E21 hammastankoon pitäs saada pidemmät raidetangot/-päät. Löytyykö mistään?
E21 Kysymyksiä ja vastauksia
onko olemassa e21 takalasiin sitä "rullaverho aurinkosuojaa" mitä saa esim e30?
jotain muuta? minkä sais... mul oli e30 joskus mutta en muista oliko siinä joku jälkiasennus tarvike. käykö siis e30inOriginally posted by basso72 View PostHattuhyllyyn integroitua ei.
Eiköhän noita löydy yleismallisia jotka käy ny mihin autoon vaan kun valitsee vaan oikean leveydenOriginally posted by Basso View Postjotain muuta? minkä sais... mul oli e30 joskus mutta en muista oliko siinä joku jälkiasennus tarvike. käykö siis e30in
'motonettiin tai biltemaan tonkimaan hyllyjä.
Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
prefacen e21 kojelaudan etusumarin ja takasumarien nappien johdotusten värit?
Katkaisijoille menee liittimet, joiden johtojen värit seuraavat. Etusumuvalojen johtoliiitimessä johdot: Harmaa/punainen, punainen/valkoinen, ruskea. Takasumuvalojen kytkimelle johtoliitin, jossa johdot: Harmaa/violetti, harmaa/punainen, ruskea.Originally posted by Basso View Postprefacen e21 kojelaudan etusumarin ja takasumarien nappien johdotusten värit?.
kiitos, sitten toi jarrupalojen kuluneisuus varoitin piuhan väritys kun on piuha kadonnut/katkaistuOriginally posted by T3 View PostKatkaisijoille menee liittimet, joiden johtojen värit seuraavat. Etusumuvalojen johtoliiitimessä johdot: Harmaa/punainen, punainen/valkoinen, ruskea. Takasumuvalojen kytkimelle johtoliitin, jossa johdot: Harmaa/violetti, harmaa/punainen, ruskea.
Camberlätkät eteen?
Mitäs ootte mieltä, jos laittas eteen alatukivarsien sisäpäähän noi takapäästä tutut cambersäätöpultit ja lätkät. Etupalkki näyttäs olevan kuin luotu noita varten. Tulis n. 8-10mm säätövaraa, jonka pitäs riittää kohtuulliselle madallukselle.
Tuleeko katsastuksessa ongelmaa? Käsittääkseni ei pitäisi tulla sen enempää, kuin takapäänkään kanssa..."Meidän isä tekee teidän äitien lapset
Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
E21 M50B20
E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
E34 10/1990 520i
Honda Prelude EX vm.-83 1.8
Hyvä idea, onkohan kukaan tehnyt moista :think Riittääkö raidetangon ulkopäässä pituus että jää vielä tarpeeksi monta kierrettä (eli kuinka monta ?) sisäpään sisälle ? Vakaajahan tuossa joutuu vähän ei-tarkoitettuun taivutukseen mutta onko asialla merkitystä ?Originally posted by Aksa P View PostMitäs ootte mieltä, jos laittas eteen alatukivarsien sisäpäähän noi takapäästä tutut cambersäätöpultit ja lätkät. Etupalkki näyttäs olevan kuin luotu noita varten. Tulis n. 8-10mm säätövaraa, jonka pitäs riittää kohtuulliselle madallukselle.
Eikös noi raidetangon päät tarvitse säätää lyhemmäksi, jos alatukivarsia säädetään sisäänpäin, että camber pienenee. Tässä suhteesssa helppo ottaa tarlittaessa se vajaa sentti pois raisetangon päistä, jos edes tarvetta.Originally posted by jr66 View PostHyvä idea, onkohan kukaan tehnyt moista :think Riittääkö raidetangon ulkopäässä pituus että jää vielä tarpeeksi monta kierrettä (eli kuinka monta ?) sisäpään sisälle ? Vakaajahan tuossa joutuu vähän ei-tarkoitettuun taivutukseen mutta onko asialla merkitystä ?
Tota vakaajaa mietin itsekin, mutta josko se menis...:think"Meidän isä tekee teidän äitien lapset
E21 M50B20
E34 10/1990 520i
Originally posted by jr66 View PostRiittääkö raidetangon ulkopäässä pituus että jää vielä tarpeeksi monta kierrettä (eli kuinka monta ?) sisäpään sisälle ?Kaksykkösessä se sisempi raidetanko menee ulomman raidepään sisälle, eli toisinpäin kuin esim E30:ssä. Itse en ainakaan sitä ulompaa raidepäätä alkais lyhentelemään, mahtaa heikentyä oleellisesti. Ennemmin siitä sisemmästä raidetangon kierreosasta pätkä veks, jos tarvetta on.Originally posted by Aksa P View PostTässä suhteesssa helppo ottaa tarlittaessa se vajaa sentti pois raisetangon päistä, jos edes tarvetta.Last edited by T3; 29-07-2013, 22:40..
Juurikin näin tarkoitin, mutta ilmaisin hiukka heikosti itseäniOriginally posted by T3 View PostEnnemmin siitä sisemmästä raidetangon kierreosasta pätkä veks, jos tarvetta on.
E21 M50B20
E34 10/1990 520i
Kasailen taka-akselia irrallisena ja mietityttää että kun perän kiinnitys reiät takapalkissa ovat soikeat että onko perä tarkoitus siirtää niiden mukaan eteen taakse vai keskelle, paljon se ei liiku mutta vähän kuitenkin.
Jos sillä on jotain merkitystä niin perä on 323.sta ja laatikko on m10 mootorin 4vaihteinen. Kardaanin pituutta ei taida ilmeisesti saada muutettua.e21 315, e46 330ci, f33 420
