E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • sam_u
    • Jan 2014
    • 32
    205/60 on 8 mm. pienempi halk. kuin 195/65, olisiko siinä vaihtoehto ?
    Mutta mikäköhän korkeus ja leveys ois isoin mikä mahtuu pyörimään ja on mahdollinen saada toimimaan ajossa järkevästi. Jos siis puhutaan tuosta e30 14 tuumasesta perus aluvanteesta. Tämmösestä:
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      #902
      http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&...96213553234144
      Kyl mä luulisin että 195/65r14 olis ihan passeli valinta... tai sit 205/60r14 Melko harvinaisia kokoja molemmat nykyään. Tuskin leveempää kannattaa laittaa...
      OT: Takana pyörii jopa 205/80r14 mutta helvetin tyhmältä se näyttää. Oli peltoautossa.....
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
        #903
        Juu, tiedän mistä puhutaan ja sillä tuota kokoa ehdotin, tuo alempana oleva 205/80 näköjään sopii mutta kuten smpowers kertoo "helvetin tyhmältä se näyttää" ja jos ajettavuuskin pitää jotenkin säilyä niin...
        Näin.
        Ja voi laittaa vaikka 2XX/XX jos haluaa, ei sitä kukaan voi estää...
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #904
          Riippuu vähän vanteen mallista mutta jos puolien takapinta on suora niin tuo etuvanne ottaa tod näk satulaan kiinni
          Ehkäpä tolppaan
          Takana ottaa jousilautaseen mutta siitä on varaa ottaa sen verran pois.
          Ja muutenkin taakse se vaatii ainakin kantin kääntämisen.
          Jotta sen saisi jollain 245/35 kumilla siististi niin kaarta voisi mankeloida ulos sen 10-20mm
          Voisit laittaa tosta sun autosta kuvia:think
          Tässähän tulikin info pläjäys
          Ite olen suunnitelut laittavani 10"17" käännetyt peltivanteen (vielä) vakio kaariin... Mikä olisi paras ET tuolle takavanteelle, että siis vähiten teettäisi työtä sovittaa ne sinne?
          • Vecea
            • Jul 2012
            • 57
            Mikäköhän olis passeli ET? Eteen tulee 8x16 ja taakse 9x16, tarjolla on ET 10 ja 20. Isoilla tolpilla ja vakio kaarilla.
            • samppsa1
              • Dec 2012
              • 76
              • Kainuuu
              #906
              ET 10 eteen ja taakse aika passeli.
              Kiillotus ja maalaus työt onnistuu kauttani.(Vanteiden kiilloitus, pienet naarmuut/kanttari osumat, maalaukset. Osien maalaukset ym!)
              Ota yhteyttä privalla tai soita 0400384678
              • sebbe258
                • Jan 2013
                • 10
                • raasepori
                #907
                olen laittamass 8.5x17 ja 10x17 vanteita olisko et 20 molemmissa.
                mitä renkaita suosittelisitte, että ei ottais pahasti kaareen kiinni voisko 195 tai 205-40 eteen laittaa ja taakse semmoset 225-35? :think
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  #908
                  Voisiko joku mitata e30 style 5 vanteiden kiinnityspinnasta etäisyyden puoliin, kehän läheltä mieluiten? Eli mietinnässä isompien jarrujen sopivuus.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • Bemssi
                    • Feb 2010
                    • 868
                    • Kerkkoo
                    #909
                    lenso bsx keskimutterit
                    eli minkäs kokoset tarrat, noihin lenso bsx keskimuttereihin voi tilata? Ei oo vanteet saapunu vielä ja ajattelin ennakoida ja tilaa jo ajoissa bbs tarrat keskiöihin. Koko pitäisi vaan tietää!
                    • only e30
                      • Feb 2014
                      • 95
                      • kaarina
                      #910
                      Eli semmonen kysymys et sopiikiko eteen 9" taakke 10" et 12 ja 16" olis kysees isot tolpat on ja madallust meinasin 60/60 ja kysees siis preface
                      tommosseet siis
                      • Kape30
                        • May 2008
                        • 509
                        • Nokia
                        #911
                        tommosseet siis
                        http://www.tuningdesign.net/product/...-9et12--10et12
                        Eteen menee helposti, mutta takaa joutuu kaaria muovaamaan.
                        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                        E39 520d Touring -00 Sienarot II
                        MB Sprinter
                        Lynx Rave Re 600 -15
                        Suzuki GSX-R1100 -95
                        • only e30
                          • Feb 2014
                          • 95
                          • kaarina
                          #912
                          Onko käsityst joutuuko sentti tolkulla kantit on jo taitettu meinaan lähinnä sitä et saako alkaa hitsaileen uutta kaarta vai riittääkö mankelointi?
                          • Kape30
                            • May 2008
                            • 509
                            • Nokia
                            #913
                            Riittää mankelointi, kunhan ei mitään mörkörenkaita laita. Varmaan joku 225/40 olis sopiva.
                            MB Sprinter
                            • only e30
                              • Feb 2014
                              • 95
                              • kaarina
                              #914
                              kummosii eteen suosittelet ?
                              • Kape30
                                • May 2008
                                • 509
                                • Nokia
                                #915
                                Jos samanlaista venyä haluaa eteen niin 205/45. Noissa tosiaan on jo sitten aika raju veny.
                                MB Sprinter
