E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pelihullu365
    • Sep 2010
    • 21
    • finland
    #3766
    Olen vaihtamassa BMW merkkiä takakonttiin..
    Miten vanha merkki parhaiten pois lähtee, ei voi tietää onko kiinnityksessä käytetty jotakin liimaa?
    Uudessa merkissä valmiina ne tapit siinä merkin takana. Ei siis irtonaisia, mitä olen jossain nähnyt.
    • Kytölä
      • 668
      • Lohja
      #3767
      Varovasti talttapää meisselillä väännät vanhan merkin pois.
      '88 325i cabrio
      '90 318is
        #3768
        Ei ole irtonisia tappeja, ne on kumitutteja mitkä laitetaan reikään ja merkki painetaan kiinni.
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #3769
          Niin tai sitten kun joku nero on sikahintulla laittanut merkin kiinni niinkun oli omassa autossa tehty niin ihan viisain tapa on porata sopiva reikä keskelle vanhaan merkkiin(jos se on roskiin muutenkin menossa) että siihen saa ison talttapää meisselin "sisään" ja sitten kampeaa irti.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • ///Make
            • May 2007
            • 4695
            • Lahti
            #3770
            325i -90, meneekö tulipellistä tuleva ylempi vai alempi letku kanteen?
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • JJT
              • 6694
              #3771
              Kannen takaa tuleva alempaan tumppiin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • ///Make
                • May 2007
                • 4695
                • Lahti
                #3772
                Kiitän.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                • Wihis
                  • Nov 2006
                  • 155
                  • Lieto
                  #3773
                  Moni asteinen on m10 koneen vakio nokka akseli? Sekä kuinka moni ohmiset ja millä tuotolla ovat m10 l-jet koneen vakio suuttimet?
                  Lexus GS430 Sport '03
                  Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
                  • Markka
                    • Sep 2010
                    • 30
                    Käykö typ 210 perä, jossa on e32/34 kuoret e30:iin? Mitä pitäisi muuttaa?
                    E46 320d Touring -00
                    Ex e30 325i 2d -90 | Ex e30 316i 2d -89
                    Ex e30 325tic 2d -85 | Ex e30 320i 4d -89
                    Ex e30 325i 4d -84 | Ex e30 316i Touring -92
                    • juxo
                      • Jan 2010
                      • 301
                      Originally posted by juxo View Post
                      Olisiko jollakin selventää kierroslukumittarin kytkennästä(m20b20 motronic), että mihin pinniin tulee mitäkin? Omassa ei jostain syystä liitintä kierrolukumittarille ole (vaihettu joskus katti mallin moottori katittoman tilalle jolloin joku on soveltanut sähköjä...)ja etsiskelin piirikaavioistakin, mutta en oikein saanut selvää ainakaan sen vertaa että olisin saanut vedettyä piuhat oikein. Sain kyllä mittarin näyttämään 500rpm värisevästi(tyhjäkäynnillä) ja nousi kierrosten mukana värisevästi mutta ei kunnolla ja näytti puolet siitä mitä piti? Mittasin myös vastuksia kierroslukumittarista ja ainoat pinnit mistä näytti niin näytti kaikista 270 ohm kun viisari oli nollassa stopparia vasten, jos joku vois mitata noita vastus arvoja mittarin pinneistä niin olisin kiitollinen ja jos joku voisi selventää tarkalleen että mistä pinnistä pitää vetää mihinkin johdot.
                      G05 X5 45e Msport
                      E70 X5 35d
                      E36 Compact VR6T
                      E60 M5 VR6T
                      E92 VR6T Build
                      • starwalk
                        • Oct 2009
                        • 8
                        BMW 316 vm86 ---> BMW 316i vm89
                        Elikkäs en löydä tietoa että sopiiko BMW 316 (1,8l M10 ketjukoneella) vm86 etuovi BMW 316i 1,6l M40 hihnakoneella) 89 vuosimalliin? Sivutakaikkunat ei ainakaan sovi vaikka kumpikin E30 korimalleja.
                        Mutta pari kaveria sanoi että pitäisi ovien sopia.
                        Kumpikin auto siis 2 ovisia. Mittaisin, mutta toinen auto 200km päässä varastossa säilössä.
                          #3777
                          Pitäisi sopia sekä ovet että takasivulasit, mikähän niissä laseissa :think
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #3778
                            Jjaaa... Laitoimme vasta prefaceliftin takasivuakkunat faceliftiin :think , 2d siis. Akkunan saranan kiinnityspaikatkin C-pilarissa käy yksiin.
                            Muistaakseni korjaamokäsikirja ei erottele oviaukon mitoissa vanhan ja vääränmallin kolmekymppejä vaan mitat on samat.
                            Yleensäkin vaikka osanumero vaihtuu ja filmi tarjoaa vain jompaan kumpaan osaa se ei välttämättä tarkoita ettei kävisi kiinni OK.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Rocla
                              • 7692
                              #3779
                              Ovissa on semmoiset erot, että lasin nostimet tulevat eri tavalla kiinni ja eri ikäisessä ovessa ei ole reikiä toisen malliselle nostimelle.
                              Eli kokonaisena tai poraamalla käyvät kaikki 2d ovet keskenään, sillä erotuksella tietysti, että johtosarjan liitin on eri vuosimalleissa erilainen, eli sitäkin voi joutua askartelemaan.
                              Olli.
                              • jesper.e
                                • Nov 2008
                                • 222
                                • Rovaniemi
                                #3780
                                Meneekö 325i ix:n taka-akselisto, perä yms ihan heittämällä kiinni 320i:n alle? Olis tarkotus pistää levyt taakse. Entä mitä muuta jotuu vaihtamaan, kun keulille tulossa 2.5l kone?
                                e30 m20b27 stroker & e34 525i
                                Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                                e30 320i-86, e30 318i-88
