E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Joni5629
    • Dec 2022
    • 32
    • Lappeenranta
    #46
    Moro, mulla ois kysymyksinä että käykö minkään muun auton vakaajat e30? Itsellä 316i malli ja sitä tarkoitus virittää enkä tahdo mistään löytää vakaajia siihen. Sitten toisena kysymyksenä etujarrut, jotka täytyisi päivittää, taakse löytyy jo levykynkät levyineen ja satuloineen mutta eteen täytyisi löytää jäähdytetyt levyt ja satulat. Mielellään pitäisin tuon 4x100 jaon...
      • 16700
      #47
      Ei käyne muista.
      Jarrut eteen 318is-325i käy suoraan.
      Mitä tämä virittäminen käytännössä tulee olemaan eli riittääkö nuo jarrut eteen vai täytyykö olla paremmat ?
      E: etuvakaaja https://www.autopurkaamot.com/naytao...etu&auto=bmw+3
      • MikeDry
        • 6281
        Kl-varaosa, Bmw:ltä suoraa-jos on tyyristä, niin kattoo vaikka bemariosat, schmiedmann, ovoko.fi..Varaosa numerolla hakee
        • Joni5629
          • Dec 2022
          • 32
          • Lappeenranta
          #49
          Ei käyne muista.
          M20 turbo tallissa odottamassa, kun m50 öljypohjat vähän kiven alla... kiitos vastauksesta
          • Joni5629
            • Dec 2022
            • 32
            • Lappeenranta
            #50
            Jeess pitää ettiä... satulat ja carrierit lähinnä tarviis kun levyjä taitaa saada mistä tahansa. Kiitos vastauksist
            • MikeDry
              • 6281
              Levyjä pitäisi saada ihan motonet, satulatkin hakisin esim motonetista tai fixus, jos ei meinaa löytyy.
              • jmp2002
                • 5730
                • Rovaniemi
                #52
                Uusissa satuloissa ei oo carrier rautoja että eipä niillä mitään tee ilman niitä..
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                  • 16700
                  #53
                  Liittyykö jotenkin tuohon m20:iin vai tuleeko m50 joskus pellin alle ?
                    • 16700
                    #54
                    Katson tallilla tänään onko satuloita ja varsinkin carriereita, tuurilla löytyy. Näitä e30 jäähdytettyjä etujarruja on alkuperäisenä atea ja girlingiä, osat eivät käy keskenään ristiin.
                    • Joni5629
                      • Dec 2022
                      • 32
                      • Lappeenranta
                      #55
                      Niin oli siis alunperin tarkotuksena heittää m50 kiinni mut en löytäny mistään e34 öljypohjaa niin pakko lyödä m20.
                      • Joni5629
                        • Dec 2022
                        • 32
                        • Lappeenranta
                        #56
                        Jees kiitokset ja ilmotteleppa jos löytyy.
                        • MikeDry
                          • 6281
                          Joo ei varmaan, mutta jos ei satu löytää satuloita, että pelkät carrierit vai toisinpäin, kun olen nähnyt satuloita myynnissä ilman carrier rautoja ja onhan se kivempaa laittaa suoraan uudet/uudistetut satulat
                          • Joni5629
                            • Dec 2022
                            • 32
                            • Lappeenranta
                            #58
                            Jeps tuntuu olevan helpointa vaan alkaa haalia niitä e36 jarruja eteen sekä taakse ja sitten vaihtaa kaikki vanteista lähtien, kun eiole carriereita tullut puoleenvuoteen oikeen missään vastaan.
                            • MikeDry
                              • 6281
                              nyt pakko kysellä taas..Eli M20B25, polttoainepumpun rele, niin tarjolla vaikka mitä jne, mutta kun orkkis maksaa sen 170€, noissa bmw varaosaliikkeissä, niin jotain pikkuisen edullisempaa tarjolla, kun sellainen 6€ maksava ei oo hyvä/kestä, eikä varmaan oo oikea, netin mukaa siitä puuttuu diodi(nää sähkö hommat on vähä uutta vieläkin)
                              Jos nyt meni osanumerot oikein, niin tässä orkkista(en tiedä)
                              Tosin mulla on alumiini kannella oleva, releessä numero Bosch 0 332 014 135
                              Kun tässä olisi näitä muita
                              https://www.topautoosat.fi/vemo-877673.html
                                • 16700
                                #60
                                https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...1-36-8-353-447
                                Halvoissa releissä ei ole tuota pientä napaa kuten schmiedmannin kalliissa ? 5-napaisia kaikki (?)
