E21 Kysymyksiä ja vastauksia
    #586
    Originally posted by pekka_hirvonen View Post
    Onhan noita:
    Mitä helvettiä, ei varmaan isoa määrää ole tehty vai hä ? Ja baur cabrioitakin on (oli ?)
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #587
      Pari protoa,ei tullut tuotantoon. Baureissakin 2 ovea.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2133
        • Lahti
        #588
        Mites poijaat on ratkonu tuon e21:sen perä ongelmaa. Mistä käy lukkoperät suoraan ja mistä lukkoyksikkö suoraan? Kun tuon perän kanssa alkaa näillä tehoilla olemaan jo ongelmia niin onko porukka sovitellut 188 periä tuohon e21 taka-akselistoon? Nykyinen noin 200hp alkaa käymään aika lailla perän päälle :think
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • Eepo
          • 5389
          168 sisäkilkkeet saa modattua e21 perän sisuksiin,googlettamalla löytyy. 188 sisähiluista ei tietoa. toki sit e21 omat lukot,jotka onkin sit kiven alla
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Schnell
            • Dec 2007
            • 399
            • Kuusankoski
            #590
            tuosta Wisch Wasch Interwallista sellaista kysymystä että onko kukaan korvannut tätä värkkiä jollain yleismallin pyyhkijöiden releellä? jos niin miten?, mikäs rele mahtaa olla se toinen intervalli joka on konehuoneessa pissapojansäiliön vieressä maadoitettuna koriin?
            Originally posted by Flart
            Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
              #591
              Liittyikö ajovalojen pesuriin :think
              • Schnell
                • Dec 2007
                • 399
                • Kuusankoski
                #592
                no niimpäs olikin juu kun purkasin johtonippua hieman pidemmälle niin alkoi valaistumaan, sekin poistettu nyt sitten kun ei niitä pesureita ole useampaan vuoteen tuossa ollut eikä tulekaan. minkähän hintainen tuo interwall rele on ? ja osaako kukaan sanoa mikä mättää kun tihku asennossa pyyhkijät siis pyyhkivät 1 asennolla ja kun käännän nollaan niin pyyhkijät jäävät niille sijoilleen eli eivät mene tuulilasin alareunaan. toisella releellä sama ongelma mutta pyyhkivät ihan koko ajan kun virrat kääntää päälle releistä ei varmuutta ovatko ehjiä.
                • ahne
                  • Jun 2005
                  • 36
                  #593
                  e30 188 perän saa soviteltua. Vetareista syntyy vähän päänvaivaa.
                  Mulla on nyt noin.
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2133
                    • Lahti
                    #594
                    Mulla on nyt noin.
                    Mitäs pää vaivaa? Eli mitä kaikkea joutuu tekemään?
                    Bmw e30 318is
                    • ahne
                      • Jun 2005
                      • 36
                      #595
                      Uudet vetarit..
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2133
                        • Lahti
                        #596
                        Uudet vetarit..
                        Mittatilaus? vai käykö jotkut suoraan?
                        Bmw e30 318is
                        • ahne
                          • Jun 2005
                          • 36
                          #597
                          no ainahan voi jostain löytyä sopivatkin, mutta minulla on tuossa teetetyt vetarit e30 sisäpään nivelillä.
                          Akselipalkkiin on siirretty e30 peränkiinityskappale ja takakannake piti muokata. Kardaani käy sama ja murikka mahtuu paikalleen poistamatta pohjapeltiä tai varapyörän koteloa.
                          • ajii
                            • 22
                            • Iitti
                            #598
                            Onkos arvon raadilla tietoa miten toimis 60/60 madallusjouset vakioiskareiden kanssa?
                            • Eepo
                              • 5389
                              helevetin huonosti.
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • ajii
                                • 22
                                • Iitti
                                #600
                                Originally posted by Eepo View Post
                                helevetin huonosti.
                                Tuliskohan tuommosella budjetti madalluksella kuiteskin toimeen? Ihan normi katukäyttöön kuiteskin tulisi.. Tällä hetkellä autossa on alla spaxin jäykkyys säädettävät iskarit edessä mitkä rupee olemaan jo aika finaalissa ja niiden ympärillä saman merkin -60mm vieterit, meinasin jos ostais vaan uudet normi iskarit ja virittelis niiden ympärille nuo vieterit.
                                Tietysti jos jollakin lojuu ylimääräisenä E21:sen alustasarja niin saa rohkeasti tarjota..
