E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #946
    Originally posted by elbe_ View Post
    Osaako joku viisaampi kertoa menisikö E30 Prefaceliftiin?
    Tuleeko jo liikaa ulos? :think
    7x16 et 0
    8x16 et -10
    Madalluksesta ja käytetystä camberista riippuen vanteen reuna tulee ehkä 10mm ulos kaaresta. Onko se liikaa - se on makukysymys. Omasta mielestä kyllä.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • elbe_
      • Aug 2007
      • 32
      #947
      Joo kyllä se sitten on jo liikaa. Kiitos nopeasta avusta!
      BMW 325IA Cabrio -87 Malachitgrun
      Käyttis - 316 e46 Facelift
      EX:
      M3 E36
      Z3 coupe m-sport
      325 E30
      Ja muita kotteloita 1 - 5 sarjaan asti
      • ekezi-
        • Jun 2012
        • 49
        • Rauma
        #948
        tinaa
        Itsellä 16x9 et5 205/45 kumeilla joka nurkassa pienellä camberin lisäyksellä istuu omaan silmään kivasti auto aika reilulla kädellä madallettu. Maku asioita sano musti kun muniaan nuoli.
        7x16 et 0
        8x16 et -10
        I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
        • Dre-
          • May 2013
          • 237
          • Lahti
          #949
          Millä kokoonpanolla olis paras lähteä liikkeelle..
          16x9 joka nurkkaan vai 16x8 ja et näissä 20 tai 25?
          Renkaista ei vielä tietoa mutta vanteet olis bbs rs kopiot
          Autona E30 isoilla tolpilla ja madallus muistaakseni 40/40 :o
          Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
          Ex.
          E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
          E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
          E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
          E38 740i (M62B44) Biarritzblau
          E39 530D (M57D30) Individual 490
          F10 520D (B47D20) Jatoba
          E30 316i (M20B25) Schwartz
          F30 330e (B48B20) Melbourne Red
          • Iemel
            • Oct 2007
            • 1654
            • Muhos
            #950
            16x9 noilla ET:llä mahtaa ottaa ainakin edestä tolppaan kiinni, taakse pitäisi mennä ihan ok.
            Itsellä tällähetkellä 16x9 joka nurkassa, edessä ET 15 ja silti piti pientä lättyä laittaa väliin ettei ottanut tolppaan kiinni. Takana ET 25 + 10mm spacer ja tuntuu istuvan.
            Jonkinlainen säädettävä alusta tosin kiinni niin en osaa tästä lonkalta sanoa madalluksesta mitään
            Edit: niin ja kumeina tosiaan 205/45 joka nurkassa
            Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
            Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
            Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
            Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
            Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
            • Miku
              • 2624
              #951
              16x9 vaatii tosiaan eteen pauttiarallaa et 10-12 ettei ota tolppaan (riippuen hieman vanteestakin) niinkuin Iemel tuossa jo totesi.
              Renkaiksi 205/45 tai 215/40.
              16x8 pitäisi mennä eteen et20. et25 on siinä aika hilkulla että vaatiiko esim 3mm lätyn
              Jos et halua spacereiden kanssa touhuta ota eteen 8" ja taakse 9" leveät. Jos ei lätyt vaivaa mieltä niin sitten ympäriinsä 9"
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
              • Dre-
                • May 2013
                • 237
                • Lahti
                #952
                Okei elikkäs taidan laittaa tilaukseen eteen 8"leveet ja taakse ysit
                Mitäs pojat on mieltä väristä et otanko valkoset, hopeet vai kultaset keskiöt?:think
                Vanteina toimii ... japan racing jr9 todennäköisesti tai dare wheels ja auto on musta
                Ex.
                • Miku
                  • 2624
                  #953
                  Itse tykkään kultaisista ehkä eniten mutta toki mikä omaa silmää eniten miellyttää.
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • Garash
                    • Nov 2009
                    • 523
                    Minkälaista rengastusta suosittelette 8.5/10x17 settiin? Reippaasti madallettu, kantit käännetty kaarista. Eteen 205/40 ja taakse 215/40?
                    E30 325iA
                    E30 325i m-tech 2
                    E91 320d
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #955
                      Reippaasti madallettuun 195/40 ja 225/35.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • Miku
                        • 2624
                        #956
                        Tässä koossa luultavasti ainakin itselle tulee seuraavat kumit kunhan entiset ajettu loppuun Nyt 205/40 ja 245/35.
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Löytykin äkkiä lähistöltä 4x 205/40. Katotaan miten noilla saa istumaan ja millä korkeudella :think
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • Sami.
                            • May 2007
                            • 2527
                            • Lahti
                            #958
                            Tulee jo aika raju veny kympille:
                            Vähän samoja mietteitä täälläkin.. joka nurkkaan 10x17'' ja oisko se nyt sitte 215/40 vai 225/35. Toi 35-profiilina vaan arveluttaa hieman:think
                            eDIRTY
                            kliks
                            • micke_
                              • Aug 2008
                              • 1157
                              • Lojo
                              #959
                              Ite pyöräytin eilen kympille 225/35 falkenit, oikein nätti veny. Taakse sit 245/35 jotka on vähä muhkut e30 alle mutta eipä 11" oikein saa muuta fiksua.
                              E24 ///M635CSI
                              E61 520d LCI
                              ig: m1ckee_
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 523
                                Niinhän se varmaan tulee, joutuu varmasti lyömään spaceria taakse ainakin väliin, etunen varmaan täyttyy aika kivasti tuolla 8,5:lla. Pitää ihmetellä lisää kun vanteet saapuu suomeen
                                E30 325iA
                                E30 325i m-tech 2
                                E91 320d
