onko polttimo palanut/otettu pois ?
    Leimasta menny läpi, niin mitä sitä suotta
    Instagram, YouTube kanava
    • Laxa
      • 1363
      Juurikin näin. En ole itse edes tajunnut valon puuttumista ja en ole siksi vaivautunut katsomaan mittariston sisälle, kun on mennyt leimasta läpitte. Viimeiset 12 vuotta on kelvannut katsastajalle ilman valon syttymistä.
      Itsellä ei ole tällä hetkellä hyvää paikkaa missä käpistellä rauhassa ongelmia niin sillä laittelin tänne.
      Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
      E30 325i Cabrio M-Tech II -91
      EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
      EX: E61 530xdAT -07
      EX: E60 520dA Sedan -08
      EX: F30 320dA xDrive Sport -13
      EX: E39 530dAT -02
      EX: E36 320iA -91
      EX: R1150RT -03
      • magilainen
        • 1023
        • Iisalmi
        #108
        Olisiko joku avuksi, ja mittaisi alkuperäisasenteisen kongin sijainnin?
        Bmw e91 330xd -06 msport
        Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
        Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
        Freude am Fahren
        • Joni5629
          • Dec 2022
          • 32
          • Lappeenranta
          #109
          Eli jeesiä tarviis kun tulossa m20 moottori m40 tilalle. Käykö pyöreä moottorin johtosarjan liitin suoraan konehuoneen liittimee? Saman näköinen ainakin ja m20 on peräisin e30? Sitten se mittaristo niin siellä ilmeisesti jotain komponentteja täytyy vaihtaa että kierroslukumittaritoimii? Mitä muuta otettava huomioon?
            #110
            Mittariston koodipalikka 6-syl mallista niin näyttää kierrokset oikein. Laatikko ei taida käydä suoraan/mitenkään :think
            • MikeDry
              • 6335
              https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...ine_Swap_-_M20
              • Joni5629
                • Dec 2022
                • 32
                • Lappeenranta
                #112
                2litrainen malli niin pitäisi olla sama g240 siinäkin🤔 eikös sen silloin luulisi toimivan ja 6sylinterinen tulee kai vaan pidemmälle eteenpäin konehuoneessa vai olenko ymmärtänyt väärin?
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #113
                  Käy sama loota..
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Joni5629
                    • Dec 2022
                    • 32
                    • Lappeenranta
                    #114
                    Noniin elikkäs nyt olisi m20b20 kiinni ja g240 mutta näyttäis siltä että vaihdelaatikon kiinnike ei satu kohdalleen. Joku 5cm rungossa olevasta kiinnikkeestä taaksepäin on tuo vaihdelaatikon lovet mihin se kiinnike pitäs mennä. Mikäs avuksi vai onko erilaiset kannakekumit noissa 6 mukisissa? Sitten kardaanikin on liian pitkä. Sopiiko 6mukisen kardaani tuon setin kanssa? Auto siis 90 vuoden m40 koneella oleva 316i.
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #115
                      Onko siellä nyt m20 koneenkorvat? En tiedä käykö edes m40 sinne lohkoon? Ja loota oli siitä m40 perästä ilmeisesti? M20 kannake ja kardaani paikalleen niin jo luulis rokkaavan. Tarkista realOem vastaavuudet mitkä on samaa ja mitkä ei noista m20 ja m40 niin pääset kartalle mitä on vaihtolistalla
                      • Joni5629
                        • Dec 2022
                        • 32
                        • Lappeenranta
                        #116
                        Jees eli m20 koneen korvat on ja m40 perästä laatikko. Onko laatikolle siis erilainen kannake m20 perässä ollessa? Tarkistan real oemista jos osaan.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          #117
                          Loota näyttäs olevan sama, lootan kannakekin ja myös lootan kumi joten sulla on siellä nyt joku muu fiilunki ettei osu kannake kohdalleen
                          • jens
                            • 48
                            #118
                            Lämpömittarin anturi m20b23 koneessa
                            Missä sijaitsee lämpömittarin anturi ko. koneessa?
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #119
                              Moottorin etupäässä, imusarjan vieressä on sininen ja ruskea anturi. Mittariston ja ecun
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #120
                                Lootan kiinnityspultit liukuvat siinä urassa, pitäisi saada vedettyä tai napulteltua kohdalleen.
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
