E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #4591
    Ootko pistäny Millwaylle spostia, ja kysynyt tekiskö Samuel sulle säädöllä olevat palikat ? Saattas vaikka tehdäkkin.
    mikä tossa rally racessa on vikana?
    sieltä saa ihan omilla mitoilla yläaukko, ala-aukko, jäykkyys, pituus ja että onko tasaiseksi hiotut päät
    parissa viikossa tehdas tilauksena ja hinta on 60€ kpl
    tuolta sai niitä säätö kikkareitakin mutta completoksella oli halvemmat 40€ kpl
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #4592
      En ole vielä kysynyt, mutta varmasti tekee tarvittaessa. Ajattelin vain että jos Suomen puolelta löytyisi.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #4593
        Ei mitään vikaa, Samin kanssa homma tosiaan toimii. Ajattelin vain kun niitä on valmiitakin sarjoja. Mutta jos valmista ei löydy, niin soitan varmasti Rally Raceen.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • wsq´_
          • Jan 2008
          • 458
          • Lohja
          #4594
          Saakohan noita etupenkkkien kiskoja mitenkään korjattua, kun ovat niin perkeleen väljät?
          e36 m60
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #4595
            mulla olis ylimääräset recaroihin 40€kpl
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #4596
              Onko noi tarkotettu ihan pemarin 2 ovisille Recaroille mitä noissa e30 on ollu? Itellä kun on omassa autossa linkkien mukaiset Recarot, missä on molemmissa penkissä kiskot väljät kun mitkä..
              Sitten vielä kysymys loppuun. Onko pienillä tolpilla ja isoila tolpilla muuta eroa kuin toi tolpan koko? Sopiiko esim jarrut 45mm tolppasesta tohon 51mm tolppaan yms?
              e36 m60
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #4597
                niihin yleisempiin, ns. sportit
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #4598
                  Tyhjäkäynti korkea
                  Mikäs vois olla vikana kun kylmänä tyhjäkäynti yli 2000 kierrosta? :think
                  Auto on 320i
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Auto on 320i
                    Putsaappa vaikka ekana tyhjäkäyntimoottori.
                    • tobby
                      • Jan 2011
                      • 7
                      • Lieksa
                      #4600
                      Käykö E30 325ix touring:n sedan mallin (325i):n etujouset?
                      Taakse ilmeisesti passaa ihan normi touringin jouset?
                      Pitäisi löytää alkup. vastaavat jouset, kun tällä hetkellä tontissa ja itteä ei miellytä.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #4601
                        Auto on 320i
                        Onko autosi L-jetronicilla, vaiko Motronicilla?
                        • Pretoriaani
                          • Feb 2009
                          • 3842
                          • Hyvinkää, Finland
                          #4602
                          Missä sijaitsee M40:n tyhjäkäyntiventtiili? Jossain imusarjan päässä? Millainen kiinnitys? Onko paha irroittaa? bmwfansin kuva antoi jonkinlaisen osviitan, mutta nyt tarvitaan faktaa pöytään.
                          Edit: Onko kellään kokemusta jarrusatuloiden keltapassivoinnista?
                          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            #4603
                            Tällänen imusarjan päässä, letkun ja imusarjan välillä. Klemmarilla letkussa ja pannalla imusarjassa kiinni, ei ole vaikea homma.
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                            • Pretoriaani
                              • Feb 2009
                              • 3842
                              • Hyvinkää, Finland
                              #4604
                              Eli on vain letkujen varassa, ei mitään ruuvikiinnitystä?
                              • Coooper
                                • 1623
                                • Lahti
                                #4605
                                Niin, panta ainoostaan puristettu yhdellä pultilla yhteen. Se ja klemmari auki sekä liitin irti niin kampeaa vain pois imusarjan ja letkun välistä.
                                E61 525DA - 09
                                EX: E90 325IA -06
                                EX: E46 328i 4d -00
                                Ex: E30 318i 2d -89
