E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • HSuomi
    • 275
    • mäntsälä
    Meneekö M10 startti M20 koneeseen jos vaihtaa M20 startista sen nokka kappaleen? Ovatko muuten samoja?
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
    • Kapanos
      • 1394
      • Kirkkonummen Westend
      Oon ettimässä bbs:än rs vanteita e30:Seen.. pitääkö niissä kiinnitää jtn erityistä huomiota numerosarjoihin tai johonkin muuhun?
      RS073 & RS074 Kertooko tää jtn oleellista?:think
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Lähteekö 2d kylkilista irti ihan vetämällä, siis se lyhyt lista joka menee oven kohdalta takalokarille. Ei ainakan napakalla vetämisellä lähtenyt, onko siinäkin takana muovi mutterit?
        • Henkken
          • Nov 2003
          • 1241
          listan "loppupäässä". takakaaren sisäpuolella muovimutteri.
          • metake
            • Sep 2008
            • 331
            • Janakkala
            Ja muistaakseni myös etupäässä, eli heti oviaukon takana.
              • 16582
              Ei ole.
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2839
                • Uusimaa
                e30 perä
                mistä erottaa ns ison ja pikku perän? itellä malli 320 83 ja hiekalla sutii molemmilla renkailla ja välillä safaltilla pyörii ihan hyvin paikallaan mutta välillä vetää vaan toinen rengas...onko tämä sitten joku kitka lukko?
                Ei mitään kerrottavaa
                • -manageri-
                  • Jan 2009
                  • 227
                  Miten helppo on saada leima kun mottina on m30b34?
                  Mitä kaikkea pitää tehdä?
                  325- jarrut jne.?
                  Olis tarkotus ostaa joku 316/320 projektiks ja iskeä sinne tuo kyseinen moottori
                    • 16582
                    Pikkuperässä (typ 168) poskilaakerin laipat 4:llä pultilla kiinni ja isossa (188) 6:lla. Vielä isompi perä (210) 8:lla.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Jos välillä vetää vain toiselta puolelta on lukko joko rikki tai sitä ei ole.
                      Kyllä kitkalukolla pyörittessä pitäisi molempien pyörien vetää.
                      • M325i
                        • 1531
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Vain -87 ja vanhemmissa sedan malleissa.
                        E30 ja E46 ///M
                        • ChilileipÄ
                          • Mar 2007
                          • 2013
                          • jyväskylä
                          veikkaisin että ei ole lukkoo kylläpä nuo kaikki ilman lukkoo sutii hiekalla kahdella ja asfaltillakin välillä ja vaikka sutisikin kahdella asfaltilla ei välttämättä lukkoa ole vaan perä on menossa rikki ja rupee jumittaa sen verran että sutii kahdella
                          F11 530D M-Sport ’11
                          E39 525iA touring M-Sport '02
                          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                          • MikeDry
                            • 6242
                            Kumpi kannattaa tehdä, vaihtaa alatukivarsi pallonivelien kans tai pelkät ulommat pallonivelet...:think, jos osien hinnasta ei ole kyse
                            • ChilileipÄ
                              • Mar 2007
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              ehdottomasti kannattaa vaihtaa koko tukivarsi pääsee paljon paljon helpommalla
                              • MikeDry
                                • 6242
                                Kiitos. Niin ajattelin itsekkin, siinä samalla tulee vaihdettuu se pusla samalla...
