e30 cabriolet tutisee ajossa
  • Sami77
    • Oct 2007
    • 155
    • Kempele
    #31
    Itse alan epäileen renkaita tai vanteita pitää testata toisilla renkailla
    edessä nyt 7" ja 205 jotaki 16"
    takan 9" 215 jotaki 16"
    alkaa nyt kun tänään ajelin niin tärryyttään kevyesti 60 km/h ja siitä pahenee kun nopeutta tule lisää, ja tärryyttää tosiaan "aaltoina"
    BMW 320i Touring 2004
    Porsche 911/930 2.7
    VW 1303S 1.7 USB 2.0 Special Edition -72
    VW GOLF Comfortline VII 1.4TSI DSG 2014
    • peto2
      • 8282
      • Järvikylä (Nakkila)
      #32
      ainakin tuossa seiskassa aiheutti viime kesänä tasaista tahtia aaltoilevaa tärinää 90-110km/h nopeuksissa takavanteessa ollut vekki.. sisäsyrjästä oli n. sentin painauma 15cm matkalla mutta värinä ei ollut mitään mahdottoman voimakasta.. rengaskoko oli 265/40/17 samaten vastaavaa on aiheuttanu emännän e36:ssa talven jäljiltä n. 1,5cm paskakerros vanteiden sisäkehällä ja joskus muinoin omistamassani sierrassa kudosvikainen rengas
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Fremen
        • Sep 2007
        • 127
        • Lappeenranta
        #33
        itellä oli koko kardaanin tukilaakeri irronnu kokonaan ja vähän se kolisti. Eipä tuo mitään tärinöitä aiheuttanut!
        Soviterenkaat hommasin e34seen ni heti lähti se tutina miltei kokonaan pois. Loput lähti vaihtamalla reaktiotangot.
        kannattaa niillä alottaa kun ~10e maksavat
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4647
          • Tuusula
          #34
          Onko paino ihan rautaa vai sisältääkö jotain muuta.
          Mistäs oletta muuten täällä rättikattoja tilailleet kun semmosen tarvin, eli jos jollain sattuu löytymään niin olen kiinnostunut ja myös kovakatto kiinnostaa
          Originally posted by Oltsu View Post
          Missäs se kontin paino majailee? Itse en ole auton äärellä, niin ei pääse tutkimaan.
          En tiedä mitä on mutta painaa paljon. Paino on takakontin oikeassa takakulmassa, verhoilupalan alla. Neljällä pultilla kiinni, eipä sitä pois kannata ottaa, jos haluaa painojakaumaa tasoittaa niin heittää akun sen paikalle.
          Uusia kattoja saa ebaysta, "verdeckexpress" on hyväksi todettu diileri. Uusi katto asennussarjoineen, ohjeineen, toimituskuluineen 450-500€
          Originally posted by tuumas View Post
          edellisen omistajan suuntaukset vain oli aika sekasin ja renkaat on kulunu sisäreunoista aika kovasti ja muualta kunnossa, olisko tuosta kyse...? olisi vain aika kova panostus alkaa ostamaan uusia kumeja. :think
          Kokeilepa toisella rengas- / vannesarjalla josko lähtisi tärinät
          Originally posted by erkkap View Post
          Olisin varovaisesti sitä mieltä, että katto auki ajettaessa lähes kaikki autot vapisevat jonkin verran, merkistä riippumatta. Jopa tasaisella betonilla ajettaessa. Ilmavirta pyörteillessään tönii autoa sinne tänne, keveissä autoissa huomaa herkemmin. Tosin Suomen kesässä ei taida olla monta avopäivää, joten haitta ei liene kohtuuton
          Tottahan toki, vaikea kuitenkin mitata tuota "tärinää" kun jokainen sen hieman erilailla tuntee.
          Suomen kesähän on täynnä avopäiviä, tänäkin kesänä tullut jo 2000km "katto auki" - kilometriä
          Tosin täytyy myöntää että avoilu on omimmillaan vasta kun lämpötila on +25c->
          ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
          ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • JD
            • 1195
            Muistaakseni noin 23 kg näytti puntari ja täyttä rautaa on koko möykky.
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • [Rueful]
              • Jun 2008
              • 71
              • Peräseinäjoki
              #36
              Jos ei vikaa tahdo löytyä niin kannattaa kattoa vanteet kunnolla. Ei välttämättä näy vekit jos on kummit päällä, jos vielä on niin hyvin asiat että löytyy oma tasapainotuskone niin liitu käteen ja vanne koneeseen pyörimään ja hiljaa painaa liitua niin jää liiduttomat kohat vekkeihin. Toyotan tunkki toimii hyvin oikaisussa Monen monta vannetta on todettu kieroiksi vain tällä tavalla. Ei toki pitääsi vipattaa koko auto ellei oo TOSI ISO vekki vantees, ja sen pitäis huomata jo ihan silmällä. Ei toki aina näy päälle päin. Ja tosiaan ne sovite renkaat kannattaa kattoa kuntoon Kummit uudet ja ehjät? Ei kudosvikoja sun muuta vastaavaa? Siinä ny oli omat ehdotukset täryytykseen jos vanteita ja kummia epäälette
              1. auto: BMW E30 316 - Käyttis
              2. auto: Skoda 135Gli - Harrasteauto
              • Oltsu
                • Mar 2004
                • 380
                • Paimio
                #37
                Omassa siirretty takana olleet renkaat eteen, joista sisäreuna kulunut. Tänään katselin kyseessä olleita kumeja, ja huomasin kuskinpuoleisen kumin sisäreunassa pienen halkeaman koko sisäreunan ympäri, ja on myöskin kupera reunalta. Hanttarinpuoli ei ole vielä halki, mutta pykälää havaittavissa sisäreunassa. Tarvii koittaa uusilla kumeilla, jos vaikka vemputus häviäisi..
                Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
                E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
                • tuumas
                  • Feb 2007
                  • 2564
                  • Lapland, Finland
                  #38
                  No nyt on laitettu uudet etugummit ja kaikki renkaat tasapainotettu mutta eipä näyttäny auttavan... tosin yhdessä takarenkaassa on "kupru" seinämässä... :think Ratti tärrää 70 km/h jälkeen aivan helvetisti. Eteen rengas-setä laitto myös uudet soviterenkaat.
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4647
                    • Tuusula
                    #39
                    No sit on kyllä jo alustassa jotain vikaa jos "ratti tärrää ihan helvetisti"
                    Vähän noi voi aaltoilla mut ei ne ny kuitenkaan suuresti täristä jos kunnossa ovat...
                    ... and many more
                    • Sami77
                      • Oct 2007
                      • 155
                      • Kempele
                      #40
                      Takana uudet kummit, edelliset kankailla sisäpuolelta eli sieltä missä ilma on.
                      Täryytys väheni huomattavasti, vielä eteen uudet kummit niin luulen että paranee ajot.
                      Porsche 911/930 2.7
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        #41
                        No sehän on tässä vaiheessa selvää mutta nyt mietityttääki että mistä kannattais ongelmaa hakea.
                        Alustaa on kyllä jo katteltu mutta ei löyhää löytynyt... Auto meni kyllä nyt ammattilaisille, toivottavasti löytävät ongelman.
                        • Oltsu
                          • Mar 2004
                          • 380
                          • Paimio
                          #42
                          Jokos ongelmaan on tullu selvyyttä? Ite vaihdatan sisäreunoista kuluneet etukumit tässä piakkoin, ja toivon vipatuksen vähenemistä.
                          • tuumas
                            • Feb 2007
                            • 2564
                            • Lapland, Finland
                            #43
                            Ei kyllä auttanut - nyt on vaihdettu koko alustasarjaki mutta vielä täristää... mitä helvettiä nyt keksisin tarkistaa?
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4647
                              • Tuusula
                              #44
                              No perkale. Mitenkäs on moottorin ja laatikon tukikumien laita? Perän pusla, kardaanin keskinivel? Eihän tuossa nyt mahdottomasti kuluvia osia ole.. kumma juttu..
                              ... and many more
                              • tuumas
                                • Feb 2007
                                • 2564
                                • Lapland, Finland
                                #45
                                Eilen tunkkasin auton ylös ja varmaan tunnin hain vikaa - semmosen huomasin että kun semmosella tietyllä tavalla ravistaa rengasta niin kuuluu vaimea kolahdus jostaki konehuoneesta tai etuakselin yläpuolelta... :think ajattelin hammastankoa seuraavaksi näyttää jollekin joka tietää näistä asioista paremmin kuin itse. turun seudulla joku e30 tietäjä??
