E21 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tzeimi
    • Nov 2004
    • 2069
    • Banshee - Jyväskylä
    E21 hammastankoon pitäs saada pidemmät raidetangot/-päät. Löytyykö mistään?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Basso
      • 566
      • Lahti
      onko olemassa e21 takalasiin sitä "rullaverho aurinkosuojaa" mitä saa esim e30?
      E21 IKUINEN PROJEKTI
      ex E87 120i
      EX.E39 523ia touring 97
      EX. E30 320i 88
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Hattuhyllyyn integroitua ei.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • Basso
          • 566
          • Lahti
          jotain muuta? minkä sais... mul oli e30 joskus mutta en muista oliko siinä joku jälkiasennus tarvike. käykö siis e30in
          ex E87 120i
          EX. E30 320i 88
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2122
            • Lahti
            Eiköhän noita löydy yleismallisia jotka käy ny mihin autoon vaan kun valitsee vaan oikean leveyden 'motonettiin tai biltemaan tonkimaan hyllyjä.
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • ahne
              • Jun 2005
              • 36
              Taisi olla polon sisäpäät, joilla sain ongelmaa ratkaistua. ei kyllä ihan bolt on olleet nekään. Olivat omaan setuppii Hieman liiankin pitkät.
              • Basso
                • 566
                • Lahti
                prefacen e21 kojelaudan etusumarin ja takasumarien nappien johdotusten värit?
                ex E87 120i
                EX. E30 320i 88
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Katkaisijoille menee liittimet, joiden johtojen värit seuraavat. Etusumuvalojen johtoliiitimessä johdot: Harmaa/punainen, punainen/valkoinen, ruskea. Takasumuvalojen kytkimelle johtoliitin, jossa johdot: Harmaa/violetti, harmaa/punainen, ruskea.
                  • Basso
                    • 566
                    • Lahti
                    kiitos, sitten toi jarrupalojen kuluneisuus varoitin piuhan väritys kun on piuha kadonnut/katkaistu
                    ex E87 120i
                    EX. E30 320i 88
                    • Aksa P
                      • 394
                      • Sawo
                      Camberlätkät eteen?
                      Mitäs ootte mieltä, jos laittas eteen alatukivarsien sisäpäähän noi takapäästä tutut cambersäätöpultit ja lätkät. Etupalkki näyttäs olevan kuin luotu noita varten. Tulis n. 8-10mm säätövaraa, jonka pitäs riittää kohtuulliselle madallukselle.
                      Tuleeko katsastuksessa ongelmaa? Käsittääkseni ei pitäisi tulla sen enempää, kuin takapäänkään kanssa...
                      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                      E21 M50B20
                      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                      E34 10/1990 520i
                      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                        • 16578
                        Hyvä idea, onkohan kukaan tehnyt moista :think Riittääkö raidetangon ulkopäässä pituus että jää vielä tarpeeksi monta kierrettä (eli kuinka monta ?) sisäpään sisälle ? Vakaajahan tuossa joutuu vähän ei-tarkoitettuun taivutukseen mutta onko asialla merkitystä ?
                        • Aksa P
                          • 394
                          • Sawo
                          Eikös noi raidetangon päät tarvitse säätää lyhemmäksi, jos alatukivarsia säädetään sisäänpäin, että camber pienenee. Tässä suhteesssa helppo ottaa tarlittaessa se vajaa sentti pois raisetangon päistä, jos edes tarvetta.
                          Tota vakaajaa mietin itsekin, mutta josko se menis...:think
                          E21 M50B20
                          E34 10/1990 520i
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Kaksykkösessä se sisempi raidetanko menee ulomman raidepään sisälle, eli toisinpäin kuin esim E30:ssä. Itse en ainakaan sitä ulompaa raidepäätä alkais lyhentelemään, mahtaa heikentyä oleellisesti. Ennemmin siitä sisemmästä raidetangon kierreosasta pätkä veks, jos tarvetta on.
                            • Aksa P
                              • 394
                              • Sawo
                              Juurikin näin tarkoitin, mutta ilmaisin hiukka heikosti itseäni
                              E21 M50B20
                              E34 10/1990 520i
                              • jegge
                                • 121
                                • suomi
                                Kasailen taka-akselia irrallisena ja mietityttää että kun perän kiinnitys reiät takapalkissa ovat soikeat että onko perä tarkoitus siirtää niiden mukaan eteen taakse vai keskelle, paljon se ei liiku mutta vähän kuitenkin.
                                Jos sillä on jotain merkitystä niin perä on 323.sta ja laatikko on m10 mootorin 4vaihteinen. Kardaanin pituutta ei taida ilmeisesti saada muutettua.
                                e21 315, e46 330ci, f33 420
