E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KuuKi
    • 1065
    • Lahti
    #3751
    Originally posted by Bemon82 View Post
    sellasta oisin kysässy et onko e30 318is:ssä vakiona musta kattoverhoilu+aurinkosuojat?! :think
    Yleensä kyllä.
    KuukiFix palvelee...
    NYT: E90 LCI 330d
    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
    • Luoti
      • May 2010
      • 159
      • Home
      #3752
      Originally posted by KuuKi View Post
      M40 nokka-akselin työkalu:
      M40 kampiakselin työkalu:
      Tai sit 8mm pultti.
      Joo kiitti noista.
      Entäs konepelti, onnistuuko helposti sitä irroittamatta?
      -BMW F10 530D M-sport
      • KuuKi
        • 1065
        • Lahti
        #3753
        Originally posted by Luoti View Post
        Joo kiitti noista.
        Onnistuu, mutta eihän se kovin vaikea oo irrottaa, saapahan tilaa hieman enemmän.
        NYT: E90 LCI 330d
        • Luoti
          • May 2010
          • 159
          • Home
          #3754
          Asia roogeri.
          Niijoo piti vielä kysästä tosta jousi vaa'sta hihnan kiristämiseen, että onko se siis välttämätön?
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            #3755
            Ei, minusta parempi idea oli jonka luin jostain - mahdollisesti juuri FAQ jutusta -on ripustaa roikkumaan 2 kg paino vaakasuorassa olevasta avaimesta - lennosta muistellen 85mm etäisyydelle rullasta.
            On tarkempi kuin jousivaaka josko nyt homma ihan grammoista on kiinni.
            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • KuuKi
              • 1065
              • Lahti
              #3756
              Asia roogeri.
              Jotenkin näin se oli. kannattaa kuitenkin tarkistaa, et tulee oikee kireys hihnalle..
              NYT: E90 LCI 330d
              • [pmp]
                • 647
                Miten kiskon saa irti penkistä? Oon sitä tutkinu mut varmaan näössä vikaa kun en vaa keksi miten kisko irtoaa penkistä?
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • Luoti
                  • May 2010
                  • 159
                  • Home
                  #3758
                  Meinasin, että kai kiristys onnistuu ihan "perus-säännöllä". Eli siitä hihnasta pisin rullien väli ja kun siitä saa sormin juuri ja juuri käännettyä hihnan pystyasentoon eli 90 asteen kulmaan, olisi kireys aika hyvä. Ettei tarvitse tollasia ihme virityksiä.
                    #3759
                    Tapit irti etupäästä ja takapää on vyön vastakappaleen kiinn. pultin alla, oven puolella ei tietenkään ole sitä vastakappaletta...
                    • teppo175
                      • Sep 2010
                      • 10
                      • Rovaniemi
                      #3760
                      Nopee kysymys, onko kaasari m10b18, pensan paluulinja tankille? Osaisko joku sanoa äkkiä, tossa ois ruiskun kansi ja vähäpitästietää minkälaista pumppua kävis hakeen? Ehotuksia?
                        #3761
                        Siis valmiina autossa tehtaan jäljiltä ? Ei ole
                        • metake
                          • Sep 2008
                          • 331
                          • Janakkala
                          #3762
                          Yhteen erimerkkiseen saksalaiseen vaihdoin remmin ja kiristin juuri noin, kuten lukuisia kertoja aikaisemmin. Oli hiukan tiukan oloinen mutta sai pitkältä sivulta kuitenkin käännettyä 90 astetta. 100 km ajoa ja remmistä hampaat pois ja ajo loppu siihen. Eli onnistuu se varmaan noinkin jos tietää mitä tekee
                          • Taky
                            • Aug 2010
                            • 562
                            • Ola
                            #3763
                            Uusimmassa Bemaristi-lehdessä on juttu juuri m40-motin jakohihnan vaihdosta.
                            • Luoti
                              • May 2010
                              • 159
                              • Home
                              #3764
                              Aijaa. No kannattaa mun sitten jostain hommata luultavasti se kireysmittari, ettei tuu isompaa remppaa joka taas maksaa.
                              • juxo
                                • Jan 2010
                                • 301
                                Olisiko jollakin selventää kierroslukumittarin kytkennästä(m20b20 motronic), että mihin pinniin tulee mitäkin? Omassa ei jostain syystä liitintä kierrolukumittarille ole (vaihettu joskus katti mallin moottori katittoman tilalle jolloin joku on soveltanut sähköjä...)ja etsiskelin piirikaavioistakin, mutta en oikein saanut selvää ainakaan sen vertaa että olisin saanut vedettyä piuhat oikein. Sain kyllä mittarin näyttämään 500rpm värisevästi(tyhjäkäynnillä) ja nousi kierrosten mukana värisevästi mutta ei kunnolla ja näytti puolet siitä mitä piti? Mittasin myös vastuksia kierroslukumittarista ja ainoat pinnit mistä näytti niin näytti kaikista 270 ohm kun viisari oli nollassa stopparia vasten, jos joku vois mitata noita vastus arvoja mittarin pinneistä niin olisin kiitollinen ja jos joku voisi selventää tarkalleen että mistä pinnistä pitää vetää mihinkin johdot.
                                G05 X5 45e Msport
                                E70 X5 35d
                                E36 Compact VR6T
                                E60 M5 VR6T
                                E92 VR6T Build
