E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    #4636
    Originally posted by Inhuman View Post
    Bensamittari on "alimmillaan" vain puolessa välissä(eli puolessa välissä mittaria tankki on tyhjä), nopeus- eikä kulutusmittari toimi, eikä mittariston valot.
    Oisko patterit tyhjänä vai oikosulkua jossain päin? Luin jostain, että patterit ennemmin vaikuttaa lämpö- ja kierrosmittariin, jotka kuitenkin toimivat oikein.
    Omassa autossa vaihdoin viikonloppuna mittariston patterit ja kulutusmittari rupesi tämän operaation jälkeen toimimaan
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • kas1
      • Jan 2011
      • 69
      • jkl
      #4637
      Minkäs kokoinen akku tähän kannattaisi ostaa? Avk:lta tulee yks proju bemmi itsellä ja siitä kun se puuttuu. Tulee olemaan ''perus'' poppivehkeet, joten riittääkö virta esim. 50ah akussa soittaa parkissa hetkeäkään?
      Monenko ah:n akku löytyy näistä vakiona?
      Ja sitten toinen asia vielä;
      Tuleeko alustasta löysä ja huono ohjattava, jos ostaa vain madallusjouset vakio iskareiden kaveriksi?
      Tarkoitus olisi ostaa esimerkiksi nämä http://kauppa.completos.fi/Published...code=FKBM003_1 madallusjouset.
      Mutta siis, paraneeko/huononeeko/vai muuttuuko alustan jäykkyys lainkaan pelkkien jousien vaihdolla?
      Ulkonäköä lähinnä ollaan hakemassa, mutta sen takia ei saisi ajettevuus kärsiä..
      Kiitos vastauksista jo etukäteen!
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #4638
        Mihinkä sitä akkua olet ostamassa? Iskarit on paskana hyvin nopeasti jos 60mm jousia laittelee vakio iskareille. 40mm toimii pitempään.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • kas1
          • Jan 2011
          • 69
          • jkl
          #4639
          Siis autoon, mihin se akku nyt yleensäkkin laitetaan. Entä jos ostan esim 40-35mm madallukset, miten se vaikuttaa ajettavuuten ja alustan jäykkyyteen?
          • Jake79
            • Aug 2006
            • 510
            • Kokkola
            #4640
            Näitä autojakin on kovin monenlaisia
            • duuk
              • 10586
              • Saaressa
              #4641
              E30 valokatkaisijan johtosarja. Minkäs värinen/pinni numero on se himmentimen kautta kulkeva mittarivalojen johto? Eli lisämittareiden valoja pitää johdotella ja ne kaipailee säätöä kun paistavat muute nii kirkkaasti-
              edit auto siis preface -87 325
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • kas1
                • Jan 2011
                • 69
                • jkl
                #4642
                No joo.. Mutta eikös tämä topic ole e30 varten? Eli kyseessä vuoden -89 bmw 316i sedan.
                • juxo
                  • Jan 2010
                  • 301
                  Pitäis olla iskarit jotka on tarkoitettu madallus sarjalle jotta olis hyvä, tuppaa pomputtaa vakioiskareilla madallus jousilla... ainaki itellä
                  G05 X5 45e Msport
                  E70 X5 35d
                  E36 Compact VR6T
                  E60 M5 VR6T
                  E92 VR6T Build
                  • ChilileipÄ
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #4644
                    itellä ollu e30:ssä joku 62ah varta:n akku ja hyvin on voinu soitella parkissakin musiikkia!
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #4645
                      Joo, mutta kun näissä e30:ssä on akku joko konehuoneessa ja toisissa takaluukussa. (siks sitä mallia tarvittiin)
                      Takaluukku malleihin mahtuu reilusti isompi akku.. Eli jos olisit vaikka ostanut jonkun suositteleman 90Ah akun, niin olisit ollu ihmeissäsi kun tunkisit sitä paikoilleen konehuoneessa.
                      Itsellä ollut 100Ah akku takaluukussa. Mittaa akkukotelo ja osta isoin sinne sopiva akku, tai kustannus tehokkain sinne mahtuva.
                      Aprilia RSV4
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #4646
                        argh. Ja jousiin kyllähän ne jäykentääkin alustaa ja riippuu jousista.
                        Tulihan se sieltä kun vähän "potki"
                        Täältähän tuli jo vastauskin.
                        • Luoti
                          • May 2010
                          • 159
                          • Home
                          #4647
                          Mistähän mahtaa johtua M40:ssä 1,6:ssa myllyssä seuraava. välillä tyhjäkäynti on hieman yli 1000rpm, joka haittaa/ärsyttää kyläajossa, ku nostaa kaasulta haluis että auto himmaa vähän esim. hidasteeseen niin ei tuu mottorijarrutusta eikä myöskään kulutusmittari mene nollaan. Mutta välillä toimii niikun pitää et alkaa moottojarruttamaan ja kulutusmittari tipahtaa nollille. Kovemmilla kierroksilla (suunnillee päälle 2000-2500 -> niin alkaa heti moottorijarrutus kun kaasun nostaa ylös, mutta juuri tuossa 1000-2000 välissä se välillä takkuaa.
                          Tyhjäkäyntimoottori? Jos se, niin voiko sitä jotenkin puhdistaa yms? Vai pitääkö laittaa uusi? Mistä päin ko. osa mahtaa löytyä konepeiton alta?
                          -BMW F10 530D M-sport
                          • jesper.e
                            • Nov 2008
                            • 222
                            • Rovaniemi
                            #4648
                            Mistä pitäis ruveta selvittämään kulutusmittarin toimimattomuutta? Kylmällä koneella jos kaasua pumppaa, auto meinaa sammua, tällöin yleensä kulutusmittarin viisari pomppaa nollaan ja palaa takasin. Näyttää kokoajan 30l kulutusta.
                            e30 m20b27 stroker & e34 525i
                            Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                            e30 320i-86, e30 318i-88
                            • Axum
                              • 4416
                              Ei ei... Akku on mitoitettava laturin mukaan, siksi että pienempi ja varaustilaltaan suurempi on parempi kuin iso ja tyhjä
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • tobby
                                • Jan 2011
                                • 7
                                • Lieksa
                                #4650
                                Kuuluuko E30:ssa tulla virta ilmastoinnin kompuraan (magneetti kytkimelle), kun painaa ilmastoinnin nappulasta?
                                Ei tapahdu mitään vaikka nappulaa painaa.
