E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Nipsu
    • Apr 2005
    • 202
    Originally posted by nigster View Post
    Päädyin kuitenkin (toivottavasti) parempaan ratkaisuun. Purin tuon mekanismin autosta irti ja huomasin, että rikki on vain se "taustalevy" jossa kampi on kiinni. Kampi jolla siis vapautetaan takaluukun päällä oleva lippa mistä/minne katto rullataan auki/kiinni. Eikä ihme, tuo palikka on muovia (tämä osa pitäisi ehdottomasti olla täysin metallista valmistettu). Suunnittelin sitten uuden vastaavanlaisen kikkareen metallista ja se on nyt valmistuksessa. Kohta pääsee siis sovittelemaan sitä paikoilleen. Eipähän mene ainakaan ihan heti uudestaan halki.
    Jos tämä osoittautuu onnistuneeksi projektiksi, voin myydä valmistuskuvia käypään hintaan niitä tarvitseville (tuo samainen osa on useimmista E30 avoista rikki, tai ainakin menossa rikki).
    Tuo kahva on muistaakseni repsikan kahva ylösalaisin. Omaan cäbiin ostin aikoinaan vahingossa kuskinpuolen kahvan, mutta kuten sanoit, vain taustalevy on usein rikki. Vaihdoin siis kuskin ovesta taustalevyn ja käytin vanhan kahvan.
    • nigster
      • 30
      #5447
      Nyt kun tarkemmin mietin, niin niinhän tuo taitaapi tosiaan olla. Onko taustalevykin tosiaan sama kuin etuovissa? No, tuo metallista väkerretty on kuitenkin kestävämpi ja jos se vaan sinne nätisti istuu niin on sitä kautta myös parempi - ja varmasti kestävämpi - vaihtoehto.
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Elikkäs, käytin auton öljynvaihdossa ja siinä sivussa kattelin etuiskareita kun auto oli ilmassa. Niin molemmat etuiskarit vuosi nestettä ja auto pomputtaa törkeästi töyssyissä. autossa 60/40 H&R madallussarja ja ajattelin hankkia eteen uudet tolpat.
        Riittääkö että tilaa pelkästään tolpat vai täytyykö tilata koko paska lautasineen päivineen, ja kuinka ton laittamine paikallee onnistuu.
        Kokemuksia lowtecin iskareista yleensäkään?
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #5449
          Tilaat vain nuo patruunat, ei tarvi vaihtaa lautasia. Sensijaan voisit tarkistaa pohjaanlyöntikumien kunnon ja tilata nekin samalla, kun eivät maksaa juuri mitään.
          Vaihtotyö on helppo, ei vaadi suuria ponnisteluja, mutta olisihan siinä hyvä olla mukana joku, joka on ennenkin homman tehnyt, niin osaa sitten neuvoa ja katsoa vähän perään.
          • _pukki_
            • Jun 2010
            • 35
            • Kirkkonummi
            #5450
            Söörtsi ei toimi joten kokeillaan täältä.. Elikkä omasta kolmekakskympistä on boschin abs pumppu rikki ja pitäisi hankkia toinen tilalle.. mutta mistä tietää mitkä kaikki pumput sopii tuohon kyseiseen autoon:think
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              #5451
              pumpusta kun kaivelet boschin numeron ylös ja eikun google tulille
              E36 318is class II, e30 turpo
              • _pukki_
                • Jun 2010
                • 35
                • Kirkkonummi
                #5452
                googlea on poltettu jo kauan aikaa ja sen mukaan tota pumppua on käytetty vain -90 luvun 900 saabissa onkohan tohon saatavilla joku muu numeroinen pumppu :think
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  #5453
                  varmastihan siihen käy muunkin numeroinen pumppu mutta sitä en tiiä että minkä numeroinen ja tuskin kannattaa kokeilla yritä ja erehdy taktiikkaa
                  eikö noita pumppuja sitten ole maailma väärällään?
                  • Luoti
                    • May 2010
                    • 159
                    • Home
                    #5454
                    Nyt ois M40-myllyn jakopääremppa pian ajankohtainen. 30tkm tuli juuri täyteen nykyisellä hihnalla, mut aattelin täs piakkoin varmuuden vuoks vaihtaa jo.
                    Tarjouslaskelmia jakopäänosista tehny tässä muutamalla varaosaliikkeellä ja halvimman sain hintaan 190€, joka sisältää jakop. hihnasarj., vesipumppu, venakopan tiiviste ja termostaatti. Termostaatti siksi kun ei ole huoltokirjaan ikinä sitä merkitty että olisi vaihdettu.
                    Olisko jotai "tärkeitä'" juttuja jota ottaa huomioon ym. niksejä? Onko esim. nokka-akselin lukitustyökalu pakollinen tässä hommassa? Ja mistä löytyy kammen lukituksen reikä? Autodata:lta oon "ohjeet" jo tulostanu. Entä hihnan kireys, en kyllä millään kireysmittarilla tjsp. ala laittelemaan kun ei sellaista edes ole. Eikö sen ihan perustuntumalla saa sopivalle kireydelle (pisimmältä suoralta hihna kääntyy juuri ja juuri sen 90 astetta)? :think
                    -BMW F10 530D M-sport
                    • JJT
                      • 6694
                      #5455
                      Tässäpä
                      jotain ohjetta.
                      Laita kireys ennemmin vaikka vaa'alla tai 2kg puntilla kuin näppituntumalla. M40 on suht tarkka oikeasta kireydestä.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #5456
                        Onko E30:ssä M10 ja S14 samassa tai lähes samassa kulmassa kallellaan?
                        Eikö kukaan tiiä ?
                        Lootan vuoksi kyselen
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Kytölä
                          • 668
                          • Lohja
                          #5457
                          Eikö kukaan tiiä ?
                          Osta multa S14 ni ei tarvi murehtia
                          '88 325i cabrio
                          '90 318is
                          • hirvo1
                            • Mar 2011
                            • 16
                            • espoo
                            #5458
                            e30 318i -91
                            bensapumpun hintoja?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #5459
                              KL-Varaosat, merkkiliike, Motonet, yms yms varaosapisteet.. Soita ja kysy. Myös google/netti löytää ko. toimipisteiden osien hintoja kunhan ne sivustot sieltä löytää.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #5460
                                Enpä tuota murehdikaan. Vaihteensiirtovivuston ja öljymäärän vuoksi kysyin.
                                Ja mitä S14-moottoriin tulee , M10 soveltuu tämänhetkiseen käyttötarkoitukseen paremmin. Kiitos tarjouksesta.
                                - J
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
