E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    #2266
    Originally posted by _-Mika-_ View Post
    EDIT: Vähä lisäystä, eihä noissa 318:n ja 325:n alustassa ole muuta eroa kun takajarrut (levyt) ja kallistuksen vakaajat, ja etutolpat? Ja siis verrataan abs:ittomaan 325:n..
    + 325 jäähd. etulevyt.
    • Rocla
      • 7692
      #2267
      Originally posted by Tuiske View Post
      Sillä säädetään vain tyhjäkäynnin seosta. Ja nyt sitten ihan arvaus: vastapäivään kiertämällä eli ruuvia avaamalla ilmakanava suurenee jollin IMM:n ohi virtaa enemmän ilmaa ja seos laihenee.
      Paitsi ettei(ainakaan kaikissa?) m40 moottorien IMM:ssä ole ohivirtauskanavaa vaan sähköinen potentiometri. Kattimalleissa ei kai ole sitäkään, vaan säätö perustuu lambdaan.
      Olli.
      • wsq´_
        • Jan 2008
        • 458
        • Lohja
        #2268
        Ei taida saada kotikonstein 45mm etutolpasta sitä isohkoa "mutteria" joka pitää avata, että saa iskarin pois tolpasta? Isoilla putkipihdeillä ja kuumailmapuhaltimella on kokeiltu irroittaa sitä, mutta ei lähde. Taitaa tarvita liekinheitintä sen irroittamiseen?
        e36 m60
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #2269
          kyllä mä oon saanu kotikostein ne irti mutta joskus on kyllä tosi tuokassa lämmittämällä ja vähän vasaran kanssa hakkaamalla oon saanu pyörähtämään auki
          F11 530D M-Sport ’11
          E39 525iA touring M-Sport '02
          ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            #2270
            Kovasti on tullu naputeltua ynnä muuta, mutta ei vaan anna periksi. Näyttää muutenki siltä että ei olis irroteltu ainakaan 20 vuoteen Pakko kai se on ettiä huomenissa joku paja, joka lämmittäs ne ja pyöräyttäs irti.
            e36 m60
            • KuuKi
              • 1065
              • Lahti
              #2271
              Tulipas tossa taannoin todettua, et pillit se irrotus vaatii.. ja suosittelen, et hommaat uudet 'mutterit' suosiolla sinne.
              KuukiFix palvelee...
              NYT: E90 LCI 330d
              EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
              • Rocla
                • 7692
                #2272
                Rautasahalla reilu ura siihen mutteriin ja sitten lyö se halki, jos mikään muu ei auta.
                Olli.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #2273
                  Kysytääs nyt noviisijuttuja kun ei pikagoogletus tuottanut mitään.. mitä eroa on 316 ja 325 etulevyillä ja satuloilla?
                  EDIT: Ilmeisesti isommassa on vaan jäähdytetty levy ja leveämpi (?) satula?
                  Oletetusti menee 4 pyttyisen tolppaan ihan nakkaamalla ?
                  -Jarno
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    #2274
                    -Jarno
                    "EDIT: Ilmeisesti isommassa on vaan jäähdytetty levy ja leveämpi (?) satula?"
                    Kyllä.
                    "Oletetusti menee 4 pyttyisen tolppaan ihan nakkaamalla ?"
                    Näinhän se taisi olla.
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #2275
                      Katti/lambdamalliahan ei_ikinä_säädetä. Tätä näkee valitettavan usein. Seoksensäädön hoitaa tietokone, ja jos päästöt/seos on pielessä, joku anturi on rikki eikä vikaa korjata säätämällä. Ainakin mersuissa näkee valitettavan usein, en tiedä miten laita on pemarien kanssa. Mut älkää tosiaan menkö säätämään niitä jos lambda/katti löytyy vaan vikakoodien lukuun. Tosiaan ainakin mersuista löytyy potikka/ruuvi ja seos siitä kyllä säätyy vaikka lambdat ja katit löytyy, mutta seos on sen jälkeen takuulla pielessä.
                      Tarkoitus ei oo vittuilla vaan lähinnä huomauttaa.
                      • jon1
                        • 268
                        Juuri näinhän se menee...
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 176
                          • Laihia
                          #2277
                          Mitä oireita antaa kytkimen työsylinterin takertelu/jousen ''kuluminen'' eli voisko olla syypäänä kun jonkun 30km ajaa niin alkaa ravistamaan todella lujaa matalilla kierroksilla. Sitten kun antaa enemmän kierroksia ja kytkintä niin lähtee normaalisti. Kytkin ei pidä erikoisia ääniä eikä luista ja toimii muuten ok.
                          • Madfexx
                            • Jun 2005
                            • 3646
                            • Lempäälä
                            #2278
                            Aivan, kiitoksia. Eikös ilmamäärämittarin sisältä pysty ainakin säätämään ja monesti se jousi veltostuu hiljalleen ajan myötä? En ajatellutkaan, että tuollaisesta vanhasta miinasta voisi vikakooditkin lukea Mikä anturi sieltä sitten saattaisi yleensä olla rikki? Käy tällä hetkellä pirun rikkaalla - tulpat mustana ja maantiepainotteinen sekakulutus 10-11l/100.
                            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #2279
                              Paljonko on ohjeaika kardaanin kannatinlaakerin vaihdolle? Ja mitä uusi osa maksaa?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • mulletti
                                • 2587
                                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                                #2280
                                Ääh. Jotain häikkää kytkimessä, ei palauta ihan ylös asti poljinta eli käytännössä se tyhjä liike on hävinnyt kokonaan. Kytkin ei kuitenkaan jää pitämään, onneksi. Nesteet ok, tosin vanhat mutta olisko jompikampi sylintereistä tien päässä?
                                E28 - E30
                                HUNAJATA HUNAJATA
