E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Joni5629
    • Dec 2022
    • 32
    • Lappeenranta
    #91
    Tuli tosiaan ostettua m52b25 joka peräisin e39 korista ja laatikko on zf. Tällaisen löysin netistä missä tulis koneen kannakkeet ja laatikonkannakkeet + adapteri kardaanille. https://revshift.com/products/e30-24...37791420645553 Mahtaakohan tuolla mennä? Ja sitten seuraava ongelma on jarrutehostaja kun ei oikeen mitään tunnu löytyvän enään mistään (e21, golf 1/2, e90) niin mistähän sais tai alkais kyselee? Koneenkirvat ostan ne e36 mallisen ja sähkösarjaa pitää katsoa saako sopimaan tuohon.
    • Joni5629
      • Dec 2022
      • 32
      • Lappeenranta
      #92
      Ajon eston voikohan ohittaa ostamalla kdfi moottorinohjauksen? Ja e34 öljypohja, tikku ja se pumpun putki tosiaan löytyy jo. Mitäs muuta tulee ongelmaksi? Kardaani löytyy 4 ja 6 sylinterisen e30 molemmat ja alusta on valmiina e30 iso alusta ilman abs kun ne ei vissiin tähän swappiin oo pakolliset.
      • Pazi88
        • 11384
        Voi. Mutta jos aiot pitää koneen vakiona, niin on aika paska ja erittäin työläs ratkaisu ohittaa ajonesto M52 ecusta ajoneston ohitus on hyvin simppeli homma, eikä maksa paljoa teettää.
        Instagram, YouTube kanava
        • Joni5629
          • Dec 2022
          • 32
          • Lappeenranta
          #94
          Joo oon ymmärtäny että sais parisataa maksaa siitä operaatiosta ja tulossa ahdettuna jos ei heti niin vuoden sisään.
          • Joni5629
            • Dec 2022
            • 32
            • Lappeenranta
            #95
            Multa löytys kyllä yks ylimääränen ms3v3 kans mutta näinköhän saa vanokset toimimaan sillä🤔
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #96
              maksanee ennemminkin ehkä parikymppiä(+lähetyskulut, jos ei läheltä tekijää löydy).
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Joni5629
                • Dec 2022
                • 32
                • Lappeenranta
                #97
                Ai uus dme vai mikä?
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #98
                  ajoneston ohitus alkuperäiseen.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • Joni5629
                    • Dec 2022
                    • 32
                    • Lappeenranta
                    #99
                    Joo! Mistähän semmosta kaveria kannattas alkaa etsiä?
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #100
                      kysyisin ensimmäisenä Pazi88:lta, että miten ois ja paljonko maksais.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                        #101
                        Ja vanhaan malliin niin niitä ohjeita ei saa täällä kaiken kansan nähtäville jakaa. Kuulemma.
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 176
                          • Laihia
                          #102
                          Tuli joku ihme aivopieru ja vetäsin polttoainelinjat tallista löytyneellä aluputkella.
                          Kun homma oli valmis niin aloin vasta miettimään että hitto, lähtö 8mm ja paluu 6,35mm ULKO halkaisijalla. Riittääköhän tuo paluu M50b20 koneelle ?
                          Samaten kun kurkistin missä kunnossa tankki on seisonnan jälkeen niin onko tuossa pumpun yläpuolella joku paineensäädin tai vastaava ? Riittääkö
                          Tuo M40 vakiosetti tuolle koneelle ?
                          • Zetz
                            • 3236
                            eikös tuo ole takaiskuventtiili?
                            riittää paluu ihan hyvin
                            puh/txt/whatsapp: 0452673541
                            näillä mennään talvella:
                            e39 523ia arctic silver
                            e87 116i Japanrot
                            ja näillä kesällä:
                            e30 328i *Rot m50b28
                            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                            • Laxa
                              • 1363
                              Löytyykö Pirkanmaalta ketään E30-velhoa, joka osaisi jeesata ABS-merkkivalo -asian kanssa. Talkoilla ei tietenkään tarvitse tehdä.
                              Viimeiset 12 vuotta on katsastusmies ollut armelias tai sokea, mutta tällä kertaa antoi hylkäyksen, koska ABS-valo ei syty kun laittaa virrat päälle.
                              Lähtöpisteessä koko aihe, onko valo palanut, onko revitty polttimo pois syystä tai toisesta, relevika, johtosarja jne...
                              Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                              E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                              EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                              EX: E61 530xdAT -07
                              EX: E60 520dA Sedan -08
                              EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                              EX: E39 530dAT -02
                              EX: E36 320iA -91
                              EX: R1150RT -03
                                #105
                                Eli 12 v aikana kukaan ei ole tutkinut onko polttimo palanut/otettu pois ?
