Mistä ihmeestä olette ostaneet ajovalojen pyyhkijöitä? Mulla tuplavalollinen E21, johon halvimmat pyyhkijät olen Schmiedmannilta löytänyt, 34/kpl eli 136e ja postit päälle! Marmorilla vielä kalliimmat.
Motonet, Biltema ja KL-varaosat myy eioota.
Saa muuten tarjota privaan vaikka käytettyjäkin.
E21 Kysymyksiä ja vastauksia
Itelle tulee golf II Ta technix setti erillisellä korkeus ja jäykkyys säädöllä. Eteen teetin holkit mitkä hitsaan tolppaan kiinni. Takatolppia joutuu lyhentämään ~6cm ja iskariksi tulee golf I etuiskari. Etutolpan mittaa vaan en oo vielä kartottanu mikä olis hyvä. Sais kenttään mutta tarvittaessa nostettua sopivasti.Originally posted by KingOnTheRoad View PostTuli tänään ostettua kaverilta ta technixin coilit, jotka tarkoitettu mk3 golffiin ja mielestäni nuo näytti siltä, että pitäisi olla suht helposti modattavissa e21:think. Laitan tänne kuvia ja tietoa miten alkaa asettumaan. Jos saataisiin tähän coili ongelmaan joku roti, kun kukaan ei tunnu tietävän.
E21 m10 -> e30 motronic. Olisko kellään sähkökaavioita tuohon swappiin?
loistavaaa!!!Originally posted by KingOnTheRoad View PostTuli tänään ostettua kaverilta ta technixin coilit, jotka tarkoitettu mk3 golffiin ja mielestäni nuo näytti siltä, että pitäisi olla suht helposti modattavissa e21:think. Laitan tänne kuvia ja tietoa miten alkaa asettumaan. Jos saataisiin tähän coili ongelmaan joku roti, kun kukaan ei tunnu tietävän.
Kiitoksia, täytyypä selailla löytyykö tuolta.Originally posted by pekka_hirvonen View Post
Originally posted by Hasaba View PostOnko kenelläkään tietoa mistä saisi uutena oem/tarvike peltiosia, lähinnä lukkopelti/hiekkapelti/maskipelti (vai mikä nyt onkaan) hakusessa. Helmoja, kaaria ja lokareita kyllä löytyy vaikka muille jakaa. :think
Vastataan itse itselle, että vaihdoin termarin ja toistaiseksi on toiminut normaalisti. Paitsi että ensin en ilmannut kunnolla ja nosti lämmöt tappiin saakka. Keula ylös ja poikkaistulla limupullolla ilmaus selvitti tästä pulasta.Originally posted by Justabanana View Post315 lämmöt käyttäytyy talviseisonnan jälkeen oudosti; Kun joutuu odottamaan liikennevaloissa tovin, nousee neula pikkaisen yli puolenvälin (tähän mennessä normaalia), sitten kun lähtee ajamaan, nostaa neulan hitaasti punaiselle saakka, josta sitten laskee nopeasti puolenvälin paikkeille. Sisälle tulee tuon ilmiön aikana aika haaleata ilmaa, muuten pukkaa just sellaista lämpötilaa kun säätimestä pyytää. Taajama- ja maantieajossa lämmöt on normaalit, samoin lämpenee startin jälkeen yhtä nopeasti kuin aiemminkin. Öljyt vaihdoin heti ajoon otettaessa, eikä tikussa/korkissa näy mitään vaahtoa tai möhnää.
Serkku osti tuossa -76 e21 316 ja siihen olis tarkotus tehdä kansiremontti, kun tupruttaa sinistä savua kaasun päästettäessä. Samassa yhteydessä kiinnostaisi mahdollisesti tuplakaasarien ja peltipakosarjan asennus. Kysymys kuuluukin, mahtaako keltään nurkista löytyä kyseisiä osia? yv saa tarjota jos löytyy.
Searchilla ei löytynyt mitään yksiselitteistä, joten kysyn:
Onko raadilla mitään mietteitä? Alustavasti pohtinut, voisiko termari jumittaa tuollain? Olisko järjestelmässä kökköä tai ilmakupla - miten sellaisia kannattaisi huuhdella pois/ilmata? Jotain helppoja poppakonsteja voisi kokeilla ennen kuin rupeaa kantta poistamaan.
Offtopikkina pitää kertoa että säilytystallista pois ajettaessa oli heti risteyksessä vanhempi herra seisoskelemassa. Katsoi autoa pitkään, ja nyökkäsi hyväksyvästi, morjesti. Moikkasin takaisin ja totesin että ajokausi alkoi näiltä osin mainiosti
Kyllä vaan, isompi täyttöputken huohotin ja pienempi tankin, lokarin kaaren päällä ulkokyljen välissä on pieni harmaa purkki johon pienempi letku menee.
Eikös nuo tule molemmat bensantäyttö putken päältä? Kontinpuolelta siis. Pienempi letku/putki korvausilma, ja paksumpi tankin huohotus/korvausilma? Korjatkaa jos väärässä, itekkin amatööri bemaristi..
Taas häiritsemässä guruja, mutta mutta, vaihtoehtoinen tankkiratkaisu löytyi. Tosin nyt tulee yksi pienempi kahden tilalle. Tosin on jo aikaa, kun purin vanhat tankit pois alta, ja nyt jäi kaksi letkua häiritsemään. En keksi mitä ne tekevät ja mihin ne menevät. Tai, molemmat tulee repsikan helman alta, ja siihen ne on sitten pätkästy. Näin jälkiviisaana, olis ehkä pitänyt merkata
Eli jos joku E21 kuningas selvittäisi amatöörille letkujen tarkoituksen, niin olisin kiitollinen.
Hups, eipäs ollut tämäkään tiedossa. Melkein alkoi meikääkin kiinnostaan...500€ kyllä latisti kiinnostusta.Originally posted by basso72 View PostKysyttiin varmaankin vanhemman yksiosaisen tankin sopivuutta uudemman kaksiosaisen tilalle.
Pienellä työllä saa varmasti sopimaan. Ainakin takakiinnikkeissä korin puolella jotain eroa. Helpoin tietysti,kun hankkii oikeanlaiset osat,tankitkaan maksa kun 500€/kpl.
