E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Kun ei perhana olisi nyt työttömällä varaa kaikkia uusia
    • Haju69
      Administrator
      • 16545
      • Leppävirta
      #3842
      Oliko niistä dokumenttia että ne ois vaihdettu joskus? Sehän on ihan ominaisuus että se motti hieman säksättää jo melko pian kun ne uusiikin. Ei se hajoa siihen jos nyt ei kuulosta kovin pahalta.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #3843
        Originally posted by wsq´_ View Post
        Selvä homma. Onko kaikkien E30 mallien noi palkit samanlaisia?
        On muuten, mutta jostain puuttuu kiinnityspiste moottorin "iskunvaimentimelle". Iskunvaimennin on kaiketi vain m10 ja m40(/m42?) kaverina.
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #3844
          Missä se M40:ssä mahtaa sijaita?
          Pikaisela päältäpäin tarkasteltuna ei moista Cabrion konehuoneesta silmiin sattunut....
          EDIT:
          Katos peijjakas, onhan siellä sellainen jossain....
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
          • Rocla
            • 7692
            #3845
            Itselläni välillä humppasi tyhjäkäynti, tyhjäkäynti oli muutenkin raa`an kuulonen, normaali kiihdytyksessä auto "mietti" pienen hetken ennenkun lähti kiihtymään. Ja HC oli niin korkealla että kantautu haju ihan koppiin asti tyhjäkäynnillä.
            Kaikki korjaantu lambdan liittimen korjauksella.
            Moottorina tosin m30 ja vakiota hieman kireämpi nokka, joten ei suoraan voi tietenniin tähän verrata.
            Joo katsos minun esimerkissäni se lamba poistetaan kokonaan, eikä ajella sellaisella lambdalla, joka antaa välillä puutaheinää, välillä oikein ja välillä ei mitään, silloinhan se kyllä humppaa.
            Autosi olisi luultavasti lopettanut oireilun, jos olisit nypännyt lambdan johdon irti ja ajanut vähän aikaa, tästä mahdollinen katalysaattori ei olisi pitänyt eikä vähäpäästöinen auto luultavasti olisi mennyt päästötestistä lävitse.
            Ei ole iso homma, vaatii vähän tunkkaamista ja pulttien irroittelua. Mutta jos pultit lähtee suosiolla irti ja tukivarren pallonivel ei ole kovaa kiinni niin tippuu ihan hetkessä alas.
            Kaiken järjen mukaan ohjauksen hammastankokin voi jäädä paikalleen roikkumaan raidetangoista, mikäli antaa sen verran periksi jostain että sen saa Osa nro.1 kiinnityspisteiden välistä pois.
            Kone pitää saada jollain tapaa kannatuksiin, koska sen kiinnityspisteet ovat palkissa.
            Hammastangon VOI löysätä irralleen viereen, ei tarvitse irroittaa raidetankoja, eikä ohjausakselia.
            Olli.
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              On 70tkm sitten kaikki uusittu kanteen, osista kuitit ja tarkka kilometri määrä laitettu. Edellisen omistajan toimesta kylläkin.
              Aika huono kone jos tuolla kilometri määrällä jo menevät
              Naputus ei oo kyl hirveä vähitellen lisääntynyt, kuulostaakin siltä et siel ainoastaan yksi tai kaksi nostinta tapittaisi:think
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #3847
                Minun esimerkissäni lambda oli koko ajan 100% poissa pelistä, kun liitin ei pysynyt kiinni ja hyppysähköä siellä tuskin esiintyy.
                • aratic
                  • Aug 2009
                  • 19
                  • Lahti
                  #3848
                  Jos m20 koneesta nappaa ilmamäärämittarin liittimen irti niin miten sen pitäis vaikuttaa käyntiin? Mietin vaan että miten sen IMM voisi testata että onko ehjä vai ei..
                  • pelihullu365
                    • Sep 2010
                    • 21
                    • finland
                    #3849
                    Mistäköhän mahtaisi saada e30 Cabrio 325 -86seen uuden katonavausmekanismin? Tämänhetkinen kahva systeemi haljennut ja uusi pitäisi saada tilalle.
                    Minkäköhän hintaisia mahtaa olla. :think
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #3850
                      Autosi olisi luultavasti lopettanut oireilun, jos olisit nypännyt lambdan johdon irti ja ajanut vähän aikaa, tästä mahdollinen katalysaattori ei olisi pitänyt.......
                      Hmm , semi OT tähän väliin. Ylläolevasta tuli mieleeni että mitähän mahtaisi tapahtua jos L-jet M10iin tyrkkää katalysaattorin perään.. Lähinnä jos tulee HC:n / CO:n kanssa probleemia (jyrkempi nenäkeppi) niin tuolla niitä saisi kivasti alas. Eikä sellanen mitään ahdista jos on vaan tarpeeksi iso?
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • JJT
                        • 6694
                        #3851
                        Ilman lambdaa se ei ainakaan kauan kestäis, vai olisko meininki vaan leimalle laittaa? Sitä en osaa sanoa että onko siitä hyötyä ilman lambdaohjausta.
                        Ei ahdista ei.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Samee
                          • 889
                          • Valkeakoski
                          #3852
                          Merkkiliikkeestä tilaamalla saat osat. Tietysti kannattaa ensin koittaa sisäistää vaikka bmwfans:in räjäytyskuvien perusteella että mitä "mekanismisysteemejä" siellä onkaan ja mitä tarvitset. Jos pelkän kahvan tarvitset, niin siitä ei varmaan kukaan konkurssiin mene
                          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                          E30 316 4d '89
                          E36 M3 Coupe '93
                          F30 318d '13
                          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                          • zoonas
                            • Oct 2008
                            • 301
                            Mites kun omassa e30 316, vm 86
                            Mittariston kello ei toimi, ja huoltovalot ei pala ollenkaan...
                            Ilmeisesti mittariston akut vaikuttaa noihin huoltovaloihin?
                            onkohan tuolle kellolle mitään tehtävissä? tuskin mitään yhteuttä toisiinsa näillä. :think
                            Kaikki muut kuten lämpö ja nopeusmittari, yms pelittää..
                            E28 m30b34 HX55
                            • Samee
                              • 889
                              • Valkeakoski
                              #3854
                              Mittariston akut vaikuttavat ainakin huoltovalojen muistiin. Oman arvion mukaan valot kyllä pitäisi palaa vaikka akut lopussa olisivatkin. Itse varmaan nyppäisin mittariston irti, huolellinen tarkastustus piirilevyihin kylmäjuotosten tai viallisten komponenttien varalta ja akut vaihtoon.
                              On kyllä tullut vastaan myös sellaisia mittaristoja mistä huoltovalopolttimot on revitty irti
                              E30 316 4d '89
                              E36 M3 Coupe '93
                              F30 318d '13
                              • zoonas
                                • Oct 2008
                                • 301
                                Näin minäkin olen käsittänyt että kyllä siellä jotain pitäisi palaa. :think
                                Mutta täytyy se napata jossain välissä irti, ja ihmetellä. Mutta ensin pitää selvittää miksi mulla on tulva jalkotilassa.
                                E28 m30b34 HX55
