E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ajii
    • 22
    • Iitti
    #496
    No, esim BBS RA 7x15 ET13 on aika nappivalinta E21:een:
    Eikä MIM 1900 ole oikeastaan sekään pahannäköinen ko. kapistuksen alla:
    Olen just etsiskelly nimenomaan BBS mahlea tai BBS RA:ta mutta ei oo tärpänny.. Foorumilla on ollut ostoilmoitus klassikko vanteista noin 2 viikkoa mutta ei oo tullu yhtään tarjousta.
    Nyt bongasin tommoset OZ MSW 1934 vanteet mitkä omasta mielestä sopisi hyvin tuohon E21:seen mutta näissä on ET26.
    Ei sulla T3 sattuis olemaan ylimääräisiä klassikko vanteita sitten kaupan..?
    • PeteS
      • 2765
      • Ylivieska
      #497
      Kysäseppäs nimimerkki Miika Tissari:lta, vieläkö löytyy RA:t hyllystä.
      Originally posted by EGoman
      on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
      Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
      E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
      • Epe
        • 142
        Vaihdoin tuossa 315:n toisen syylärin, mutta ilmaaminen ei onnistunutkaan. Ongelmana on että vesi ei kierrä syylärin kautta, eli termarin ja syylärin välinen letku ei lämpene. Termarin vaihdoin jo viime kesänä, eli siinä ei todennäköisesti ole vikaa. Alavesi letkun puristelu ei auttanut. Lämpömittari ei nouse tyhjäkäynnillä/hieman kaasua polkemalla kuin puoleen väliin, mutta eikös silloin pitäisi jo termostaatin aueta? Ja tunnistaako termari veden lämpötilan moottorin vai syylärin puolelta?
        • JJT
          • 6694
          #499
          Eikös tuo toimi niin kuin pitääkin? Jos lämmöt pysyy keskellä ja lämmityslaite puhaltaa kuumaa?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Epe
            • 142
            Nii.. Pitää varmaan käydä kokeilemassa moottoritiellä, miten lämpöjen kanssa käy kun konetta rasitetaan enemmän.
            • Epe
              • 142
              Eipä siinä ilmauksessa ollutkaan mitään ongelmaa. Kun moottoritiellä polki kunnolla, niin termari aukesi ja vesi kierti myös syylärissä! Lämpömittarin piti nousta aavistuksen yli puolenvälin, ennen kuin termari aukesi. Näin se todennäköisesti kuuluukin olla.
              Mutta mikä parasta, nyt voi ajaa niin kovaa kuin auto kulkee, eikä lämmöt nouse!
              • Deckki
                • 500
                • Rovaniemi/Kuusamo
                #502
                Ei tunnu vaan löytyvän kovin helposti sillä "oikealla" ET:eellä olevia 15" klassikkovanteita niin täytyy laajentaa etsintää..
                Kelpaisiko nuo ensimmäisissä kuvissa olevat BBS:ät? Tosin koko taisi olla 14"..
                Originally posted by T3
                E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
                Chevrolet monte carlo 1972 5,7
                E21 1972 m10b20
                ex. Bmw E38 Navarra violett
                ex: E34 520
                ex: E34 530iA Touring -95
                ex: E32 735i -88
                Autokuume 24/7
                • ajii
                  • 22
                  • Iitti
                  #503
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=241587
                  Käyn tiistaina vilkasemassa noita ozin vanteita.. Jos ne ei miellytä niin palataan sitten juttuun
                  • janne36
                    • Aug 2009
                    • 72
                    • Liperi
                    #504
                    Sopiiko m10, jossa on e30 öljypohja e21:seen? Siinä e30 öljypohjassahan tulee se 'patti' silleen sivulle?
                    e21 316, e30 316, e39 523i
                    Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #505
                      Ei sovi. Vaatii E21:n öljypohjan.
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #506
                        http://www.skruvat.fi/Vaijeri-kasijarru-P93577.aspx
                        Onko sitten oikea vaijeri tässä?
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #507
                          Heh, vaikea sanoa, kun teksti väittää vaijerin sopivan molempiin. Mulla pitäis olla rumpujarrullisen E21:n käsijarruvaijereita (uusia käyttämättömiä) varastossa muutama kappale Hinta tuskin päätä huimaa, privalla loput
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            #508
                            Onko kellään heittää m10 laturin puslan mitat tai myydä ehjää puslaa?
                            • Potso
                              • Aug 2012
                              • 2
                              En löytäny hakemallakaan nuita 315:n kannen yms hilujen kiristysmomentteja. Joten jos jollaki viksulla ois tiiossa niin voisko kertoa mullekki?
                              Ja tosiaan itelläki ois tuo yllä mainittu pusla tarvelistalla...
                              • PeteS
                                • 2765
                                • Ylivieska
                                #510
                                Tuolta ainaki kannelle:
