E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • _pukki_
    • Jun 2010
    • 35
    • Kirkkonummi
    #4666
    Originally posted by JJT View Post
    Moottorin maadoitus? Jos kunnossa niin solenoidi rikki.
    Pitää vielä tarkistaa moottorin maadoitus. Hyvin toi startti toimi ainakin viime kesänä kun purettiin kone keulilta, joten miten se olisi hajonnut hyllyssä seistessä :think Eikö siihen heräte piuhalle pitäisi tulla virtaa vain silloin kun starttaa?
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      #4667
      Onko sulla varmasti se herätejohto oikeassa paikassa?
      • _pukki_
        • Jun 2010
        • 35
        • Kirkkonummi
        #4668
        Kyllä se pitäisi olla oikeassa paikassa, koitettu on molemmissa pistokkeissa. Meneekö se heräte suoraan virtalukolta startille? Jos virtalukolla olisi jotain pielessä?
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          Hittohitto, kävin tänää motonetissä niin tarttui matkaan e30seen tulpat
          NGK BPR6ES
          • 325 E30 M20 85->87 BPR6ES [1985-1987]
          Mikäs ero noissa vuosimalleissa on ylipäätäänsäkin moottorien kannalta? Kun auto on -88. Mistä erottaa onko moottori vanhaa vai uutta mallia? Olisiko pitänyt ostaa/ mennä vaihtelemaan kyseisiin yksilöihin:
          NGK ZGR5A
          • 325 E30 M20 87->90 ZGR5A [1987-1990]
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            #4670
            NGK BPR6ES
            NGK ZGR5A
            Hyvin se toimii noilla mitkä sait, itellä on -89 ja oon ajanu aina noilla BPR6ES tulpilla, tai niitä vastaavilla...
            • tonyzi
              • Jan 2011
              • 1
              Kyseessä -90 316i, eli m40b16 kone. Ongelmana on että kyseinen peli syö niin maan perkeleesti soppaa lähempänä 16l/100km. Ulkoisia vuotoja ei ole joten säädöissä vika? Mitenkäs tota kannatas lähteä säätämään nyt sitten?
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #4672
                E30 iX malleissa kun on omanlaisensa helmat niin onko niissä myös loksut erilaiset ikäänkuin niihin helmoihin sulautuvammat?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • JJT
                  • 6694
                  #4673
                  Ainakin osanumerot on samat ix ja normimallit.
                  Että tuskin niissä eroa on.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #4674
                    Eli iX on vain omat helmansa ja lokarit ei eroa muiden mallien kanssa.
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #4675
                      :think
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • JJT
                        • 6694
                        #4676
                        Helmat ja kaarilevikkeet.
                        e: micke ehtikin jo.
                        Myyn:
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #4677
                          Ahaa, eli ne irtokaaret on osa "korisarjaa". No sitten, nyt valkenee. Eli ei tuollaisia ehkä cabrioon tarvii laitella.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #4678
                            Vaikka alkuperäinen idea katosikin jo päästä niin kysytääs silti vielä että onko ne iX kaarilevikkeet peltiä vai muovia?
                            • micke_
                              • Aug 2008
                              • 1157
                              • Lojo
                              #4679
                              Muovia.
                              E24 ///M635CSI
                              E61 520d LCI
                              ig: m1ckee_
                              • *makke*
                                • 881
                                • Klaukkala
                                #4680
                                Paljon 318IS pitäs viedä bensaa nätillä ajolla? Itellä kulutusmittari pyörii 6-7L kohilla koko ajan ja muutenki tuntuu toimivan, soppaa vaa tuntuu menevän huomattavasti enemmän.
