Originally posted by peltone
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Lehtafi View PostSamaan syssyyn vaihoin hyd.nostimet, vesipumpun ja termarin. Naputuskin kyllä katosi koneesta jonkun verran, ei kyllä kokonaan.
Mutta vanha nokka jäi?
Pariinkin koneeseen, ei BMW, hydraulisia nostajia vaihtaessa jäänyt vanha nokka joka on sitten poikinut suhteellisen nopeasti = nokassakin ollut vikaa.
Olisiko naputuksen syy tässäkin sama?Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Eli Eepolle: Toppaus on 0213 ja värimaali on 170. Noilla tiedoilla kaupoille.Originally posted by FW-190 View PostPolster on toppaus. Farbe on suomeksi väri tai maali.
http://ilmainen-sanakirja.fi/?Q=pols...%C3%A4nn%C3%A4E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
tänään tutkin kyseistä boksia ja tulin siihen tulokseen että on joku keskuslukon boksi.Originally posted by JaHu85 View PostMikä boksi näkyy kuvissa? Sijaitsee e30 m40 -88 ratin alapuolella.
[ATTACH]86485[/ATTACH]
[ATTACH]86486[/ATTACH]
tarkennusta tähän vielä. Kipinää ei tule, mutta puolalle tulee virta +15 napaan ja myös siihen toiseen napaan tuli virtaa muistaakseni.Originally posted by JaHu85 View Post
Ei tule enää kipinää, bensan saantia en ole tarkistanut mutta ainakaa bensa ei haise.
Bensaa tulee ainakin suuttimille asti mutta tulpat näytti mielestäni kuivilta.
Tähän mennessä kokeiltu toista syt.puolaa ja toista moottorinohjausboksia. Mutta ei mitään vaikutusta.
Mitä seuraavaksi kannattaisi kokeilla?
EDIT: Moott.ohj.boks. tulee virtaa napoihin 1,13,18,27,36
kyseessä -88 318i M40Last edited by JaHu85; 27-10-2010, 00:17.E30 318i M43 -88
Mikäs on kun hyppyyttää persusta eikä häviä vanteiden ja renkaiden vaihdolla? Kuppa se ei ole koska kävin juuri testeissä...Last edited by Aatos; 26-10-2010, 17:11.BRCF #12 - E36 325 -91
Osaisiko joku kertoa mistähän sattuu olemaan peräisin tollainen m20 lohko jossa lukee kyljessä tietoja (14A82) sekä vieressä numerosarja (1264165)? Myyjän mukaan pitäisi olla 2 litraisesta mikä pitäisi hyvin paikkaansa sillä sylinterin halkaisia on tuo 80mm... Sitten toinen kysymysmerkki on sellainen kansi jonka kyljessä on numerosarja 12777319? Olisin hyvin kiitollinen tiedoista!E39 523ia
E30 316 2.7
E30 316 2.0
Corolla -87
Ex
E36 318is
E34 520i
E30 318i
E36 323i
Plus muunmerkkiset
kokeillaan tätäkin topiccia
Auto E30 320 -88
Ongelmana ilmamäärämittari ja omani on 0 280 202 083. Käykö tilalle 0 280 202 082?
320i/325i/525i/Z1 13 62 1 286 615 / 13 62 1 286 615.9 / 0 280 202 082
320i/325E/520i/525E / 13 62 1 710 539 / 0 280 202 083
Tietoa kellään?Nyt
Köyhä
Ennen
E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
E39 528i Sedan Schwarz II -97
E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
E32 730i Granitsilber -92
E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
Originally posted by JaHu85 View Posttänään tutkin kyseistä boksia ja tulin siihen tulokseen että on joku keskuslukon boksi.
Vika löytyi, kampiakselin asentoanturi oli hajallaE30 318i M43 -88
Tossa 3 viikkoa sitten vaihdoin tulpat, huomasin et oli paris tulpas öljyä, viikko tän jälkeen tuli noi venttiilit säädettyä ja huomasin et tulpissa oli jälleen öljyä, ei siis kaikissa, muistaakseni 2:ssa. Normaalia kulumista vai pitäisikö huolestua? Kyseessä siis m20b25, kuulemma 220tkm ajettu moottoriF31 335dx m-sport
Ex F10 535d m-sport
Ex E30 325i
Ex E36 325td
Ex E30 320i
Miten nuo listat tuuli- ja takalasissa saa helpoiten paikalleen? Kun tänään tuli hetken yritetttyä mutta v*t** siitä mitään tullut
Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
...paska nakki ilman erikoistyökalua, mutta itse olen noita laittanut: toisella kädellä ujuttaa listaa sisään ja toisella kädellä lattapääruuvarin kanssa kampeaa toiselta puolelta/vetää tiivistettä uranpäälle. Menee yllättävän nopeasti, kun pääsee tekniikkaan sisään. Joskin hieman sormien päälle ottaa.Originally posted by jkan View PostMiten nuo listat tuuli- ja takalasissa saa helpoiten paikalleen? Kun tänään tuli hetken yritetttyä mutta v*t** siitä mitään tullut
-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Niin ja tietty saippuavettä rutkasti. Sitä kannattaa aina välillä venyttää vähän koska mulle ainakin kävi joskus niin että kun lista oli kokonaan paikallaan niin se jäi vajaaksi varmaan 15cm jonka jälkeen ei auttanut kuin repiä lista helvettiin ja venytellä sitä aina välillä sitä mukaan kun homma eteni. Sen jälkeen onnistuiOriginally posted by Rockford View Post...paska nakki ilman erikoistyökalua, mutta itse olen noita laittanut: toisella kädellä ujuttaa listaa sisään ja toisella kädellä lattapääruuvarin kanssa kampeaa toiselta puolelta. Menee yllättävän nopeasti, kun pääsee tekniikkaan sisään.
Jep, fairy tosiaan unohtui mainita. Helpottaa hommaa erittäin paljon.Originally posted by Discohai View PostNiin ja tietty saippuavettä rutkasti. Sitä kannattaa aina välillä venyttää vähän koska mulle ainakin kävi joskus niin että kun lista oli kokonaan paikallaan niin se jäi vajaaksi varmaan 15cm jonka jälkeen ei auttanut kuin repiä lista helvettiin ja venytellä sitä aina välillä sitä mukaan kun homma eteni. Sen jälkeen onnistui-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
