E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    #541
    Originally posted by Throttle View Post
    Keppi, keinut ja venakumit.
    http://www.m-sport.fi/prod01.htm keppi 75e...
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #542
      Originally posted by pekka_hirvonen View Post
      Onkos bavaria soitin, 4 kaiutinta ja fader säädin olleet vakiovaruste?
      Eivät. Mahdollisesti asennettu täällä ennen myyntiä/myytäessä tai jopa myöhemmin. Varmuuden varusteista tehtaalta lähtiesä saa tilaamalla tehtaalta "sertifikaatin" (100€). Takapenkin alla jousien välissä on joskus ollut pieni paperilappu,josta varusteet myös selviävät.
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2133
        • Lahti
        #543
        Kiitos tästä. Onhan siellä lappunen tallessa. Täytyypi katsoa mitä siellä lukee.
        Mitkä peltisarjat käy suoraan e21:seen? kummat sopii paremmin e34 vai e30? Muokata kyllä pystyn joten se ei ole ongelma mutta kummassa olisi vähämpi hommaa?
        e: kävin noutamassa e30:pin marteliuksen sarja. Raportoin miten istuu?
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • villle
          • Aug 2012
          • 14
          Originally posted by villle View Post
          Mikä on helpoin tapa muuttaa ohjausta nopeammaksi? kyseessä 315 jos sillä on jotain merkitystä.
          Huhuu kenelläkään tietoa?
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #545
            Tättärää.
            Miten olette korjanneet lämmityspaneelin vaijerikiinnityskohdat?
            Uutta tilaukseen?
            • Justabanana
              • Jul 2008
              • 835
              • Käpylä
              #546
              Originally posted by Justabanana View Post
              Kierrokset näkyy tuplana (näyttää 2000, kun käynti 1000 jne.), ja säätöpotikka hajosi kappaleiksi kun siihen koski. ... Tietääkö kukaan minkä kokoinen potikka tuo on, niin voisi hankkia uuden?
              Jatkan monologia tän rundikelloaiheen tiimoilta; se on 22 kilo-ohmin potikka. 20-kiloinen näyttäisi toimivan yhtä hyvin. Brumbrum.
              315:sissa harvemmin kiekkamittaria näkyy, onko sellainen ollut valittavissa lisävarusteena kuitenkin kun siellä on toi piuha valmiina? Vai eivätkö vaan ole jaksaneet tehdä kuin yhden kojelaudan johtosarjan kaikille tekniikoille?
              Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
              Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                #547
                Lisävaruste. Kuvan mukaista kierroslukumittaria ei tosin ole 315:een saanut lisävarusteenakaan.
                320i -77
                • ROne
                  • Dec 2004
                  • 469
                  • 90850
                  #548
                  Jossakin Marteliuksen katalogissa oli sama osanumero kummallekin rännille, e30 ja e21. Omassa e21:ssä oli paikoillaan vastaava kuin Schmiedmannin e30:n ränni ilman muokkauksia. Kyseessä siis M20..
                  e24 635csi
                  Ex e39 530i touring
                  Ex e36 325i coupe ratalelu
                  Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                  Ex e39 528i
                  Ex e36 320i
                  Ex e36 "328i" cab Individual
                  Ex e46 330xi
                  • aaape
                    • Aug 2009
                    • 618
                    • Muaninka
                    #549
                    mitäs kaikkea tarvitsee vaihtaa että saa muutoskatsastettua 315:n m20b20 moottorille??
                    e36 328i turbo (95)
                    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                    e30 316 (m30)(87) projekti
                    EX.
                    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                      #550
                      Äkkiä heitettynä 6-syl. etujouset, jäähd. jarrut eteen, vakaaja taakse.
                      • Eepo
                        • 5389
                        eikös noissa 6 mukisissa ole vielä pieni tolppa ja isolaakeri.
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2133
                          • Lahti
                          #552
                          Eipä se jäähdytettyjä levyjä tarvii
                          Bmw e30 318is
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2133
                            • Lahti
                            #553
                            Kyllä vaan e30:pin sarja kävi heittämällä jopa automaattivaihteiseen e21:seen.
                            Bmw e30 318is
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #554
                              Tarkalleen ottaen se riippuu siitä,mitä m20b20 räpätintä ollaan asentamassa.
                              Tuulettamattomilla levyillä tehoraja 122 hv. (vertailumallina 320/6)
                              320i -77
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #555
                                Eli ymmärsinkö nyt oikein niin tarvitsisin 6koneen jouset eteen ja vakaajan taakse kone on m20b20 (L-jet) vm.87 e30:stä on tuo kone.
                                e36 328i turbo (95)
                                EX.
