E21 Kysymyksiä ja vastauksia
hätävilkun katkaisija, joka on tyypillisesti ollut rikki, ja "korjattu" erittäin hienolla tavalla
Osaisiko kukaan E21:n sähköistä tietävä vastata, mikä funktio tuolla punaisella ympyröidyllä liittimellä on kyseisessä paneelissa. Edellinen omistaja on hienosti poistanut pyöreän liittimen ainakin osittain käytöstä lisäämällä siihen sulakkeen ja pyörittämällä teippiä päälle. Liitin ei ole siis kytkettynä paneeliin vaan on siinä rautalangalla kiinni. Mikä tuon kuuluisi oikeasti olla? Sen tiedän, että paneelin etupuolelta kun pyörittää tuon mustan palikan pois edestä, siellä on pieni polttimo alla.
Kolo ei kuitenkaan vaikuta pelkältä polttimonpaikalta sillä liitin on niin monikarvainen ja näyttäisi siltä että polttimolta ei lähde minkäänlaisia "valojohtimia" toisin kuin tuossa paneelin takapuolella näkyvästä keskemmältä polttimopaikalta lähtee. Auto on E21 315 ja kaikki sähkölaitteet käsittääkseni toimii.
Kuva1: Paneeli etupuolelta, "musta palikka" ympyröity
Kuva 2: Paneeli takapuolelta, sama kohta ympyröity
Kuva 3: Huonosti näkyvä liitin
Mistähä mahtasin löytää kohtuu hinnalla kuskinpuolen grillin toho kaksykköseen, ykslamppune versio miellään. jos jollain pyörii nurkissa nii oisin kiinnostunut.
Tuliskohan tuommosella budjetti madalluksella kuiteskin toimeen? Ihan normi katukäyttöön kuiteskin tulisi.. Tällä hetkellä autossa on alla spaxin jäykkyys säädettävät iskarit edessä mitkä rupee olemaan jo aika finaalissa ja niiden ympärillä saman merkin -60mm vieterit, meinasin jos ostais vaan uudet normi iskarit ja virittelis niiden ympärille nuo vieterit.Originally posted by Eepo View Posthelevetin huonosti.
Tietysti jos jollakin lojuu ylimääräisenä E21:sen alustasarja niin saa rohkeasti tarjota..
Onkos arvon raadilla tietoa miten toimis 60/60 madallusjouset vakioiskareiden kanssa?
no ainahan voi jostain löytyä sopivatkin, mutta minulla on tuossa teetetyt vetarit e30 sisäpään nivelillä.
Akselipalkkiin on siirretty e30 peränkiinityskappale ja takakannake piti muokata. Kardaani käy sama ja murikka mahtuu paikalleen poistamatta pohjapeltiä tai varapyörän koteloa.
