E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Justabanana
    • Jul 2008
    • 835
    • Käpylä
    #526
    Heippa e21-ekspertit.
    Pitäisi saattaa kierroslukumittari toimimaan 315ssä. Onko tuo kuvassa näkyvä yksinäinen musta piuha kierrosluvun signaali? Tulee ilmeisesti (sähkökaavio-pdf:n mukaan) puolalta? Yleismittarihan tuon kertoisi, mutta kojelauta on nyt kasassa, ja mielellään hankkisi riittävästi ennakkotietoa ennen seuraavaa purkua.
    Mittari kalibroitaneen siitä pienestä talttapään mentävästä ruuvista siinä kyljessä? Päästömittariin vaan kampe kiinni ja neula kohdilleen.
    Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
    Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
      #527
      En ole varma 315:stä, luulisin että on sama eli mm. 316:ssa kierroslukusignaali tulee kojelaudan alle kuskin puolelle, piuha harmaa/vaal. vihreällä raidalla, 3- vai 4-os. läpinäkyvä liitin kytkimen pääsyl. vas. puolella kiinni korin värisessä peltilipareessa.
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #528
        Onko venttiilivarren kumit loppu kun savuttaa sinistä moottorijarrutuksessa?
        Ja mistä M10:een kansihilut hyvään hintaan?
        • Eepo
          • 5389
          syitä voi olla monia savuuttamiseen. ö.renkat paskana, jumissa tms , venakumit jne.
          kannen hilut, mitä moinen käsittää? kaikki liikkuvat? pelkät tiivisteet vai mitä?
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #530
            Keppi, keinut ja venakumit.
            • Eepo
              • 5389
              www.ebay.de
              -Suzuki PV50 -86-
                #532
                Myös kotimaisista firmoista voi kysyä, osathan on samoja kuin e30 m10-koneissa.
                • Eepo
                  • 5389
                  olisko näin
                  juu toki kannattaa kysäistä paikalliset yritykset, marmori ja kl varaosat.
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • villle
                    • Aug 2012
                    • 14
                    Mikä on helpoin tapa muuttaa ohjausta nopeammaksi? kyseessä 315 jos sillä on jotain merkitystä.
                      #535
                      Originally posted by Eepo View Post
                      olisko näin
                      Olis. Ellei osia haeta 2-litraisen kanteen ?
                      • Justabanana
                        • Jul 2008
                        • 835
                        • Käpylä
                        #536
                        Itse itselleni vastaten, musta piuha tuli mittauksen mukaan puolalta. Laitoin sen kiekkamittarin keskimmäiseen napaan, ja maan (ruskea) ja jännitteen (loogisesti harmaa/violetti) omiinsa. Hurraa, nyt näkyy rundit.
                        Mutta sitten päästäänkin seuraavaan pulmaan. Kierrokset näkyy tuplana (näyttää 2000, kun käynti 1000 jne.), ja säätöpotikka hajosi kappaleiksi kun siihen koski. Kuvassa näkyy pari palikkaa mitä sieltä irtosi, enkä saa niitä pysymään enää paikallaan. Tietääkö kukaan minkä kokoinen potikka tuo on, niin voisi hankkia uuden? Tai vastaavasti onko vinkkejä miten tuon saisi takaisin kasaan? Näyttää kyllä vähän siltä, että sieltä on jo aikaisemmin puuttunut jotain, ei noista palikoista mun mielestä saa potikkaa mitenkään.
                        Kolvihommia tiedossa...
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2134
                          • Lahti
                          #537
                          Saiskos joku jostain varustelistan tähän.
                          BMW 2D SEDAN 320-AUTOMATIC/2570
                          Ajoneuvo: 2D Sedan
                          Valm.kuukausi: -
                          Rekisteröintipvm: 19810000
                          Alustan nro: WBAAH2108B6758513
                          Moottorin koodi: M20-B20
                          kW: 99
                          Käyttövoima: Bensiini
                          Vaihteisto: Automaattinen
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • KanaDimmy
                            • 398
                            • Kalanti
                            #538
                            http://www.ebay.de/itm/Bmw-e21-Grupp...#ht_500wt_1414
                            Olis se hienoa kun saisi tollasen setin tieliikenne käyttöön
                            Mitkäs ne ulkomittojen muutos rajat olikaan?
                            e34 525ia -93
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #539
                              Ajoneuvo: 2D Sedan
                              Valm.kuukausi: -
                              kW: 99
                              320A 4/81,tullut maahan 15.5.81 Polariksella,Kaschmir-metallic(143),Pergament(0094),ei varusteita.
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2134
                                • Lahti
                                #540
                                Onkos bavaria soitin, 4 kaiutinta ja fader säädin olleet vakiovaruste?
                                Bmw e30 318is
