E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1311
    • Nousiainen
    #826
    Pikkutolppaseen pitäis mennä ilman spacereita, riippuen toki rengastuksesta.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      #827
      Isot tolpat ja renkaita niillä ei vielä ole mutta 215/50 kumit löytys iteltä valmiina niille
      Ei mitään kerrottavaa
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1311
        • Nousiainen
        #828
        Spaceria väliin sitten. 5mm pitäis riittää.
        Pikkutolppasessa mulla oli joskus 7.5" et35 ja 195/40 kumilla ja vanne oli n. 2mm päässä tolpasta.
        Sulla tosin ottaa varmaan rengas tolppaan ennemmin kuin vanne.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #829
          joo vähän nuo leveet renkaat niille vanteille olis mutta kun ei sillä ajaa tarvii vaa jotkut rinkulat alla millä voi hallissa siirrellä..pitänee mennä spacerit hakemaan siis..
          • Norkin
            • Aug 2013
            • 106
            • Lempäälä
            #830
            Morjesta!
            Mahtuskohan nää vanteet toho e30 farkun alle..
            FK:n alusta, en osaa sanoa millä madalluksella on, mut melko matala. Kaaria rullattu jonku verra ja 9,5x16 levipellit mahtuu kyl pyöriin.
            Tos kuvaa ku on otettu iha maan tasosta. oisko toi 60/40 :think
            EDIT: perhana ku tuliki isona toi järkkärikuva toho ei taida pystyy pienentää tota ilma et pienentäs kuvaa?
            Tesla Model 3 LR -20
            E36 Compact M43B16 turbo
            F11 530D xDrive M-sport
            F21 M135i xDrive -14
            E30 316 -85
            F01 730D -09
            E61 M5 -07 Silverstone II
            F21 M135i xDrive -13
            E92 335i -06
            F11 520d -11
            E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
            E91 320d -06
            E30 324td Touring -89
            Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
            4x Ford
            • Pildu
              • Dec 2012
              • 12
              • Lohja
              #831
              Moro! älkää heti tuomitko vaikka hullulta kuulostaakin.
              Autona siis e30 318i, muuten vakio alusta mutta jonkunlainen madallusjousi sarja alla? Kuvia voin laittaa selventääkseni
              Mulla on siis Remotec 9x17 et8 5x120 vanteet joka nurkkaan, kumeista ei ole vielä tietoa mutta matalat on tulossa. Eli takana on levitetty kaaria ja uskon että sinne saadaan sopimaan ilman suurta työtä, mutta etupää tuottaakin jo pientä päänsärkyä.. Helpoin ja EHKÄ halvin ratkaisuhan olisi 20mm jaonmuutos spacerit tommisbilletiltä, mutta nehän levittää sitä jo niin paljon että tulee sen 20mm melkein ulos kaarista. 10mm spacerit ainakin vaatisi eteen koska satula ottaa vanteeseen kiinni.
              Napojen vaihtoa oon tässä mietiskelly mutta ymmärtääkseni sinne joutuisi ostamaan e36 navan + e30 325 jarrulevyn johon uusi jako + e30 325 jarrusatula, ja kyseiset osathan tulee melko kalliiksi ainakin tulottamalle opiskelijalle.
              On tullu tässä mietittyä että jos ostaisi eteen kapeammat 17" A Borbetit, koska ovat lähes täysin identtiset Remoteccien kanssa. Pienellä hienosäädöllä ainakin. Eli saa tarjoilla kyseisiä vanteita jos sattuu löytymään.
              • Miku
                • 2624
                #832
                Muuten en kommentoi tuosta hommasta mitään eikä ole vanteita myydä mutta tuossa sellaiset olisi kaupan http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=254919
                Lisävinkkinä vielä että jos nuo päädyt ostamaan ja keskilätkät jää ylimääräiseksi niin nimimerkki Rockford käsittääkseni etsi tuollaisia keskilätkiä.
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #833
                  No niin Pildu, tuossahan on tilaisuus käytettäväksi. Juuri sitä mitä haet.
                  Osta vanteet pois, niin hierotaan sen jälkeen kauppaa keskikupeista
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #834
                    Mites muuten ku olis tarkotus 17" levipellit hankkia kolmekympin alle mutta ei tunnu ton koon vanteita saavan 4x100 jaolla?tai ainakaan google ei tuottanu tuloksia,eli onko tommosia olemassakaan vai pitääkö alkaa vanteisiin tai autoon tekemään jaon muutoksia?
                    • Kape30
                      • May 2008
                      • 509
                      • Nokia
                      #835
                      Eipä taida niitä "levipellejä" muutenkaan mistään valmiina saada, joten kaippa myös sen jaon niihin muuttaa. http://www.vannepaja.fi/ näyttää tekevän myös jaonmuutosia.
                      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                      E39 520d Touring -00 Sienarot II
                      MB Sprinter
                      Lynx Rave Re 600 -15
                      Suzuki GSX-R1100 -95
                      • grab_
                        • Aug 2009
                        • 2840
                        • Uusimaa
                        #836
                        Siis juu normi 17" 4x100 jaolla olevat vanteet olikin tarkotus hankkia jos semmosia vaan löytyy edes ja ite levitellä..tuo vannepaja on tuttu pulju mutta niiden tekemät vanteet on joskus ollu aika kuraa..
                        • Kape30
                          • May 2008
                          • 509
                          • Nokia
                          #837
                          Saattaa vaan olla aika toivoton löytää 17" 4x100 peltivanteita.
                          Varmaan menee jaonmuutos/ spaceri hommiks tai sitten kelpuuttaa 16" vanteen, joka mielestäni sopii kokonsa puolesta paremmin ja valikoimaakin on runsaasti.
                          MB Sprinter
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #838
                            5x120 jako napoihin vaan, samalla päivittää jarrut sopivaksi.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • Kape30
                              • May 2008
                              • 509
                              • Nokia
                              #839
                              Tämä tietysti se paras ja varmin ratkaisu ja alumiinipuolellakin vannevalikoima kasvaa kummasti.
                              MB Sprinter
                              • smpovers
                                • 2372
                                • Tammela
                                #840
                                Jos löydät 17t pellit jostain niin vannepaja pystyy vaihtaa vaikka vakio 14t peltivanteista niihin jaon. Rupeehan siinä sit jo tulee peltivanteelle hintaa...:think
                                Itellä tehtiin tuolla yhdet Volvon peltivanteet kokoon 14x8 & 14x9.5. Mun mielestä ne oli ihan ok. Piti vaa pakkeloida ja varmuuden vuoksi vedin tiivistysainetta sisäpuolelle. Jäin vielä jopa voitolle niistä kun myin jollekkin hullulle ne parin kk käytön jälkee...
                                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                                BMW 330d touring e46 -05
                                Ford Cortina Mk2 1600 -70
