E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #4036
    Originally posted by Peltsii View Post
    En osaa sanoa mikä se noista on. Kuitenkin jos vika on lämpötila anturissa, että joutuu sahaileen, niin mittaristolle tiedon antavan anturin vaihto ei auta siihen, vaan moottorinohjaukselle tiedon antava anturi.
    No hyvä tietää Eli kylmänä vähä sahaa mut esim jos ajaa 1km tankille ni lähtee heti avainta kääntämällä.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #4037
      http://motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=37-3227
      Toinen ruskea tuolla on sit öljynpaineanturi..
      Toi näyttäs olevan 318i mut ei kai sil väliä? Vai tämäki väärä?
      suksi motonetin tiskille ja sano että moottorinohjaukselle tuleva lämpöanturi
      E36 318is class II, e30 turpo
      • JJT
        • 6694
        #4038
        Originally posted by KuuKi View Post
        Aivan vakio m20b20 kone. Ei siis bensan paineen säätöjä.
        Mites toi IMM:n säätö onnistuu? ei oo tullu ruuvattua... Auton saan kyllä päästömittariin kiinni säädön ajaksi, eli siitä näen kuitenkin jotain arvoja, mutta onko jossain jonkunmoinen ohje (mieluiten kuvien kera) ?
        Jos tulee tarvetta säädellä, niin ilmamäärämittarin kansi auki ja sieltä löytyy kiekko jota voi pyöritellä. Alkup. säädön vaan merkkaa.
        Ainakin katiton vakio 325i pelas parhaiten kun oli yhden tai kaks naksua rikkaammalle laitettu.
        Tuossa joku vanha juttu
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Dr^Mayhem
          • 482
          • Länsi
          #4039
          onko m-technic2 kylkipalat ja helmat samat cabriossa ja kovakattoisessa kaksovisessa?
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #4040
            Useasti kysytty kysymys. Itsekin tovi sitten kyselin asiaa.
            Helmat on erilaiset hieman. Hieman sovittelua jos meinaa cabiin laittaa..
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Dr^Mayhem
              • 482
              • Länsi
              #4041
              Mikä niissä on erona? Ilmeisesti kuitenkin ihan mahdollista saada sovitettua?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #4042
                Lue vaikka nimimerkin shakes cabrion tekitys..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  #4043
                  liekkö kenno tukossa tuossa muijan 316:ssa ku ei kunnolla puhalla lämpöstä.. termari tarkistettu ja aukee kyllä.. vesiventtiiliki ilmeisesti pelaa ku aika nopeesti vaihtaa kylmältä sinne "lämpimälle" ja päinvastoin:think
                  kuitenki se "lämmin" on semmosta lehmän hönkyä ja ei tyhjäkäynnillä ollenkaan lämmintä.. ihan jäätävää.. ajossa sitten sitä haaleeta.. itteä meinaa palella aina ku sillä ajaa.. muija väitää kyllä tarkenevasa.. rohkenen epäillä kunhan jossain vaiheessa alkaa -30 olee pakkasta
                  Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                  e36 325i coupé R.I.P
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  e36 323i 4d ac schnitzer replica
                  Käyttis: e39 523i 4d
                  Originally posted by rizzo
                  Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                  |Sotkamo Connection|
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #4044
                    Onhan varmasti tarpeeks nestettä eikä kato mihkää?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #4045
                      kyllähän siellä näytti olevan ku eilen katoin... syyläri on sen näkönen että on varmasti jotain paikkausaineita survottu helvetisti sillä minä tuota kennoa epäilen....
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • JJT
                        • 6694
                        #4046
                        Miltä nesteet näyttää? Ilmattu kunnolla? Avautuuko raitisilmaa ohjaava säätöläppä täysin? Kennokin voi olla tukossa osittain.
                        btw, mulla oli monta vuotta ajossa 316 m10, eikä se koskaan ollut kovin lämmin auto. Eri termareita kokeilin varmaan 5, kennon irrotin ja putsasin, kiertovesipumpun uusin yms.
                        Myyn:
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #4047
                          nesteet näyttä suht tuoreilta.. ei varmasti mikään tosi lämmin ole mut tuo on oikeesti haaleeta mitä se puhaltaa.. justiisa kädessä ehkä vähän lämpöseltä tuntuu ilmausta kyllä ajattelin vielä kokeilla:think: mitenkkäs tuommonen tulis oikeaoppisesti ilmata?
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • JJT
                            • 6694
                            #4048
                            m10 on kyllä aika helppo ilmata, mutta varmuuden vuoksi kannattaa koittaa vaikka sitä keula ylhäällä ilmausta.
                            Niin ja kai sulla on lämmityslaitteen letkut oikein päin? Ja irrota haskalokerossa vasemmalla puolella oleva verhoilumuovi niin näet tuon lämmönsäätövaijerin ja vivun jota se kääntää. Voi olla hypännyt pois paikaltaan, ja silloin ei läppä aukea tarpeeksi.
                            Vielä yksi, rikkinäinen kiertovesipumppu voi jonkun verran rajoittaa tuota kuuman nesteen virtausta kennolle.
                            Myyn:
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #4049
                              En nyt löydä sitä topikkia missä mulle näytettiin ihan kuvien kera ne helmojen erot... Prkl. Kun en muista missä topikissa se oli.
                              Edit: Hahhaa... Omassa showroomissahan sitä puitiin. http://www.btcf.fi/forum/showthread....73#post2177773 post # 192 eteenpäin
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #4050
                                jjoo.. pitää huomenna koittaa tuota ilmailla.. ei mitään tietoa kyllä niistä letkuista onko oikein päin lokerossa vai lokeron alla:think: tuossa ei mielestäni ollu erillistä kiertovesipumppua:think eikös se siinä paluupuolella pitäis tököttää jos olis:think
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
