E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3424
    • Kotka
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Onko oven shadowline-kylkilistan alla kromilista? Ainakin kääntöpuolelta kuvissa näyttää kromiselta. Meinaan, että pystyiskö shadow-listasta poistamaan mustan ja saamaan aikaiseksi kromilistan?
    Vanhemmat shadowline listat taitaa olla maalattuja kumi/metallilistoja. Faceliftin listat kokomuovisia (metallirungolla). Rohkenen silti epäillä, että sieltä saisi kiiltävää kromia maalin alta esiin.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • 525iiäxä
      • 1864
      • Lappeenranta, Finland
      Kyllä sieltä alkaa kiiltävää puskea esiin kun jaksaa maalinpoistoaineen kanssa lotrata
      Entäpäs kojelaudan kannatus, kun ei oikein muista...? Siltähän se vähän vaikuttaa, mutta sekö on vain päistään kiinni? Ja tietysti makaa lämppärin päällä. Tuossa kuvassa keskellä oleva metallinen lirpake voisi liittyä keskiosan kannatukseen, mutta ei sille ole oikein mitään paikkaa, mistä se ottaisi tukea.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
        • 16545
        https://photos.app.goo.gl/mpMrqqxtoNeEjw8b6
        Kuvassa oleva lirpake on kiinteästi valettu keskikonsolin rakenteeseen ja tulee kojelautaan ruuvilla tuohon kohtaan missä se nyt on.
        E: tuossa kuvassa tuhkiksen yläpuolella ISO e30 front center console - Parts Wanted - WI BIMMERS - Wisconsin's BMW Community
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1847
          • N/A
          Poika kaipaa projektikseen E30 bemaria. Mitenkäs näihin mahtaa olla korjauspeltejä saatavilla? Vähän on päässyt näppituntuma e30:iin ruostumaan kun viimeisen omistani möin 15v ennen kuin poika syntyi.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • 525iiäxä
            • 1864
            Niin toi keltaisella merkattu tulee kiinni konsolin yläreunaan, mutta entäs tuo punainen, mikä törröttää kojelaudasta alaspäin?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
              • 16545
              Tarkoitin punaisella merkittyä että olis tuon linkin kuvassa... Onkohan kuitenlkaan
              • MikeDry
                • 6231
                Tuolta saa kohtuu hintaa https://www.valcasgarage.com en oo tilannut, mutta kuullut todella paljon hyvää, omaan tein suorasta
                Sit on tää https://e30garage.no kallista, mutta tarjontaa on aika paljon. Helmoja saa vielä, pyöränkaaria, etulokareita ja jotain pieniä osia, mutta tässä kohtaa google on oiva apu.
                Mutta äkkiäkös suorasta tekkee, tosin riippuen mitä on tekemässä. Itseä harmittaa kun noita peltejä ei ollut tarjolla kun oman aloitin, olisi nopeuttanut/helpottanut omaa..
                • 525iiäxä
                  • 1864
                  Kelloasiaa. Ilmeisesti lämppäripaneelissa on jotain mittaeroja vanha vs uudempi, eli raja kait jossain 09/84 huitteilla. Originaali -84 tikitaalikello menee uudemman panelin kellon reijästä läpi, ei siinä ole mitään, mihin kello tarttuisi. No, kellokin on sökö, joten uusiksi menee. Mutta mites siihen sitten saa kellon kiinni? Onko uudemmat suurempia kooltaan, vai miten?
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                    • 16545
                    Pari viikkoa sitten heitin pari paneelia romukoppaan kun olivat vähän rikki, olis voinut mittailla... Mulla on pari kolme kelloa, soitan illemmalla niin tutkitaan asiaa.
                    • 525iiäxä
                      • 1864
                      Arvoitus ratkesi. Aukko paneelissa on saman kokoinen kummassakin, mutta (ainakin) kello tarttee kuvan mukaisen lisäkehikon. Meniskö OBC sitten ilman kehikkoa kun se uudemmasta puuttui, en tiedä. Tai sitten kehikko on anastettu muuhun tarpeeseen. No, kehikon saan tuosta vanhasta, joten problem solved tältä osin.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1847
                        • N/A
                        Onko e30 saanut tehtaalta ilman oikeanpuoleista sivupeiliä?
                        Tuli ostettua e30, joka on ilmeisesti uutena ostettu Norjassa, ja tuotu vuoden vanhana muuttoautona Suomeen. Autolla on sen jälkeen ollut käytännössä kaksi omistajaa. Jossain vaiheessa auto on ilmeisesti myös viettänyt aikaa Sveitsissä.
                        Se mikä tässä on vekkulia, että autossa on tarvikepeili asennettuna oikealle (apukuskin) puolelle mitä ilmeisimmin kauan kauan sitten. Ulkopeilin paikalla on alkuperäisen näköinen siisti peitelevy. Peilien sähkösäädön namiskastakin puuttuu se nappi, jolla valitaan kumpaa peiliä säädetään.
                        Olisiko mahdollista, että auto on lähtenyt tehtaalta ilman oikeanpuoleista sivupeiliä?
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • MikeDry
                          • 6231
                          Eikö jotkut 1984 vuoden mallit olleet ilman oikeanpuoleista peiliä, ainakin mitä mainos kuvia nähnyt e30:sistä netissä
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1847
                            • N/A
                            OL, kiitos tiedosta! Tämä on ’86, valmistettu kesä-heinäkuussa.
                            Mietin tässä kunnostamista/entisöintiä ajatellen, että olisiko fiksuinta a) poistaa tarvikepeili, b) laittaa tilalle tavallinen orggis-peili, vai c) pitää tarvikepeili.
                            Vaihtoehdossa a) auto olisi sellainen kuin se on tehtaalta lähtenyt, b) tekisi autosta tasapainoisemman näköisen, mutta c) säilyttäisi auton käyttöhistorian ja tarinan.
                            Onkohan apukuskinpuoleinen peili pakollinen
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • MikeDry
                              • 6231
                              Mul on 01.01.1986 alusta valmistettu, mutta on molemmilla puolilla orkkis peilit. Tohon en osaa sanoa että onko se tehtaalta, vai onko laitettu kun mennyt rikki. En muista miten tuo apupuolen pakollisuus laki menee, mutta muistelisin että ei ole pakollinen jos se on tehtaalta lähtenyt ilman
                                • 16545
                                Ehdottomasti b.
