E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • only e30
    • Feb 2014
    • 95
    • kaarina
    #976
    Eli siis uusien hinta olis 1600 dollaria ? anteeksi mul on erittäin huono tuo lontoon kieli
    • jake_
      • Feb 2013
      • 169
      • Riihimäki
      #977
      Näyttää olevan 350e ylöspäin. Tuossahan joku uusia kauppasi 1500$, tosin 5kpl.
      E30 318iS
      E30 316
      • only e30
        • Feb 2014
        • 95
        • kaarina
        #978
        Löysin kans jonku mis oli 350e mut jos nyt siit jotain tajusin ni oli 2kpl mut juu siis joka tapauksessa ilmeisesti arvokkaat ja ilmeisesti harvinaiset tuolla 2" huulella jos ymmärsin oikein
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #979
          1200e
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Garash
            • Nov 2009
            • 523
            Hyvä jos puolia edes tuosta 1200€ saat
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
            • Dudismi
              • 166
              • Rauma
              #981
              Itellä oli joskus tollaset RZ kiekot. Hyvillä renkailla ja keskiöineen sain 400€ pari vuotta sitten. Todella vähän niitä kyllä näkyy myynnissä... :think
              E30 325i
              E36 325i cabriolet
              F11 520da
              Harley bagger
              • only e30
                • Feb 2014
                • 95
                • kaarina
                #982
                1200e
                Toi hinta on lähinnä sitä verten et jostain on lähdettävä hieromaan ja tosiaan kaikissa ilmoituksissa mitä oon samanmoisista vanteista löytäny on sanottu et näitä on hankala löytää mistään siks ovat hinnoissaan ilmeisesti :think
                • [bimmeri]
                  • Jun 2015
                  • 56
                  • suomi
                  #983
                  e30
                  e30 86vm peltipuskurimalli kyseessä. mikä vanne ET ja rengas pitää olla 16 ja 17 tuumasessa vanteessa että ei ota esim iskariin kiinni kun kääntää tappiin ja ettei muutenkaan ota mihinkään kiinni. entä keskireikä ?
                  • [bimmeri]
                    • Jun 2015
                    • 56
                    • suomi
                    #984
                    ja jos vanteen leveyden sais vielä tietoon mikä sopii ja mikä ei
                      #985
                      Ottaa iskariin kiinni heti kun laittaa alle jos ottaa, pyörien kääntäminen ei siihen vaikuta mutta se vaikuttaa onko pieni vai iso tolppa joten kummatko autossa on ?
                      Takuuvarma mitoitus isoilla tolpilla ja vakiokaarilla on 7,5x16 et25 + 205/50. Ja keskireikä tietenkin 57,1 mm.
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        #986
                        Meneekö vakiokaariin eteen ja taakse 17x8 et20 215/40 renkaalla? Autoa madallettu n.30mm.
                        • Daa Daa
                          • 917
                          Ainakin mulla menee hienosti. Kuvia löydät motoparkin ratapäivä topikista punainen toukka.
                          • basti83
                            • Aug 2011
                            • 148
                            • pikkala
                            #988
                            e30 325 "m3"
                            Mulla on no:1 käyttö vanne... 8.5/17 ja 11/17 säädetty et15...
                            No:2 harvinaiset 9,5/16 ja 10.5/16 et15....
                            Eli m pullistukset!
                            Mahtuu helposti.....
                            +650nm....diesel....
                            Ex. E30 318 85'
                            E30 325 touring 91'
                            Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
                            husaberg fs 650
                            Ktm/polaris atv 525
                            Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
                            E61 530d 05' "voimasavu"
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #989
                              menee... mutta taakse sais laittaa ainakin 10mm speiseriä, kun jää melko sisään..
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #990
                                Miten paksut lätyt kaipaa 16x7,5" et35 vanteelle, että ei jaa turhan sisään? Kumi 205/45-16 ja auto 2d 318i -88 jos sillä merkitystä.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
                                E34 535i -89 imolarot
                                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
