E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2122
    • Lahti
    #646
    Originally posted by janituz View Post
    Onkos kukaan ostellu muualta ku marmorilta tuulilasin tiivistettä? Oli vähän huima hinta laakkosella. siks kyselen. Wallothilla näytti olevan viel kohtuu järkevä hinta, miten kauan on ottanu toimitus jos on tavara heti hyllyssä?
    Kysäseppäs vaikka laseja vaihtavasta liikkeestä. Ei ollut viimeksi kovin kallis
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #647
      no soittelinkin eilen tuulilasi veljille ja lasituruselle muttei ollut olemassa. Ehdotuksia?
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
        • 16612
        #648
        Eli paljonko ? Merteil, kl-varaosat...
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #649
          laakkosella 201€ ja kl-varaosat 170€..
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • Pendolino
            • 30
            • Kangasala
            #650
            Tuli ostettua tuommoinen museoitu 1980 320i. Ongelmana on että nyt vihdoin siitä on kuskinpenkki alkanut rispaantua ja jonkinlainen ratkaisu pitäisi löytää. Eihän se mene katsastuksista läpi penkki rikkinäisenä.
            Saamattomuuttani mulla meni ohi yhdet ehjät käytetyt penkit foorumilta, mikä tietysti harmittaa.
            Sit meinasin kuskinpenkin verhoiluttaa kun verhoomo mainosti että vanhoja bmw-kankaita löytyy mutta ei niillä lopulta ollut vastaavaa kangasta. Penkit on semmoiset kankaiset tummanharmaat.
            Löytyiskö vinkkejä mistä ettiä ehjiä penkkejä?
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              #651
              Tämä lienee se punainen ruotsi-versio 320i (eli oikeastaan 318i) mustapohjaisilla kilvillä? Onkos se -80 (musta sisustus) vai -81 (antrasiitin värinen sisustus)? Antrasiitin värisen verhoilun tuollaiseen (9/80 alkaen) voi ostaa kaupasta uudet.
              Istuinosa,osanumero 52101887438.
              Selkänoja,osanumero 52101887576.
              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
              320i -77
              • Pendolino
                • 30
                • Kangasala
                #652
                No juuri se! Onko sinulla jotain tietoa tai kommentteja autosta, vai muistatko vaan sen myynti-ilmoituksen?
                Pitääpä tarkistaa kummanlainen se sisusta on, minulla ei ole ylhäällä tähän hätään vin-koodia tai tietoa auton valmistusajankohdasta. Veikkaisin kuitenkin että on tuota mustaa. Onko niin että tuota vanhempaa mustaa verhoiluako ei uutena saa?
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #653
                  Muistelen vaan nähneeni myynti-ilmoituksen. Mustia verhoiluja tai kankaita ei tehtaalta enää löydy. Rekisterinumerollakin löytynee valmistusajankohta.
                  320i -77
                  • Pendolino
                    • 30
                    • Kangasala
                    #654
                    MBK-81 on se rekkari, en itse sillä mitään tietoa löytäny. Illalla näen taas autoa niin tarkistan sen valm.ajankohdan ja sisustan mallin. Olis kyllä todella kätevä jos sais uudet istuinkankaat tilattua tuohon.
                    Tuosta mallimerkinnästä vielä, auto tosiaan on 318i malliltaan mielestäni, onko se joku Ruotsin mallimerkintäsysteemi vai mikä ihme kun takakontissa ja rek.otteessa tuon väitetään olevan 320i?
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      #655
                      Valmistettu 1/80,joten taitais olla musta sisustus. Tai harmaa,mutta se olis kyllä enemmin vaaleanharmaa,kuin tummanharmaa. Tuota vaaleanharmaata kangasta saattaa vielä löytyä. Ota kuva,niin selviää ainakin.
                      Se on nimenomaan ruotsalaisten juttu tuo oman version vaatiminen tehtaalta. Jollainhan niitä saappeja ja volvojakin on pitänyt myydä.
                      Teknisesti se on periaatteessa 318i,mutta mallimerkinnältään 320i.
                      Jotta tehdas ei päässyt niin helpolla toimittaessaan ruotsiin autoja,niin siinä on erojakin euroversio 318i:hin. mm.matalammat puristukset,"saastelaitteita",vähemmän tehoa (102 vs. 105),tuplavalot jne.jne.
                      320i -77
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        #656
                        Taas sarjassamme ehkä tyhmiä kysymyksiä mutta, eikös ollut niin että etujarrusatuloiden mäntien asennolla ollut joku merkitys? Etu jarrut laahasi ihan p#rkeleesti ennen ku purin pois, männät kyllä liikkuu ihan kivuttomasti joten tuskin on muitakaan vaihtoehtoja?
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        • basso72
                          • Dec 2004
                          • 1837
                          • Ylä-Pinsiö
                          #657
                          Juu on,mutta todennäköisempää on jumittavat palat,jos jää laahaamaan ja männät liikkuvat virheettömästi.
                          320i -77
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #658
                            jees kiitos näistä, katsotaan jos vika löytyisi..
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4473
                              #659
                              Mitenkä helposti löytää noita laseja e21?, tuulilasia ja muita?.
                              olisi mahdollisuus ostaa e21 323 alkuperänen projektiksi... :think
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #660
                                Laseja voi ostaa kaupoista vielä uusiakin ja käytettyjäkin löytynee kohtuu helposti. Ennemmin ratkaisee korin kunto.
                                320i -77
