E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Mulla oireili pyyhkijät niin että jäi päälle vaikka sammutti vivusta eikä tihkuasento toiminu normaalisti. Oli lopulta 3 vikaa, rele, yks johto hankautunu puhki ja moottori. Nuo kun laitto niin alko toimimaan normaalisti. Viiksessä ei ollu vikaa muistaakseni.
Originally posted by Hellrock84 View PostHei. Mulla lähtenyt nyt 1987 vuosimallin e30:st pyyhkijät elää omaa elämää oli kostee tai kuivapäivä ni välillä lähtee itsestään pyyhkii ja lopettaa kun laittaa tihku asentoon. Laks kertaa kävi et alko sylkee lasipesu nesteet ikkunalle mut rauhottu kun vipua veteli edestakaisin.
Veikkaan itse et vivussa vika ja tilasin jostain latviast vivun mikä nyt oli auton vuosilukua lähempenä jospa korjaantuis mut oisin kysyny samalla jos käyki et vivussa ei vika ni mistä lähtis seuraavaks hakee vikaa?
Ja anteeksi mutta en ole searchia käyttäny on ollu ongelma tän foorumin kanssa kun ei tahdo mulla toimia jostain syystä puhelimella ja koneella kunnolla ninen saanu edes salasanaa palautettuu vanhaa tunnukseen ja uuteen kesti pari päivää tulla vahvistus sähköposti edes
Mistäs löytäisi m20 moottorin kanssa toimivan kaasuvaijjerin? Vaihdoin m20 moottorin m40 tilalle ja kaasuvaijjeri ei ole ollenkaan sopiva.
Originally posted by bme View PostTäyttöputken fiksaus työnalla ja tarvisi apuja e30 omistajalta. Pystyisikö joku mittaamaan tankin täyttöputken sijainnin aukkoon nähden, eli mitat
- täyttöputken päältä pintapeltiin (korkeus)
- täyttöputken alareunasta pintapeltiin (syvyys, lyhin mitta)
Originally posted by 525iiäxä View PostEdit: Itse asiassa se taitaakin olla 0,6 Ohm...
Elikkäs, pari kappaletta linkin vastuksia sarjaan, niin ollaan varmaankin riittävän lähellä?
Lisäpuhaltimen 6 Ohm etuvastus rikki. Originaalit maksaa luokkaa viiskymppiä ja ylikin. Mistäs korvaava? Partcolta löytyisi 50W tehovastus 6,8 Ohm alle kympillä. Käykö? Vastuksen puoleen varmaan joo, mutta mikälie originaalin tehonkesto?
Edit: Itse asiassa se taitaakin olla 0,6 Ohm...Last edited by 525iiäxä; 19-03-2024, 22:41.
Originally posted by TNT View PostMillä paineilla kannattaisi ajella 215/40 R16 renkailla 9x16 vanteiden kanssa?
Oma on ihan paska ajaa niin voisi vaikka tuosta lähteä hakemaan parannusta.
Mulla oli 8x16 vanteilla, missä 215/45 kesärenkailla 2,5bar, ja nyt samat vanteet mutta 225/50 2.80bar, tuntuu aika jees
