E21 Kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • FinCode
    • 470
    • Savo
    Mitäs iskareita tuonne 323i:n alle tulisi sovitella? Tällä hetkellä alla on Spaxin 60/40 jouset ja Bilsteinin iskarit. Katselin Wallothilta noita Bilsteineja, mutta kun en varmuutta saanut niin kysynpä täältä viisaammilta.
    Eli onko nämä oikeanlaiset/suositeltavat?:
    Eteen: http://www.wallothnesch.com/stossdae...-31-02-03.html
    Taakse: http://www.wallothnesch.com/stossdae...-33-06-12.html
    Ja pitäisikö tuonne samalla vaihtaa muutakin palikkaa iskareiden lisäksi?
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
    • MPV
      • Nov 2002
      • 1193
      • Muhos
      Niin mikä noissa askarruttaa? Oikianlaisiltahan nuo näyttää...
      Pistät kaikki osat alustaan uutta: iskarien yläpäät, kaikki alustan puslat, jarrulevyt, -palat jne. niin eipä tarvi ihan heti olla sitä rassaamassa.
      Toisaalta et kyllä edes määritelly että minkä takia uudet iskarit pitäisi saada.
      • L.H
        • Apr 2003
        • 2479
        • Lohja
        Mistä uudet H1 nelivalot? Hellalta varmaan löytyy oikean kokoisia umpioita mistä saa kiinnikkeet muokkaamalla sopivia, mutta kysytään nyt jos joku olisi laittanut ja sattuisi olemaan varaosanumerot tallessa. Suoraan e21 sopivia valoja ei tunnu löytyvän muualta kuin merkkiliikkeestä ja niiden hinta tuntuu ainakin tässä vaiheessa vähän turhan kovalta...
        Merkkiliike: 109€/kpl, Ranskan mallit on muuten noin puolet halvemmat, jos jotain kiinnostaa.
        Ad: 73€/kpl, ei löytynyt kuin lyhkäset.
        Fixus: Yleismallin umpiot reilu 30€/kpl.
        Katotaan ens viikolla mitä tulee, mutta halvin vaihtoehto lähti kokeiluun. Kiinnikkeitä varmaan joutuu soveltamaan.
        EDIT: Vastailenpa tähän vielä omiin kysymyksiini, jos joku sattuu joskus tulevaisuudessa pohtimaan samaa asiaa ja osaa vielä käyttää hakuakin. Hellalta tosiaan löytyi sopivat valot reilulla 30 eurolla/kpl. Varaosanumeron perusteella eivät tosin ole e21, vaan mm. e12 valot, mutta vastaavasti esim. Walloth&Nesch ja Realoem.com näyttävät, että e12 ja e21 valot olisivat samat. Pitkien referenssiluvuista en ole 100% varma onko se näissä sama kuin alkuperäisissä, mutta muuten menivät ainakin heittämällä paikoilleen ja näyttävätkin samoilta.
        “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          No jarruja jne. varmaan turha vaihtaa jos iskarit alkaa olemaan lopuillaan? Lähinnä kiinnostaa mitä iskunvaimentimia jengi on täällä käyttänyt madallusjousien kanssa. Ilmeisesti nuo Bilsteinin sport alustaan tarkoitetut toiminevat paremmin kuin standard-mallin putket.
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            Mites Spaxin lyhyemmät? http://www.larkspeed.com/index.pl?a=...sert-Shortened
            Muistelisin,että -Tate- ainakin joskus taannoin oli tyytyväinen noihin ja ainakin e24-korissa tiettävästi toimivat. Löytyy vielä hiukan säätömahdollisuuttakin.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • L.H
              • Apr 2003
              • 2479
              • Lohja
              Mulla ainakin pikkutolpallisessa Bilsteinin sportti on niin pitkä, että jo -35mm H&R jousi jää nosturilla aika löysäksi, joten sen perusteella vähän epäilyttäis miten -60mm jousien kanssa käy. Sprint on ilmeisesti lyhyempi, mutta niitä ei taida enää olla saatavilla. Spaxia kokeilisin, kun ne on kuitenkin tehtykin noille jousille.
              • L.H
                • Apr 2003
                • 2479
                • Lohja
                Onko 6"x13" Motorsport vanteiden keskiöissä jotain logiikkaa, kun niissä näkyy peltisiä ja muovisia vaihtoehtoja? Entäs keskiötarrat, kun niitäkin on normaalia BMW-logoa, Motorsport-logoa ja BBS-logoa?
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Vain mustia muovisia Motorsport-merkeillä. Muut jotain ns."hätäpaska"-ratkaisuja.
                  Ensimmäisessä kuvassa on 5,5x13 et 18 vanne(sileä peltikuppi,bmw-merkillä),ei motorsport-vanne.
                  Toisessa kuvassa on Bbs RA 15" vanne(pitäisi olla muotoiltu rosterikuppi),ei motorsport-vanne.
                  320i -77
                  • L.H
                    • Apr 2003
                    • 2479
                    • Lohja
                    Eli oikea ratkaisu tuli tehtyä, kun tilasin uudet Motorsport-merkit, niin saa vaihtaa paikallaan olevat peltikupit hyllystä löytyviin mustiin muovisiin. Suht hyvällä mallilla, kun on jo aikaa miettiä tämmöistä...
                    Joo vanteet on kuvissa mitä on, mutta keskiöt olikin niissä pääasia.
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Niin ja sitä projektitopikia ja kuvia ei vaan näy.
                      320i -77
                      • FinCode
                        • 470
                        • Savo
                        Hyvä vinkki, kiitos. Rallyracella näkyi olevan Spaxin tolppia eteen 155e ja taakse 115e kappaleelta. Ajattelin että jos samalla olisi laittanut nuo -60mm jouset takaisin taakse.
                        Minullakin olisi vastaavat 15" BBS/Mahle vanteet autoon ja yllättäen ilman keskikuppeja. Joku fiksunnäköinen patentti niiden tilalle itselläkin ollut tässä haussa.
                        E21, E30, E36, E84
                        ½ R89/146, G20
                        • L.H
                          • Apr 2003
                          • 2479
                          • Lohja
                          320/6 ennakko, millä kierroksilla ja paljonko?
                          Ei oikeesti voi olla näin vaikeeta googlettaa, mutta ei vaan muka löydy enää mistään...
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Alipaineletkut irti, 1500rpm 22-astetta EYKK.
                            Ei väliä onko jakajasi vanhempi 011-loppuinen, tai uudemmat 023/031-loppuinen.
                            • uho-matti
                              • Jul 2010
                              • 290
                              • kaustinen
                              Mikä kaasuvaijeri -80 316 ja e30 m10 ruisku? Sopiiko jostain mallista suoraan?
                              bmw e61 - 535da
                              POHJANMAA CONNECTION
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                bmwfans.info
