E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • FW-190
    • Nov 2007
    • 35
    #3901
    Alustan vesi/tuuletusaukot?
    MOI
    Eli auto on 316, valm. syys -86, E30, M10B18. Missä ovat ns. vesi- tai tuuletusaukot helmoissa tai pohjassa. Onko muualla rungossa ko. aukkoja? Haluaisin varmistaa, että ovat auki.
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #3902
      Originally posted by FW-190 View Post
      MOI
      peräkontin tuuletus aukot ovat sivupaneelien takana, tulevat takapuskurin sisäpuolelle. Muistaakseni helmoissa on reijät lähellä tunkkauspistettä edessä ja takana. Mikäli löytyy kattoluukku niin silläkin pitäisi olla oma putki mikä lähtee kattoluukun kourusta
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Luoti
        • May 2010
        • 159
        • Home
        #3903
        Kuvan mukaset kesäpyörät mulla. Onkohan vanteen merkki mahdollisesti joku "Ad aludesign" ? Tälläinen teksti sisältä löytyy, koko 7,5x16 ja made in germany. Mahtaakohan olla kovin häävit merkiltään, tosin ihan ok on pelannu.
        Ja kysymystä kattotelineistä. Olisin ettimässä siis E30 2D-sedanii kattotelinettä. Tarviiko olla joku tietynlainen, vai käykö kaikki kaikkiin?
        Esim. Biltemassa näyttäisi olevan hintaan 20€ yleimallinen taakkateline. Mahtaakohan käydä ? Tuotenumero: 34234 Kellään katon leveyttä tiedossa? 1300mm on tuotteen max. leveys.
        -BMW F10 530D M-sport
        • [pmp]
          • 647
          Originally posted by Luoti View Post
          http://img135.imageshack.us/img135/16/21102010071.jpg
          Katon leveyden voit varmaan mitata mittanauhalla?
          F31 335dx m-sport
          Ex F10 535d m-sport
          Ex E30 325i
          Ex E36 325td
          Ex E30 320i
          • Luoti
            • May 2010
            • 159
            • Home
            #3905
            Joo no kyllä sen tiiän.. Meinasinkin että käykö se kiinnitys.
            • metake
              • Sep 2008
              • 331
              • Janakkala
              #3906
              Originally posted by JPKH View Post
              Pystyykö vuoden 1993 E30:stä muutoskatsastaa airbagin pois?
              Pystyy, koska ko. mallia on saanut myös ilman airbagia. Pitää vaihtaa kaikki ohjaukseen liittyvät osat jotka on erilaiset bagittomassa. Bmwfanssista selviää erot. Joissain autoissa on rattiakseli eri bagillisessa ja bagittomassa.
              • Eepo
                • 5389
                miks mulla mittaristossa vilahtaa aina kerran vihree valo ku laittaa vilkun, ja EN en tarkoita sitä ylhäällä olevaa nuolta
                vaan samalla rivillä kuin ö valot yms, mutta vasemmassa reunassa
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Tuiske
                  • 1442
                  • Lempäälä
                  #3908
                  Eikös jossain autoissa oo tuommonen ominaisuus jos peräkärry on kytkettynä? Mulla muistaakseni esiinty sama ominaisuus 324td:ssä vaikka ei ollut peräkärryä nähnytkään.
                  Corvette C4 LT4 TURBO
                  Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    #3909
                    Moro.
                    Kellään kokemuksia D2-alustasta? Mitä säätöjä tossa Street-mallissa on, pelkkä korkeus?
                    Näyttäis olevan melko suosittu ja edullinen, joten miettisin omaan autoon sitä, mutta tuolla lukee että hitsattava? Mitäs se sitten tarkoittaa?
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Kyllähän tuon pitäisi onnistua, kun autoa on tehty ilman bägiä. Muistaakseni maahantuojalta vaaditaan todistus, et tehty ilman bägiä, bägin ja siihen liittyvien varusteiden poistaminen ja muutoskatsastus.
                      Sitä en tiedä pitääkö poistatus tietättää jossain korjaamolla (markkiliike), vai saako noita ite mennä pois repimään.
                      • Soiled
                        • 3220
                        • Mystinen Kuopio
                        #3911
                        Originally posted by Maikkeli View Post
                        Moro.
                        Eikös noissa kaikissa ole myös jäykkyyssäätö.
                        Hintaisekseen aivan toimiva alusta, jos hakee jäykkää alustaa. Itse otin max. kovilla jousilla niin eteen kuin taaksekkin ja mukava kivirekimäinen autosta tuli niin kuin oli tarkoituskin. Kestävyydestä en osaa sanoa, kun kilsoja kertyi vain joku 10km.
                        Omilla jousilla takaa autoa ei saanut älyttömän matalaksi vaikka säätö oli matalimmassa asennossa.
                        Etutolppia joutuu hitsailemaan. Alkuperäiset jousilautaset pitää rälläköidä vidduun ja niiden tilalle sitten hitsailla kiinnikkeet korkeussäädölle eli kierreosalle. Omassa lintassa kierreosalle sai tehdä kiinnikkeet reilusti vakkari jousilautasta alemmaksi (M3 tolpat), että tuli tarpeeksi säätövaraa, kun meinasi jatkuvasti jäädä auto keulimaan.
                        Mystinen.Fi @ FB
                        IG @tarmohanninen
                        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1311
                          • Nousiainen
                          #3912
                          Jäykkää tässä haetaankin, eli täytyykin pistää tilaukseen.
                          Onkos paha homma hitsailla? Omissa tolpissa jousilautaset ihan ruostuneet puhki, joten tälläinen alusta kävisi mainiosti.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • micke_
                            • Aug 2008
                            • 1157
                            • Lojo
                            #3913
                            Noitahan on saatavilla 2 eri mallia 51mm tolppaan, 46mm yhtä.
                            Jos on 51mm tolppa niin tilaa se sarja missä lukee welding, siinä katkaistaan suurin osa vanhasta tolpasta ja hitsataan uusi tilalle. Siinä on juurikin säätö niinkuin noissa muissa "normaaleissa" automalleissa mihin saa D2 bolt-on tolppaa eli korkeus ja jousen esijännitys säädetään erikseen.
                            E24 ///M635CSI
                            E61 520d LCI
                            Ex: E30 1006hv/1161nm
                            ig: m1ckee_
                            • FW-190
                              • Nov 2007
                              • 35
                              #3914
                              Kiitos. Täytyy tarkastaa.
                              • Axum
                                • 4416
                                Miten mittariston viisarit lähtee irti?? ihan vaan vetämällä?
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
